Преобразователь - инвертор на 220В
Озадачился покупкой преобразователя на 220В для ноутбука.
Собственно хотел бы узнать какой выбрать (марка, мощность).
Место и способ установки. Свойства и прочие ньансы при эксплуатации.
зы: если подобное было то ткните носом. а так в поиске трудно искать когда половина юзеров пишет на албанском языке (поиск не яндекс).
Информация о штатном инверторе Форд-Фокус 2 (включая комментарии из данной темы) теперь собрана в профильной теме
Розетка 230 В в задней части центральной консоли
инвертор, розетка в багажнике, розетка, 220V, 220В, преобразователь питания, преобразователь напряжения, 220
BeastieBoy
2 May 2007
131,1K
ALEKSANDR60
23 June 2011
valpus
Полностью согласен!
Если подключаете более мощный инвертор, то подсоединяете провода на аккум через колхозный (или любой другой) предохранитель( обязательно) и будет вам счастье
nepster
16 August 2011
В общем трабла в следующем, поехал я в отпуск купил в магазине зарядное устройство для ноутбука, мне продавец посоветовал преобразователь у которого на выходе получается мощность как у обычной розетки, в итоге я на это повелся удобная Вещь думаю мала ли что, тот же пылесос подключить и розетку не надо тянуть. В итоге после непродолжительной работы прибора он не стал работать я начал грешить на гребенного производителя кон вектора, но каково же было мое удивление когда нам необходимо было зарядить телефон а зарядник не работает, тут я просек что у меня накрылся предохранитель на прикуривателе. Мне стало интересно и я решил посмотреть какое же сопротивление у данной штуки, на самом преобразователе я ничего не нашел, а в паспорте из него прочитал что у него сопротивление 24, а у нас на втором Федьке установлен предохранитель на 20. Суть басни такова, что при покупке подобных штук смотрите на мощность выдержат ли ваши предохранители, так как балбесы менеджеры нифига не знаю им бы только продать, ну и для меня это стало своего рода открытием или как оказывается все что включается в автомобильный прикуриватель будет означать, что оно будет работать в вашем автомобиле. Ну и логично задать вопрос если поставить в данную цепь предохранительна 25 А, насколько это будет критично??? и какова вероятность перегрева или оплавления проводки ???
b.2 Дубль существующего топика.
Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее..
Vampir1
5 November 2011
приветствую.подскажите провод красный + идет в с111,там он в какой номер-пин втыкаеться и с какого выходит пина в подкапотный блок.и также хотел узнать про зеленый провод управления что он входит в с102 а подцепляеться в какой пин.за раннее спасибо
alidji69
3 December 2011
парни еще раз кратко
нештатный преобразователь беру на больше 300 ватт запитываю напрямую крокодилами от аккума.врезаю в эту кракодилью цепь реле на каждый шнур по 1 и не испытываю не перегаров ничего другого,в кратце так?а при выключеннном движке как быстро сожрет энергию тот же пылесос или ноут?спасибо
reaglukator
17 December 2011
Вот и я наконец то поставил себе инвертор на свой дорестайл
огромное спасибо за помощь в установке Сереге BL@DE
furgon
17 December 2011
reaglukator
С обновкой Саня
reaglukator
17 December 2011
furgon
пасиб
а прикольная все таки штука этот инвертор
king781
7 February 2012
хочу поставить инвертор на форд фокус один
у кого есть позоветуйте какой лучше или может поставить универсальный блок питания
зарание блогодарин
alidji69
13 March 2012
парни дайте пожалуйста список финисов для полного комплекта штатного инфертора!спасибо!
п.с. если можно еще и финис куска проводки если таковой существует!
king781
28 March 2012
Всем привет
кто пользуется уневис. блоком питания для бука отпишитесь каким и как работает
спосибо
Anikiy
29 March 2012
K
king781:
Всем привет
спосибо
Как-то покупал в техносиле за 1700. Прям возле магазина подключил к ноуту, полез в инет. Через 20 минут блок питания пыхнул. Пошел забрал деньги и купил инвертор
king781
30 March 2012
Anikiy
какой купил и если можно фото у меня фф1
Anikiy
30 March 2012
K
king781:
Anikiy
http://www.blackanddecker.ru/automotive/pr...s/catno/BDV066/
Питающий провод сменный. При маленькой нагрузке ставлю от прикуривателя который. При большой ставлю с крокодилами и напрямую к аккумулятору. Хороший аппарат. Единственно чувствительный к падению напряжения на входе, поэтому требуется хороший контакт. С другой стороны хорошо - аккамулятор не усадит.
king781
30 March 2012
Спосибо
alidji69
31 March 2012
ребята помогите несколько вопросов
1.Выкурил ветку,остановил свой выбор на Rovermate Invmaxy Powermate-016 DC12V/AC220V 1200W
http://www.sotmarket.ru/product/avtoinvert...ermate-016.html НАЙН РЕКЛАМА!
2.Кто то писал в ветке что гена у нас на 1квт,соответсвенно не будет ли конфликата\провала\проблем?
3.Собираюсь установить представленный аппарат напрямую от аккума протянув провода чтобы всегда можно было просто щелкнуть на нем кнопкой и пользоваться,нужно ли реле\предохранитель в цепи подключения?если да то какой номинал?
4.не очень понял по поводу перегара предов на самом инверторе,замена как в авто на блоке предов?
5.возможно есть альтернативы?
Нужен для пылесоса,ноута,лампы,паяльника.чайника
Иринарх
31 March 2012
Ноут,лампа или паяльник потребители мелкие (каждый не более 100 вт.) А вот чайник около 2 Квт., пылесос чуть меньше. При полной мощности инвертора 1200 вт. это ток от 12 вольт порядка 100 амперя! (если считать КПД инвертора 100%). Я бы не стал связываться с такими токами. Можно иметь инвертор ватт на 100-150, такой можно питать из прикуривателя, а для чайника лучше иметь газовую плитку.
alidji69
31 March 2012
Иринарх
спасибо за емкий ответ,как всегда на высоте,от прикуривателя ненадежно совсем считаю,пылесос и чайник до закипания это минут 5 макс,ну тостер еще можно)
если не ошибаюсь в этой же ветке кто то микроволновку включал и все ок
а по вашему ответу,я так понял стоит добавить в цепь амперметр и какое то реле\пред?по преду поподробней если можн оя в этом не силен,но тянуть от акума хочу однозначно,все маломощные отмел ввиду ненадежности,хочу чтобы с запасом
Иринарх
1 April 2012
Микроволновка это 600-800 вт.,а чайник как утюг под 2 Квт. Не советую!
alidji69
1 April 2012
Иринарх
А если выкинуть из списка чайник и пылесос будет более или менее надежно?и все так же по установке интересует добавление реле и амперметра
Иринарх
1 April 2012
Если выкинуть из списка чайник и пылесос,то вам нужен инвертор мощностью не более 100 вт. Такой инвертер будет потреблять не более 10 ампер и городить к нему реле и амперметр не резон. В цепи прикуривателя стоит пред. 20-30 ампер (точно не помню) его будет достаточно для защиты сети от "КЗ". Я использую автомобильный термос с подогревом мощностью 120 вт. из прикуривателя на 12 вольт, при заведеном двигателе на нагрев уходит 15-20 минут.
alidji69
1 April 2012
хочу пользоватся не авто девайсами а домашними,муз центр телевизор,большая мощность не повредит авто?
Anikiy
1 April 2012
alidji69:
Нет, авто будет все нормально. Но инвертор это таки полумера. Сварочный аппарат нормальный не потянет, болгарку большую тоже. Вам нужно генератор 2-3 квт с электрозапуском и в шумозащитном кожухе. Они небольшие, не больше половины багажника в седане займет. Зато вещь. Нада машину помыть у речки? Ррррразь его из багажника. Насосную станцию для подачи воды из реки и кёрхер их этого-же багажника ррррррразь. И моешь. Вокруг все от зависти побелеют
alidji69
1 April 2012
Anikiy
спасибо за ответ!генератор дорого,а тут пара тысяч и усё,и места чуть чуть,у меня хач поэтмоу объем болезненен для меня)
chipner
4 April 2012
500вт . цена 1200 р.также имеются зажимы для подключения к акумулятору
Anikiy
4 April 2012
chipner:
Глупо было сомневаться, 500 ватт это больше 40 ампер. Какой прикуриватель такое выдержит
chipner
4 April 2012
Anikiy:
chipner:
а вы предохранители смотрели? какие там стоят?
Anikiy
4 April 2012
chipner
Не смотрел, но обычно на прикуриватель 20А ставят.
alidji69
4 April 2012
Anikiy
chipner
а можно ли самому вынуть пред штатный и поставить большей емкости?это не навредит авто?
chipner
уже подрубал?как результат
Anikiy
4 April 2012
alidji69:
Anikiy
Канеш можно. Только если машина сгорит - сами будете виноваты
Помимо предохранителя есть еще такие вещи как сечение проводов, переходное сопротивление контактов и пр. И все это выбирается на основе номинального тока, который вы хотите увеличить в 2 раза легким движением руки
alidji69
5 April 2012
Anikiy
если прикуривать зимой авто то клемму с проводами от инвертора лучше скинуть?
от прикуривателя совсем не хочу,хочу чтобы гнездо было свободно всегда а так раз кнопочкой щелкнул и все ок
