На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
DarkLeo
24 March 2012
roman1212
У боау голосовое на инглише и идет из блау. Да. Там чтото с джампером. Лучше пусть ответят у кого блау стоит. Таких немало.
YuryFF
24 March 2012
На мондео оно вообще реально блок BT поменять на русский чтобы заработал русский
В твоём случая нет!!! так как блау не поддерживает русский
Олег78
24 March 2012
Дорогие Одноклубники , буду рад любой подсказке.
Сегодня поставил модуль bluetooth+usb (Novero версии AT) на магнитолу 6000CD(2011 года выпуска)Я всё подключил , включаю магнитолу , в телефоне включаю bluetooth и соеденяюсь с Ford Audio , ввожу код. На магнитоле пишется BOUND , дальше модель телефона. Вроде бы модуль работает , раз всё соеденяется , но при попытке позвонить кому-то или принять вызов , магнитола молчит. Нажимаю на кнопку трубки (на магнитоле) выключается звук (Mute). Такое чувство , что у магнитолы в прошивке на клавишах приёма и вызова забита только одна функция - Mute , такое возможно?
Что делать?
Tarusoff
26 March 2012
Вот такая ситуация !
вчера было все норм блютуз работал все ок но неожиданно звук пропал с магнитолы но значок блютуза горит на телефоне типа подключено .
пытаюсь переподключить не получается удалил все зарегиные телефоны пытался подключиться заново но мне не дает
как было раньше
находишь форд аудио нажимаешь подключиться
он пишет введите код
в это время на экране магнитолы высвечивается КОД который надо ввести
вводим его на телефоне и все окей
но теперь при подключении телефон просит код а магнитола молчит пытался ввести 0000 и 1234 не помогло
блютуза изначально не было подключал сам проработала 1год и 3 месяца .
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
DarkLeo
26 March 2012
Tarusoff
А вы с телом ничего не делали?
Многие телефоны при подключении к новеро сразу спрашивают код, при этом магнитола молчит и ничего не показывает(код имеется ввиду)
Чтобы такое пройти - надо ввести любой код. Телефон скажет что код неверен, попросит ввести заново. Но после такой попытки новеро уже в динамики проговорит что нужно ввести код и он будет отображен на дисплее.
Очень сильно в этом замечены телефоны с операционками Windows Mobile и Symbian
Tarusoff
26 March 2012
DarkLeo
у меня нокия С-7
много раз пытался заново переподключить и не один телефон не хочет
как думаешь снятие клеймы поможет или нет
кстати я еще задумывался прошить на руский язык что бы теги читались это к тебе или как
Tarusoff
26 March 2012
мог бы сегодня заодно может посоветовал что с блютузом делать
скинул тел в личку
Tarusoff
26 March 2012
DarkLeo
Спасибо огромное оказалось глючил модуль
лечиться отключением питания 112 предохранитель в ногах у пассажира на 15 минут
Анатолий спасибо за прошивку заодно убрал кракозябры вместо русского языка +5
tood
28 March 2012
Добрый день.
Прочитав инструкцию по установке bluetooth c USB так и не понял - могу я сделать это со своей SONY MP3 CD1, машина 2007 года?
Если да то ответье пожалуйста по подробней!
pogoda7
28 March 2012
Всем утра доброго,подскажите плиз, в Москве кто ни будь магнитолу на русский шьет?
kuga380
30 March 2012
Anton.L
Антон,этот комплект hf идет на кугу(6cd 6дисков)?
kuga380
30 March 2012
Anton.L
если да,сколько денег и где взять?
serge44k
2 April 2012
Если глупость спрошу сильно не пинайте
Был у меня мафон CD 6000+ nokia 488 + джой с войсом. При нажатии кнопки Voice, тетка говорила по англицки. Сегодня водрузил в недра авто Sony 1CD (мондео)+ Novero прошивка AR. На кнопку Voice теперь ноль реакция. Я так понимаю виновата во всём Sony из мондео. Т.е. теоритически тетка снова заговорит как только я вставлю руль от мондео , или переделаю сопротивление в джойстике?
PS. Все остальные кнопки на джойстике работают как и на CD 6000, громкость прибавляется, станции ищутся.
DarkLeo
2 April 2012
serge44k
МОдуль от мондео. Переконфигурите на фокус и все заработает
serge44k
2 April 2012
DarkLeo
Я собственно так и думал
To ALL
Люди у кого есть родной пин для вот такой колодки
, или скажите какие подойдут. Пока ставил не заметил как обломил один (19 пин), попробовал подобрать из того что было в заначке, не вышло:(
Теперь не работает Aux. В Новгороде в магазине со всякой радиоэлектронной мелочью их нет , ни чего не смог подобрать.
PS. Кстати эта колодка в exist.ru 114 рублей стоит , но идет без пинов.
DarkLeo
2 April 2012
serge44k
Я тебе могу его полностью с пинами совсеми подогнать=)
Smash71
2 April 2012
serge44k
А 33-34 и 17-18 в колодке присутствуют ? они параллельные - можно использовать любой из них.
serge44k
2 April 2012
Smash71
Лишних пинов нет, есть только 18 и 33 пин и всё.
S-K-K
2 April 2012
serge44k
Контакты 000979010 (000 979 010, 0,5 mm2) пара.
Используются для ремонта и замены контактов Audi, VW.
paltos
2 April 2012
Форумчане, а в Мск никто не прошивает магнитолы? (((
Тайпан
2 April 2012
На русский язык?
Marvel1986
3 April 2012
Добрый день. Где найти переходник для 6000CD Форд-Фокус 2 на usb? В Питере? Такого типа
Anton.L
3 April 2012
Marvel1986
а где на фото переходник?
kuga380
3 April 2012
Marvel1986
где продается такой комплект?
firesanek
4 April 2012
serge44k:
DarkLeo
To ALL
сходи к местному дилеру, найди диагноста, поставь ему задачу, замотивируй пивом/деньгами - получишь пин из набора для ремонта электропроводки.
ЗЫ: у меня есть пины, но до новгорода далеко.
furgon
4 April 2012
firesanek
-ДА тут не задачи ставить надо,а ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
pilot636@rambler.ru
5 April 2012
Парни, ткните носом, где в Мондео дорестайл блок Novero спрятали? Хочется сконфигурировать русскоязычный, а разбирать всю панель не комильфо.
DarkLeo
5 April 2012
pilot636@rambler.ru
Снять бардачек. Сверху над ним на торпеде.
pilot636@rambler.ru
5 April 2012
DarkLeo
Анатолий, спасибо огромное. Вот бы еще сконфигурировался без проблем. На рестайле знакомые делали, на дорестайле нет. Разница есть? Просто рестайл искать сложнее, а дорестайл под рукой. Имеется ввиду сконфигурировать новый русскоговорящий модуль для установки его в Фокус.
DarkLeo
5 April 2012
pilot636@rambler.ru
там сложного ничего нет. надо поправить асбилд у машины
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
