Пружина передней подвески. (Р)
18 years ago
Дополнения к теме: Пружина задней подвески
передние пружины, замена передних пружин, подвеска, стойка, пружины, пружины подвески
CD
23 February 2012
465,1K
1,4K
dark_side_agent
10 April 2012
Народ, кто-нибудь может подсказать артикул передних пружин, машинка европеец, седан, двиг. 1,8 16v (eydc)?
GRON
11 April 2012
aleks2500
Меняй сразу обе пружины.
Стойки если живые не пробитые нет смысла.
Могут еще при нормальной езде столько же пройти.
rhjrjlbk1
25 April 2012
ВСЕМ ПРИВЕТ. Прошу отписаться по возможности.
Лопнула пружина передняя, верхний виток отвалился .Вопрос такой можно ли поставить пружины FOBOS 13395 ( денег просто нет на другие). и проедут они хотя .s 10 000 км . и сильно сложно самому менять?С Уважением.
Coppermine-T
26 April 2012
rhjrjlbk1:
Фобос 13395 вроде как для авто с мотором 1,4, который легче более объемных. Вообще говорят про фобос, что они проседают достаточно быстро, но не лопаются, так что ездить можно.
ПС самый бюджетный вариант - пружины от 8рки, подрезанные немного, себе такие и поставил, кстати как раз фобос красные за 600р комплект. За 10000 просели см на 2, но все равно подвеска выше штатной осталась)
patalogig
26 April 2012
rhjrjlbk1:
менять самому не сложно но без опыта долго)) Я менял сам. Ну а про фобос - нафига городить огород когда можно взять те же lesjofors менее чем в два раза дороже. А денег нет - конечно это проблема практически каждого , но лучше занять тысячу чем через какое то время менять поставленное гавно на нормальные пружины. Я на гавне Стеллокс (который был дороже чем Фобос) проездил три недели, переплевался и купил нормальные пружины.
ЗЫ: правда стеллокс я ставил не сознательно, а потому что в другой стране ничего в тот день другого не нашлось. Хотя нет, был еще и Фобос, но мне посоветовали из этих зол выбрать меньшее
rhjrjlbk1
26 April 2012
ИТОГ: как всегда купил то что и не думал МОНРО SP0272 ценой 1850 за пару. в субботу договорился поставить на сервисе (неофициал но и не ара сервис) цена вопроса 1600 за две шт.-это нормально?
rhjrjlbk1
26 April 2012
Добавление как увидел где произведено малость обалдел на коробках сделано в австралии!
patalogig
26 April 2012
rhjrjlbk1:
ну а сам то как думаешь? Поднять авто, снять колесья, открутить стойку, выбить при поможи такой то матери ее из кулака, стянуть пружину, разобрать и потом в обратной последовательности все поставить на место. И так два раза.
Виктор619
5 May 2012
Лопнула передняя пружина, внизу один виток... Да так лопнула, что с чашки вниз слетела и на колесо сверху упала и зажала его. Поставил пружины с ваз-2112 1,6 16V (были у меня) нечего не резал поставил как есть... Кого смущает производитель - то можно и каябы... да хоть кони... для вазов они тоже делают и по цене то что надо! ставил на фокус USA 2001 гв 2,0 акпп zetec
та, что на стойке одета - это от ваза, та что просто лежит - это с фокуса
. разница только в длине витка (от вазовской сантиметров 5ть отрезать надо... но я не резал.
вот результат
P.S. Та пружина (которая на фото от фокуса) продаётся, меняется на пиво! Находится в Таганроге
После 4-х дней эксплуатации советую подрезать до длинны родной пружины (все-таки высоковато т.к. они жестче и следовательно меньше проседают) и выбирать помягче (такие бывают). Стоковые жесткие и на неровностях руль подёргивает, но на равной дороге управляемость лучше!
!!! если Клиренс авто получится не по норме то нужно регулировать схождение!!! Это будет видно визуально - руль в сторону уйдёт (если клиренс выше то вправо, если ниже, то влево)
Anton44
9 May 2012
Уважаемые фокусоводы. Посмотрите пожалуйста и оцените- не сильно ли у меня маленький клиренс, а то везде цепляюсь?
Собираюсь пружины менять и стойки. И что посоветуете побюджетней, а то с деньгами сейчас напряг.
Виктор619
10 May 2012
Anton44
Это не у Вас клиренс маленький, а у нас дороги хреновые
Я думаю, что нормальный. Ширина кирпича 12 сантиметров и от него до кромки ещё один см.(наверное)... Я бы не заморачивался ... Но на новых пружинах говорят клиренс спереди 15 см. где-то
Anton44
10 May 2012
Спасибо, обнадёжил. Наверно по поводу пружин не буду тогда заморачиваться, займусь стойками, а то на "волнах" "козлит".
patalogig
10 May 2012
Anton44:
дык из-за пружин в том числе и козлит. У меня на новых передок стал нааамного собраннее, стойки не менял ибо они работают как положено. Сейчас вот все собираюсь сзади пружинки поменять ибо проседают под небольшой нагрузкой нереально - на волнах с пассажирами также штормит нехило. Стойки сзади тоже в порядке, так что планирую замену только пружин, только вот все не взяться за них никак...
Anton44
10 May 2012
А вот тут если можно поподробней. Неуже ли "козлит" из-за пружин, я всегда думал, что это стойки тому виной. И ещё вопросик - могут ли стойки с 2002 года по сей день нормально работать и вообще как их без вибростенда проверить?
patalogig
10 May 2012
Anton44
ну если пружины устали и просели, то как им помогут стойки то? Машинка то держится именно на пружинах, а амортизаторы только гасят и поглощают вибрации и удары. У меня аморты на машинке работают с конца 2001 года, но основной пробег по хорошим дорогам. Пока к ним претензий не имею
Виктор619
12 May 2012
А кто нибудь вдел эту фигню живьём - 8484 ? есть её картинка/фото?
NinoNano
12 May 2012
Виктор619
на предыдущей странице посмотри фотки пружин, на них отчетливо видны эти трубки одетые на концах пружины
Андрюхафорд
14 May 2012
dennspb
А какой у вас двигатель , я выбираю пружины для 1.6 не подскажите какие лучше?
Андрюхафорд
14 May 2012
Народ подскажите дя рус фокуса 1.6 2004 года , передние пружины ( но так чтобы нормальная высота была без последствий, и задние тоже). Можно номера плиз))Заранее спасибо
dennspb
15 May 2012
Андрюхафорд
Дигатель 1.6 rocam, пружины ставил Lesjofors, но если честно то ожидал от них большего, через 8 т. км они просели, до уровня замененных.
Андрюхафорд
15 May 2012
dennspb
а номер какой поставил? сзади не менял тоже?
patalogig
15 May 2012
dennspb
4027572 - эти ставил или для 1,6? У меня тоже просели немного (менял осенью) но совершенно некритично
andvn
15 May 2012
Андрюхафорд
я их ставил Lesjofors 1,8/2,0 16V (4027572), проехал на сегодня 56 тыс.км, не заметил, что просели. Мне нравится. Двигатель 1,6 8V.
Андрюхафорд
15 May 2012
patalogig:
4027572
andvn
народ по каталогам это2для 1.8 -2 л а для нас 4027571 что скажете
кстате скрипы на новых есть
patalogig
15 May 2012
Андрюхафорд
у меня европейский 1,6 на автомате, да и еще с жулезной)) защитой снизу - говорю же, слегка просел с осени. Если бы брал пружины для 1,6 - то они просели бы больше, к бабке не ходи А выбирать тебе
Андрюхафорд
15 May 2012
patalogig
а ну автомате тогда ясно он тяжелее, нужно было бы сразу сказать
shayba
15 May 2012
В
Виктор619:
подскажите,резиновый отбойник 3820 стоит поверх защитного кожуха 18а047?на рисунке смотрю да,а у меня стоит под пыльником...как правильно?
Виктор619
15 May 2012
shayba
Под пыльником стоять должен.
shayba
15 May 2012
спасибо!
значит у меня правильно стоит.смутила картинка,там он нарисован после пыльника.
dennspb
16 May 2012
Андрюхафорд
Номер не помню, но для 1.6 точно. Задние не менял и так высоко стоит.
