Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
275,8K
1,3K
9K
SCINER
10 April 2012
-PaNik_TS-
Спасибо за ответ.
Точная информация? Или всё-же может и другое быть?
SCINER
10 April 2012
Сколько обойдется ремонт или если нужно замена сцепления?
г Казань.
Ice Storm
10 April 2012
SCINER
Казань
Nikis_23_rus
10 April 2012
SCINER
Двигатель очень быстро доходит до оборотов 5000-6000, а тяги при этом как на 3000
Похоже на износ сцепления.
Snezhnii
10 April 2012
Den55
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте
-PaNik_TS-
10 April 2012
SCINER
Точная...точнее не бывает
андрейка37
10 April 2012
парни подскажите всю голову изломали .при наборе оборотов начинает что то шарить .сменил подшибник ступицы не помогло.но это происходит во время движения на передаче.на нейтрали тишина ..
nazar18
10 April 2012
андрейка37
Что значит - "шарит"?
андрейка37
10 April 2012
непонятный шум как будто что то трется где не понятно
nazar18
10 April 2012
Странно! А может этот шум из другого место исходит? Прислушайся сам или пасажира- слухача толкового прокати. Колодки случайно не менял?
андрейка37
10 April 2012
менял..че там может быть
nazar18
11 April 2012
А в подвешенном состоянии колесо крутить пробовал?
андрейка37
10 April 2012
понмаешь на маленьких оборотах не очень слышно шумы .прибавляешь газку и начинает как серпом по яй...м
андрейка37
10 April 2012
а дело не в коробке?
андрейка37
10 April 2012
подскажет кто нибудь
Nikis_23_rus
11 April 2012
андрейка37
подвесной проверь !
и как скоба его зажимает посмотри.
sander2705
11 April 2012
Здравствуйте!!!Помогите может кто сталкивался: при прогретом двигателе, на холостых оборотах наблюдается некая тряска, как будто обороты маленькие хотя по тахометру где то в районе 850-800 держит. Проблема, как мне показалось началась при наступлении тепла (по крайней мере в холода такого не наблюдалось).Сразу скажу замена свечей, воздушного фильтра, чистка дроссельной заслонки результата в решении данной проблемы не дали. На приборке горел чек после помощи нашего одноклубника «Podvodnik» ошибку скинули ошибка была «P0171», сейчас чек не горит – проблема оборотов актуальна!
sander2705
11 April 2012
ошибка "бедная смесь" незнаю когда появилась у старого хозяина горела уже чекушка сейчас ошибок никаких не появляется.
Casper273
11 April 2012
sander2705
мотор какой?
sander2705
11 April 2012
C
Casper273:
двигатель 1,8 125л.с. год 2006 пробег 130т.
11 April 2012
sander2705
Тут два варианта или топливная, тогда проверяем бензонасос и моем инжектор. Или лямбда зонды пора менять.
Casper273
11 April 2012
sander2705
Есть вероятность загрязнения датчика МАП, его надо помыть
sander2705
11 April 2012
Casper273
спасибо за совет буду думать в этих направлениях!еще есть такое что на 1 и 2 второй передаче машина едет как бы рывками .
Casper273
11 April 2012
sander2705
На остольных тянет нормально?
sander2705
11 April 2012
Casper273
ну по крайней мере без рывков тянет намного лучше но по моему мнению как будто не на полную, допустим "педаль в пол" ничего не дает - разгон происходит все равно плавно!
Casper273
11 April 2012
sander2705
Проверь давление в рампе обязательно
astrahanec030
11 April 2012
Уважаемые знатоки, неприятно скрежечут боковые стекла. Как победить?
sander2705
11 April 2012
Casper273
хорошо большое спасибо
Snezhnii
11 April 2012
sander2705
лямбду 1 Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги. (сообщение #9703493)
-Ал-
11 April 2012
astrahanec030:
... неприятно скрежечут боковые стекла. Как победить?
Удалить песок с резиновых уплотнителей. Это можно сделать тряпочкой намотанной на палочку от мороженного.
