Эксплуатация и ремонт
15 years
Итак, все что случалось с вашей машиной, советы, рекомендации по ремонту и пр. и пр. Собираем материал, делимся опытом.
Вижу у ФФ-2 на крыше только поперечные дуги (под багажник). А продольных (как это есть у ФФ-1 универсал) разве не бывает? Кто-нибудь в курсе?
Ремонт, Эксплуатация, Запчасти, Советы, Фокус, Focus
Shoroh
31 July 2008
774,2K
13K
Valerevich
29 March 2012
andrew1991
можно попробовать )
andrew1991
29 March 2012
Valerevich
Правда там пробег 83000, а у меня сейчас чуть меньше 80000. Это имеет значение? И делал ли ты это раньше?
Lenivec
29 March 2012
andrew1991
а что с твоей приборкой не так ?
andrew1991
29 March 2012
Lenivec
Вот такой глюк дисплея (на видео я отрубаю питание приборки и подаю снова - ненадолго помогает):
http://www.youtube.com/watch?v=DYVshMX4usc
Lenivec
29 March 2012
andrew1991
Так может стоило просто прошить старую приборку ?
andrew1991
29 March 2012
Вряд ли. Похоже на аппаратный глюк (будто микросхема накрывается).
_Белый_
29 March 2012
andrew1991
у меня похожая ситуация с приборкой.
Правда она бегала сама по позициям компьютера (при этом на переключение не реагировала) могла остановиться где захочет. Проявлялось это при температуре около 0 или в сырость. Проверяли на ФМК, сказали нужно менять приборку. Забил болт, ездил так. Тьфу, тьфу, тьфу, вроде все нормализовалась, ничего не делал.
reserved86
29 March 2012
КЛУБНИ! помогите, может кто занет где у нас стенд для замера мощьности двигла (лошадок) . Явки пароли желательно в личку! ну и конечно по стоимости если соорентируете! заранее всем спасибо!
master10051
30 March 2012
Сегодня прикольный глюк был.
При штурме сугроба - федька заглох. После этого все попытки его завести, заканчивались перебойной работой, а потом вообще глох. Дошло до того что я проезжую часть на стартере освобождал. Потом на стоянке я конечно дал ему про...дефекалиться. И заработал как новый. Это так и должно быть? Я и раньше замечал, что Федька не любит внезапно глохнуть. Но настолько...
master10051
30 March 2012
Господа фокусники. Требуется срочный совет. Машина запланирована на кучу дел, а ехать не хочет.
После описанной выше ситуации федька сегодня не завелся. Признаки, как зимой при -30. Все крутит, но стартовать не хочет. Иногда раз в 2 секунды вспышка проскочит и все. Оживить утром не удалось. Единственное что обнаружил - обломленая тонкая пластиковая трубка. она раздваиваясь входит примерно в головку блока около выпускного коллектора, а затем идет через какой то датчик и уходит под кузов. Похоже но топливную. С нее ничего не течет. Как мог матом и изолентой соеденил обратно - эффект =0. Снял клемму датчика =0. Замкнул контакты клеммы =0. Федька очень нужен прям сегодня. Кто что имеет подсказать?
_Белый_
30 March 2012
master10051
а с толкача заводится?
Сашкец
30 March 2012
А насос то качает?
master10051
30 March 2012
Насос слышен, с толкача не дергал. Но стартер движок крутит
andrew1991
30 March 2012
master10051
На свечи бы взглянуть, не залиты ли.
master10051
30 March 2012
Может, но почему с первой попытки не завелась? Раньше всегда. Да и описанная вчера ситуация смущает...
andrew1991
30 March 2012
master10051
ВВ провода свежие? Масса надежно прикручена?
master10051
30 March 2012
Зы. А что за трубочка у меня сломана? Выходит впереди двигателя из головки (кажись) из двух точек примерно на уровне 2 и 3 цилиндра. Тонкая. Затем она сходится в одну, уходит за бачек антифриза, проходит чере какой то датчик закрепленный на кузове у переднего пассажирского места и потом убегает по днище уже в виде металлической.
master10051
30 March 2012
ВВ довольно свежие, хорошие, катушка года 3 живет. Свечи год точно ходят.
Беркут
30 March 2012
master10051
Толя! Сними шланг с вакуумника тормозов и попробуй завести сначала без, а потом с педалью газа. Трубка - это от абсорбера для сбора паров бензина из бака - борьба за экологию и особого влияния на работу не оказывает.
Bobdog
30 March 2012
Толя может клапан аварийный сработала когда через сугроб прыгал
master10051
30 March 2012
Спасибо за советы!
Это что может дать?
B
Bobdog:
Он бензонасос отключает? Так то он гудит. Да и вчерашние эти сиптомы. Заводился ведь после заглоха.
asp1rin44
30 March 2012
Ребят, срочно нужна резина летняя на 16й радиус. 205/55/16 215/65/16 чтото такое. новая или желательно б/у. кончилось осаго а ТО по плану в мае.. :-)
Valerevich
30 March 2012
asp1rin44
напиши ворону... он бу барыжит... должно быть пара копмлектов... он же Шинник на ярпортале
-kolhoz-
30 March 2012
master10051
Толик с рампы трубку скидывал? топливо подаётся?
-kolhoz-
30 March 2012
Dmitriy-rus
Как вариант забит тонкий фильтр в баке.
pahom076
31 March 2012
Dmitriy-rus
Dmitriy-rus Вчера в
22:56 # модератору « » 0
Dmitriy-rus
Чо употреблял
Valerevich
31 March 2012
цитата (Dmitriy-rus)
Dmitriy-rus
ну любит поговорить человек сам с собой ))) у всех сови слабости )))
-kolhoz-
31 March 2012
pahom076
40 %!
master10051
31 March 2012
В общем пока только с красной фишкой трубку скидывал. Надел на нее бутылку. Насос пожужжал, в бутылке пусто. С белой фишкой еще не скидывал. Где давка то должна быть? Поменял свечи, ничего не изменилось. Одна свеча была недокручена Как такое могло случиться ниппанятна. Гдето треть резьбы забиты грязью. Как там что сгорало ??? В общем высосал весь аккум попытками завода, простого, с вентиляцией, трогался стартером. Прям вот хочет подхватить и не подхватывает В темноте обнаружил убегающюю искру. Рядом с катушкой м/у двумя ВВ проводами. Это может быть причиной? Ваши ИМХО
-kolhoz-
31 March 2012
Убегающая искра не причина. Давка должна быть на входе в рампу. Мож где то передавил топливную магистраль?
