Охлаждающая жидкость / антифриз. (Р)
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
Коды для заказа оригинальной ОЖ:
Ford 1 675 746 Антифриз "Super Plus Premium",5 л
Ford 1 336 807 Антифриз "Super Plus Premium",5 л
Ford 1 336 808 Антифриз "Super Plus Premium",5 л
Ford 1 336 797 Антифриз "Super Plus Premium",1л
охлаждающая жидкость, антифриз, ож, система охлаждения, расширительный бачок
17 December 2012
212,8K
sam07
19 December 2010
Люди помогите! Стою в сервисе, меняют термостат, антифриз на моем америкосе 200 гв. оказался "белым"! то есть цвет чуть отличается от прозрачного , похож на грязьненькую воду, ну или можно сказать что с желтоватым оттенком, только очень слабым... незнаю что долить , литра два вылилось при замене, менять полностью мастера ОЖ не хотят , домой им уже хочется )) до дома думаю докачу а что дальше?? что же лить??? может красный или желтый искать???
Chily
19 December 2010
sam07
Что значит не хотят? Или ты там бесплатно всё делаешь? Слить весь и залить новый - дел на 20 мин.
А если залитый свернётся, что будет лучше? Было бы лето, залил бы дистиллированную воду и не парился, а сейчас...
sam07
19 December 2010
ну блин домой уходят
sam07
19 December 2010
Вобщем решил залить что то типа универсального анитифриза. Концентрат Liqui Moly KFS 2000
вот текст с бутылки:
Смешивается и совместим со стандартными антифризами G11 (соответствует допуску VWTL 774-C и окрашенными как правило в синий или желтый цвет ) а так же со стандартизированными антифризами G12+ соответствующие допуску VWTL 774-F
Вот фото:
http://www.7image.ru/pics/1210/1043029.jpg
Вроде бы не комкается, но пока рано говорить у меня бачек пустой почти был залил 3,5 литра
Напомню что у меня(Usa focus 1) был почти бесцветный антифриз, менять полностью не было возможности/
Как вы думаете прокатит???
Kent89
19 January 2011
У меня залит антифриз красный по-моему Nord -50*С и мне сегодня на СТО говорили что у меня плохой антифриз и он якобы разъедает резинки. Возможно ли такое???
vini70
19 January 2011
http://www.zp-avto.ru/articles/a458/ вполне интиресное чтиво, и многое объясняет .
SDVIG
21 January 2011
K
Kent89:
Если нет допуска, могут быть неприятности.
Те которые нужны:
Дороже
Ford SUPER PLUS Premium - фиолетовый,
Дешевле
CoolStream Premium - оранжевый, выпускается в России,
Нужно промыть систему при замене, если был залит антифриз без допуска FORD.
Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза:
Проще всего промыть обычной водой: слить старый антифриз, залить воду и погонять двигатель на холостых оборотах 10-15 минут. Если слитая вода будет сильно загрязнена, то промывку повторить.
Новый антифриз смывает старую ржавчину и "заживляет" очаги коррозии. Поэтому, в частности, хорошей промывочной жидкостью считается 20%- водный раствор антифриза, который вы предполагаете заливать на замену. В отличие от "сильных" кислотных и щелочных промывок, которые могут промыть "до дыр" старенький автомобиль, такая промывка является "мягкой" и относительно безболезненной.
Следует также помнить, что нельзя заливать холодную жидкость в нагретый двигатель, двигателю надо дать немного остыть.
Все про антифриз...
-Михасик-
20 January 2011
Нет у нас такого, есть CoolStream Optima с синей этикеткой, и цвет антифриза тоже синий.
Допуск форда есть.
На долив такой пойдет? Был залит оранжевый.
SDVIG
21 January 2011
Не понял.
В Нижневартовске нет дилера Форд?
А у них нет антифриза?
Поиск Нижневартовск Форд
Vovan_mail
21 January 2011
А что надо обязательно фордовский антефриз. Не знал. Я залил себе зеленый тасол, канистра 10л в районе рубля. На верное из за этого у меня авто на 2 км\ч стало тише ездить))). Эх. Надо слить и со штатов заказать родной, может быстрей поедет, говорят что даже на английском плохо работает))).
vini70
21 January 2011
цвет зависит от пожеланий авто производителей, а что важно так это соответствие нормативам G011 и G012 их между собой не смешивают из-за разности прсадок(основа одна). И если осталась старая упаковка от жидкости то там и можно вычитать соответсвие G011 или G012. Так что по цвету несильно партесь
-Volk-
21 January 2011
Вот такой антифриз-концентрат залил 50/50.
-Михасик-
21 January 2011
SDVIG
Мне непонятен такой комментарий в этой теме. Тогда уж можно было бы и всех здесь отписавшихся, начиная с топикстартера, отправлять к дилеру. Скажу больше - весь форум.
Однако че-то и вы тут тусуетесь. Шли бы к дилеру, благо у вас в МОСКВЕЕЕЕ их как собак нерезанных.
Или вы решили мне, провинциалу неразумному, глаза открыть?
Был задан конкретный вопрос. Нет ответа - не нужно мусорить в теме.
SDVIG
21 January 2011
М
-Михасик-:
А что собственно у вас не получается, что за истерика.
Я написал которые нужны, а также дал линк где написано много полезного об антифризах.
Специально для вас готов повторить:
Те которые нужны:
Дороже
Дешевле
Все про антифриз...
Из за того, что вы зальете не те технические жидкости которые рекомендует производитель, сразу с автомобилем ничего не случится, но со временем начнется,-
сальники у помпы потекли, потом трубки, термостат заклинил, перегрев и т.д. и т.п...
Да и вообще Форд - говно, "продам ка я его какому нибудь лоху, но при этом не скажу
что я в него заливал.)))"
Причем цена вопроса в разнице на долив 100-120 рублей.
По поводу провинциала неразумномго у вас комплекс наверное.
Это вам нужно на форум психологов обращаться.
-Михасик-
21 January 2011
SDVIG
Во всем топике обсуждается вопрос долива. И вы, именно меня, не поленившись посмотреть откуда я, отправляете к дилеру. Благодарен за такое внимание к моей скромной персоне.
А насчет комплексов... кто-бы говорил...
Истерика по моему у вас, столька букафф
И еще. На фокус не от хорошей жизни сел. Перезимовать бы с ним, чтоб уж совсем пешком не ходить.
А кто сказал, что CoolStream Optima с синей этикеткой не имеет допуска Форда. Имеет.
Vovan_mail
Я не гадал что у меня там залито, слил нафик все, промыл систему и залил тасол.
Это самый верный способ, чтоб не сомневаться, но не было у меня тогда такой возможности.
Vovan_mail
21 January 2011
Из за того, что вы зальете не те технические жидкости которые рекомендует производитель, сразу с автомобилем ничего не случится, но современем начнется,-
Вот тут я не согласен, даже обьяснять и слушать не буду. Спецификация у того кто больше заплатит, коротко. Хотя одно от другого попросту не отличается, с одной бочки , но с разными этикетками.
SDVIG
21 January 2011
М
-Михасик-:
Это ключевая фраза.))
ДОПУСКИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Cool Stream Premium
На антифриз “Cool Stream Premium “ получены допуски  от Ford, MAN, Daimler-Chrysler, Hyundai, MTU, КАМАЗ, АВТОВАЗ, 25 НИИ МО РФ.
Havoline XLC , ребрендом (точной копией) которого является Cool Stream Premium, имеет допуски от большинства европейских автопроизводителей, в том числе Mersedes-Benz, Ford, Opel, Saab, Man, Mazda, Scania, Suzuki, Volkswagen (G12, G12+), Audi, Seat, Skoda, Isuzu, и другие (подробная информация на сайте www.arteco-coolants.com).
Антифриз CoolStream Optima
Про Форд - ни слова.
http://www.cool-stream.ru/coolstream
http://www.cool-stream.ru/mify#5
http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
С официального сайта CoolStream
Предостережение. Многие российские производители антифризов и тосолов пишут на этикетках своих канистр, что их продукт соответствуют требованиям (спецификациям) автопроизводителей. Далее приводится «джентльменский» набор Audi, Ford, BMW, GM, VW, Nissan, Toyota, АВТОВАЗ, и так далее в зависимости от вкусов и «аппетита» производителя антифриза. Иногда в названиях используют символику «G11» и «G12» с претензией на соответствие спецификации Volkswagen. Не верьте — как правило, это всего лишь рекламный трюк.
Допуск есть только у Cool Stream Premium.
_als_
20 January 2012
У меня вот какой вопрос: в моём американце хрен поймёшь чего залито, по виду вроде очень бледно желтый, но машина явно была битой, что там заливали потом, я не в курсе. Мне надо долить туда концентрата, менять его, по крайне мере сейчас зимой и до тех пор пока не найду течь, я не хочу. Купил я пурпурный фордовский, тот, что 10 летка, смешал его в банке с тем, что залито у меня, покипятил, хлопьев и других артефактов не обноружил, думаю долить его можно. Но вот вопрос, подходит ли это антифриз по спецификации к америкосам впринципе, потому как в будующем я хочу свой заменить именно на этот пурпурный, по той причине, что голд и зеленый - 5 летки. А то я как-то поменял в бмв ее родной сине-зелёный на G12+ фиолетовый, он тогда, да и сейчас явно был круче по характеристикам, а потом мне в сервисе сказали, что мол не в коем разе, ездить можно только на оригинале и аналогах, ибо патрубкам и прокладкам в системе охлаждения придет кирдык, я тогода как раз приезжал с треснувшим патрубком. Вот такой вот вопрос, если кто осведомлён на данную тему, подскажите плиз.
Mitrich51
20 January 2012
_als_
у меня как раз залит пурпурный..форд америкос,2 года прошло как заменил,полёт нормальный.
Kukcik
20 January 2012
_als_
Цвет-это лишь разница в фирме изготовителя,а смысл его один и тот же!
А чтобы узнать точно како цвет,возьми шприц и накачай его,вот тогда и узнаешь
точно.
Василий_70
26 March 2012
У меня красный Xstream G30 это comma. Морозы держит превосходно, я с ним ещё ни разу не пожалел, что использую. Цвет красный, плюс ко всему его как раз и рекомендуется в фокуса заливать.
Василий_70
26 March 2012
У форда есть ещё и допуск на использование comma Xstream G30, это антифриз красного цвета. Я просто его заливаю, нареканий нет, не замерзает до -35, главное правильно концентрацию выбрать.
Клизма
26 March 2012
_als_
Америкос , залит "Симантек", цвет любой( что-бы не спутать с другими жижами когда протечет)
iceroy
26 March 2012
У меня в сервисной книжке Ford Focus 2005г написано:Motorcraft
Premium Gold
Engine Coolant
(yellow-colored)
VC-7-A (U.S.,
except CA and
OR), VC-7-B
(CA and OR
only)
спецификация-WSSM97B51-A1
буду лить только оригинал,стоит в районе штуки
MikeLOUD
6 May 2012
ребят, а такой
http://www.aga-products.ru/images/stories/products/agaz40coll.jpg
пользует кто-нибудь?
Felhage
14 May 2012
залит зеленый aga, проблем не испытываю
ramin
14 May 2012
Доливал жёлтый Z65.совместим со всеми на основе моноэтиленгликоля.
iILDAR
14 May 2012
всем привет. вчера заменил антифриз на не оригинальную. по спецификации подходит. сегодня ездил и пугался работе двигателя. сначала на холостых движок стал греться, индикатор перевалил за середину хотя до этого мертво стоял в центре даже на больших оборотах. после вроде все нормализовалось но как с трассы вьехал в город на разгоне на 2, 3 передаче при подходе оборотов к 3000 движок резко терял мощьность (так понял обрубалось 2 цилиндра) (температура при этом норм лампа не горит) отпускал педаль снова норм. в чем проблема? кто знает?
boge
13 June 2012
Имеется вот такой
вопрос: это концентрат или готовый?
и подойдет ли он на форд
B0P4YH
9 July 2012
boge
Вроде ж написано "Premixed 50/50", то есть смешанный уже, то бишь готовый.
