Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,8M
10K
mass1977
29 March 2012
это который в пучке идет? и на массу чего? корпуса магнитолы?
mass1977
29 March 2012
вот в этом пучке переходнике, у меня отсутсвует данный провод на ручной тормоз, это что получается его придется из роднрго пучка проводов вырезать и на массу, так)))
mass1977
29 March 2012
а скажите, у меня в комплекте с магнитолой шла монтажная пластина, может ее просто к массе от магнитолы прикрутить
mass1977
29 March 2012
какой я чайник(((
дрическоп
29 March 2012
Навител от Боба
mass1977
29 March 2012
что ни кто не подскажет мне(((
башкир
29 March 2012
дрическоп
Уже скачал, сейчас попробуем!
mass1977
29 March 2012
башкир помоги плиз
const62
29 March 2012
mass1977
Провода brake в этом переходнике нет. Он, как правило, выходит отдельно с мафуна, или с другого разъема, зависит от конкретной модели. Крепежная пластина тут ни при чем
mass1977
29 March 2012
вот вот у меня его и нет((( с магнитолы больше ни чего не идет(((
const62
29 March 2012
mass1977
Моделька у тебя, как я понимаю, velas vdd-n720ub? А на корпусе или в книжке картинки с проводами что ли нет?
mass1977
29 March 2012
да та самая модель есть и книжка первый разьем:
1 3 5 7
2 4 6 8 это все динамики все провода подходят
второй разьем:
1 3 5 7
2 4 6 8 на 1 ручной тормоз, но на переходнике выше где выставлял на 1, 2, 3, пустые слоты
const62
29 March 2012
mass1977
Твоя задача: найти подходящий контакт для "1 ручной тормоз", припаять к нему провод и посадить его на массу в любое удобное место.
mass1977
29 March 2012
то есть можно вставить в пустой слот переходника который подсоединяется к магнитоле подходяший проводок и вывести его на массу, я правильно понял
mass1977
29 March 2012
и даже при движении будет показывать?
const62
29 March 2012
mass1977
Да!
apower
29 March 2012
у меня и на фото: -http://www.witson.com/data/2010/z/www.zh100702.com/db_pictures/201112/29/1325130523142019.jpg видно что отрезаны от правого разьема два провода, серый и синий, что это запровода? куда их подсоединять?
WITSON D9457F-005 - тоже не работает конверс на мондео. Два провода отрезаны от разъема CANBUS. У меня они тоже были откушены под корень. Я их подпаял на места - но конверс все равно не заработал. Алгоритм включения как у дрическопа - в 1 положении включается на минуту и выключается, во втором положении (зажигание) работает как положено, при переводе из второго положения в первое - выключается через минуту. Просил человека (у которого купил) спросить у китайских коллег про конверс. Они ему ответили что конверс не работает на этой магнитоле. Задал вопрос человеку на DRIVE2 (где конверс работает) - где покупал? Ответ на witson. com. Единственная непонятка - на фото на DRIVE2 на неустановленной магнитоле на верхней крышке другая наклейка. Если присмотреться на наклейке на задней стенке другое расположение под вентилятор - посредине, у меня слева над антенными входами.
Вот такая имеющаяся информация. Задайте вопрос про конверс - у кого покупали, интересно что Вам ответят.
mass1977
29 March 2012
к сожалению башкир у меня такой проводки вообще нет, у меня другие разьемы
mass1977
29 March 2012
мне вот просто интересно что тот который переходник который я покупал, почему же не проложены провода на весь шлейф
mass1977
29 March 2012
у меня малость другая схема, )))
mass1977
29 March 2012
но все равно спасибо, разобрался, щас клему в пустое гнездо переходника поставлю и все, вопрос только во в чем свой провод на корпус магнитолы не опасно подсоеденять
дрическоп
29 March 2012
apower
Может надо что то прописывать ?
ru775
29 March 2012
Доброй ночи.
А схема свыше это подходит под разъемы witson w2-d9457f?
И если да то на 16 вывод что надо подать, что бы подсветка загорелась?
mass1977
30 March 2012
А как вообще сама магнитола vdd-n720ub в инете на нее не нашел отзывов
дрическоп
31 March 2012
apower:
WITSON D9457F-005
А у меня другой номер
Установил переходник на антенну,радио заработало, картинка с камеры а5 перевернулась и стала показывать все правильно. Со слов установщика магнитола вырубаться будет все равно там + проходит через красную коробочку.
dargelartur
30 March 2012
Кто ни будь эксплуатировал сей девайс? Ставиться на ФФ и Мондео китайской-корейской комплектации
ru775
30 March 2012
Все понятно, тогда на witson w2-d9457f ,что надо подать и на какой вывод, что бы подсветка загорелась?
zonnic
30 March 2012
Может кто сталкивался? WITSON W2-D9488F после работы около одного часа на движующейся машине аппарат начинает перезагружаться, причём сброс и тп не помогают ,снова работать начинает когда авто постоит заглушенное около двух часов ,подмогите с инфой пжлста кто могет! Бортовое напряжение 14,4 в. вроде как в норме...
Махмуд
30 March 2012
dargelartur:
Было дело. Все бы ничего, но по англ., а тем более по русски не кажет. Как ее победить эту китайскую прошивку никто не знает.
dargelartur
30 March 2012
Махмуд:
dargelartur:
Меню на китайском что ли? А код просит?
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
