Архив сообщений
19 years ago
Наверное многие видели эту надпись на дисплее, слышали противный бип. Однако стрелочный указатель исправно показывал, что топливо есть. Через несколько секунд надпись пропадает, желтая лампочка - гаснет. Вообщем "глюк" - известный(для машин выпущенных до 18 мая 2004 года).
Интересно, обращался ли кто-нибудь (кроме меня) по этому поводу к дилерам , когда и какой был ответ ?
Я обращался в Превокс (31 июля 2004), в ФиС(3 августа 2004) и в USimpex(3 октября 2004)
В ответ "сервисмэны" лишь разводили руками.
PS Хотя правильный ответ известен с середины июля.
VladimirB
5 October 2004
Архив сообщений
254,3K
4,1K
SergeiIzhevsk@FocusC-MAX
10 June 2005
007
Вот-вот и у меня не получается его поставить. Делаю все как выше описано - заменяю DLL-ки, меняю дату...
Один фиг не запускается.
Просьба ко всем, кому удалось поставить - помогайте.
MaxDavid
10 June 2005
Вопрос знатокам Microcat
Как узнать Finis код детали помеченной как "Неприменима для данного авто"
AC
10 June 2005
У больницы свои радиостанции и передатчики наверное работают на тойже частоте, что и сигналки. Также где стоят канторы ФСБ, там ваще полный абырвал, даже приемники глохнут
Ну больничные радиостанции работают на другой частоте(ниже намного).
С сигнализацией(помехами) тоже можно справиться, например открыть дверь ключом и поводить брелоком около антенны сигнализации, т.е. увеличить напряженность поля полезного сигнала(в большинстве случаев под торпедой у водителя). Помогает.
Главное чтобы не было сильной помехи для считывания чипа иммобилайзера. Вот тогда . Ставить экран около машины Или на галстуке до безопасного места. Правда это маловероятно
vadim_k
10 June 2005
для тех у кого сообщение "The Catalaque data loaded is different to the market programmed on the dongle or you are running an older version of Microcat."
при инсталляции создается на С:\ два каталога - Microcat и FEU_Data
берем каталог FEU_Data и переносим его внутрь Microcat
после этого оно запустится
max514
10 June 2005
Возле м.Шаболовка проработал весь 2004г., возле Морозовской б-цы (напротив тоже есть б-ца) тоже появляюсь довольно часто - подобных глюков с сигнализацией и моб.тел. не было. правда в 2004г. были другие машины. На С-Мах сигналку не ставил, но с ключа открывает/закрыв. как обычно. Может быть помехи от вышки ТВ идут в определенное время?
Lerich
10 June 2005
[QUOTE=Erm,Jun 9 2005, 07:03] [/QUOTE]
а 2 июля буду проездом в Волгограде, конечный пункт - Сочи.[/QUOTE]
Вот ... Я 1 июля выхожу на работу, а завтра, с утреца еду в Сочи
007
11 June 2005
Большое человеческое СПАСИБО!
заработало!!!
Galaxy
11 June 2005
Bara
А если коврик короткий то почему? У меня тоже эти скрипы замучали,тем более что был у дмлеров в Major они тоже толком сказать ничего не могут, сначала думали защита, потом развернули стойки на 180градусов, а потом развели руками и покозали письмо от ФМК, что было предписано то и сделали..
А проблема то осталась...
Shumный Бродяга
14 June 2005
Я тут посчитал...
Стоит летом 205/55R16.
Переводя на нормальный гражданский язык получается
55% от 205мм = 112,75мм боковина. Их две.
Диамерт 16" = 16 * 24мм = 384мм
Итого получаем 384 + 2 * 112,75 = 609,50 мм
При этом от порога до земли есть 150мм.
А если на зиму взять не 55, а 60?
Получаем
60% от 205мм = 123 мм боковина. Их две.
Итого получаем 384 + 2 * 123 = 630 мм
Разница 630 - 609,50 = 20,5мм
Т.е., поднимается машина на 2см. Что поднимет порог до 170мм. А этоу же вполне проходимый клиренс. У меня на Шуме как раз такой. Елси где и цепляю, то чуть защитой или брюхом, но на пороги не сел ни разу.
Кто что думает? Или может уже ставил что-то такое?
AnBlack
14 June 2005
У тебя китайский калькулятор...
Боковин-то у тебя две, но колесо-то стоит только на одной !
Или ты боковины с каждой БОКОВОЙ стороны считал ?
Так что выиграешь ты на этом 1 см, но получишь погрешность спидометра и одометра (если не жалко денег на перепрограммацию).
pvu
14 June 2005
Shumный Бродяга
Неправильно- поднимется только на 5% от 205 мм, т.е. на 1 см с небольшим!
С-Максимка
14 June 2005
Shumный Бродяга
бери лучше 195*70%%%% - главное чтоб при повороте руля не цепляло...
AnBlack
14 June 2005
С-Максимка
Это перебор, наверное...
А вот про 195/65 можно подумать.
Хотя надо мерить...
Shumный Бродяга
14 June 2005
Shumный Бродяга
Один два.. их как раз и не хватит
Я тут в книжке не могу понять... получается, что на Гия завод меньше 205-х не рекомендует категорически... это че такое? Маркетинг или реально нагрузка такая, что 205 и незя ниже?
Хотя надо мерить...
Так это же 126,75 супротив 112,75!!!
Сразу 1.4см добавки и шина Уже. Я понимаю, что зимой лучше Уже, но все же...
Для 16" колесо больно большое получается - на 3см больше родного... не много это?
2см там даже на глаз пройдут и не зацепят - потому и прикидывал общий размер +2см.
AnBlack
14 June 2005
Shumный Бродяга
Да нет, дело в ширине оригинальных 16' дисков. На них меньше 205 - плёхо...
Вообще, оптимальный вариант - 15' штамп и на него 195/70 (195/65 - штатный размер). Около полутора сантиметров выигрыша.
И как ты правильно заметил - именно они могут и пригодиться.
У меня были машины (последовательно) с просветами 150-140-160 (теперь) - разница о-о-очень заметная.
Shumный Бродяга
14 June 2005
Тэкс... ясно... т.к. я не потяну уже второй полноценный комплект (резину бы хорошую купить), то остается мудрить с 205-й. Т.е. мои выкладки на 60% тоже нормально? ШРУСы и подшипники я не прибью? Угол посадки будет другой ведь, относительно оси ШРУСа.
И как ваще на это посмотрит дилер???
AnBlack
14 June 2005
Shumный Бродяга
Странно, но купив ГИЮ не набрать денег на комплект штамповки (15-е стоят около 60$ за штуку) ?
И это при том, что как раз на эту сумму 15-я резина будет дешевле 16-й...
Так что пройдись для начала по "колесным" интернет-магазинам, думаю, что всё получится !
vsh666
14 June 2005
А разве на Гию можно поставить 15" диски?
Shumный Бродяга
14 June 2005
Shumный Бродяга
Кстати, да... это идея... два комплекта луше одного и смены покрышек. Надо еще полазить. А диски подойдут любые? ходили ведь упорные слухи здесь, что вылет у Форда совсем свой... т.е. аналог хрен найдешь, а у дилера даже 15" стоит некисло.
И еще момент. Колесные диски впереди какого размера? У меня ощущение, что на Гия идут здоровеные такие и на 15" они просто не влезут!!! Или я ошибаюсь? Или это тока маркетинг? Типа Гия, значит не меньше 16"... а может там и техническая проблема.
Например, на Киа Рио 2 нельзя ставить 13", хотя на Рио 1 тот же низ кузова.
Однако, тормоза заменили на бОльшие.
У С-мах как с этим?
vsh666
14 June 2005
Вот вот, о чем и речь, в автопассаже мне говорили, что 15" на Гию не полезут. Поправьте меня, если это не так.
Rumba
14 June 2005
http://www.auko.ru/catalog_disk3682/descr3718.htm
Может эти сойдут? Цена приемлемая вполне
sham
15 June 2005
Блин, темы прошлого лета (с). На ГИЮ 15 диски НЕ ВСТАЮТ. Сорри за капслок.
AnBlack
15 June 2005
sham
Да, запамятовал.
НО были ведь и слухи, что на некоторые встают...
16-я штамповка стоит порядка 1800 р...
Но тогда возвращаемся к началу топика.
Shumный Бродяга
15 June 2005
Скажем так... машина была куплена не на последние деньги, но как я уже здесь у меня может не "окупиться" полный комплект зимней резины.
К тому же у меня есть и другие финансовые проблемы кроме как заиметь полный комплект резины на зиму :о)
Если кратко, то так.
Считаем, что штамповку я все же найду за 1800р 16". А резину в расчет не берем, потому что ее ВСЕ РАВНО покупать :о)
Надо 4 штуки. Это 7200р.
Шиномонтаж стоит 600р с балансировками 15-16".
В году ДВА монтажа (весна и осень). Получаем 1200р в год. Чтобы "окупить" 7200р мне на этой машине ездить 6(шесть!!!) лет!!! Честно, говоря, я больше 5 не собираюсь (тьфу три раза, а там как сложиться )
Вот и вся арифметика... а дарить потом кому-то полноценный комплект к, итак уже отличной машине, как-то не располагает
На ВАЗе это все окупается через два года и там реально оправданно.
Даже беря в расчет, что есть удобство перехода туда-обратно в гараже. а не очереди на монтажке... все равно... ну пять лет! Только окуплю и уже продавать? А если еще учесть, что зимняя резина через 3 зимы сотрется и ее менять, что опять монтаж и покупка резины... то ваще срок тяжело считать. Но даже грубо - пять-шесть лет. Ну нафиг...
AnBlack
15 June 2005
Shumный Бродяга
Вот и славненько, вот и определились !
Ak-Cmax
15 June 2005
Подъезжай да померяй, мою например. НЕ на все Гии можно поставить 15 диски, часть машин идет с увеличенными супортами. Так что лучше эмпирически.
AnBlack
15 June 2005
Специально для Иржика :
Копия поста Шумного Бродяги с картинками и киношкой люка на его эксклюзивно-голубом МАКСе.
Фото... я и видео сделал
и еще
Если кому посмотреть как оно двигается (вид из салона с подлокотника ), то качайте отсюдова
Тока там 12 метров... снимал фотиком - за кач-во необессудьте
Shumный Бродяга
15 June 2005
От пасиба еще раз!
А то я накосячил с ру и ком... явно пора перебираться ну рунет
irjik
16 June 2005
От пасиба еще раз!
БОЛЬШОЙ СПАСИБ
romano
16 June 2005
У нас в Кузне появился в продаже Максимка в темно-малиновом цвете.Оч-ч-ч-ень класненько смотрится.
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
