Перепускной клапан на ST/RS
18 years ago
Информация собрана при поддержке Cer)l(anT
Вся информация по перепускному клапану Ford Focus
перепускной клапан, BlowOff, блоуоф, пшик, клапан, турбина, турбо
Cer)l(anT
16 October 2009
161,6K
Kul_AM
12 August 2011
Dima_454
Так в этом нет необходимости. Клапан точно исправный.
Тут то получается так, что под тошниловом он приоткрывается, а на полном газу всё ОК!!! Тут всё дело именно в настройке.
У меня же не HKS, а Synapse Synchronic Blow-Off
http://www.shopyshopus66.com/435-1041-thickbox/synapse-synchronic-blow-off-valve.jpg
Dima_454
12 August 2011
Kul_AM
интересный клапан!!! у меня тоже не HKS был. Кстати есть клапан Turbo XS специально для нашей системы, т.е он стравливает не весь воздух чтоб ошибки не было (что-то типа того), я в нете про него читал, может если и ставить перепускной то его!!!
justbusiness
12 August 2011
Dima_454
Причина ошибок - это не количество стравленного воздуха, а отсутствие герметичности системы.
Нужно поджать пружину, чтобы вакуум на холостых не открывал его подсосом.
хе777
12 August 2011
Думаю что в самом начале этой проблемы я был прав когда подумал на блоуоф что он пропускает я даже в ст клуб не заходил и не читал отзывы, буду заказывать симпазер
Listard
12 August 2011
Kul_AM
Саш, сними его нафиг
хе777
12 August 2011
но сначала проверю все шланги а то у меня опять появилась пыльное пятно , я мыл движку и это пятно было смыто а сейчас опять появилась на внутренней части капота в районе маслозаливной горловины чуть провее , думаю что может травит где то в районе большого патрубка который идет над двиглом и надет он правда не знаю как эта деталь называется . Мне когда сальники распредвалов меняли мож че сняли а потом плохо поставили так как у меня в районе маслозаливной горловины под этими пластмасовами крышками которые закрывают доступ к свечам и расредвалами идет шланг от блоуофа мож че и повредили
Dima_454
12 August 2011
justbusiness
у меня ошибки полезли когда турбина надула более 0,6 бара и я скинул газ, в тот момент перепускной громко пшикнул и полезли глюки, ничего не травило, он просто как мне сказали весь воздух скидывает, а система этого не понимает!!!
Dima_454
12 August 2011
хе777
вероятно что что-то не дотянули, проверь!!!
justbusiness
12 August 2011
Dima_454
Весь воздух он не травит, т.к подключен к шлангу, которы активирует штатный байпасс.
Dima_454
12 August 2011
чесно, я в этом мало разбираюсь и пишу то что мне говорили мастера... Мне сказали лучше его убрать, я его снял и продал, не разбираюсь и не рискую!!!
хе777
13 August 2011
Ребята сегодня поменял я на новый блоуоф двигатель также трясется я в шоке , мастер из форвард авто где ремонтируются и тюненгуются турбованные авто а также там я увидел нисан сильвию каторая выиграла по дрифту в Москве желтая такая . Это лучший сервис у нас . и этот мастер сам в недоумении че с машиной , диагностику двигателя он сам лично делал ни каких ошибок комп не показал , записал меня на среду будет смотреть на утечку воздуха. сегодня еще 5000 р выкинул вот так
systemroot
14 August 2011
хе777
а с чего вы взяли что у вас утечка и виновки именно клапан ?
хе777
15 August 2011
Всем привет. блоуоф уже непричем это я уже понял . остается утечка впуска или что то в механической части так как комп ошибок не показывает , значит с датчиками все в порядке уже сам незнаю куда копать .
ShortyEVO
24 August 2011
Ребят где раздобыть "Т" образный переходник для вакумного шланга(маленького!)
Dima_454
25 August 2011
ShortyEVO
у официалов не спрашивал!!!??
ShortyEVO
25 August 2011
Dima_454
а у них бывает?
Dima_454
25 August 2011
система холодного впуска от Dreamscience, любители перепускного клапана это для вас...
Dima_454
25 August 2011
ShortyEVO
я сразу не понял что ты имел ввиду... посмотри в вазовских магазинах там иногда такое бывает
Red-ST
22 February 2012
ребят подскажите (кто знает) финис родного перепускника,трубки(клюшки-симпозера) и крепления для перепускника,которое к двигателю прикручивается
justbusiness
23 February 2012
Red-ST
1 381 813 - Кронштейн крепления симпозера к мотору.
1 381 809 - трубка первая верхняя(клюшка), от симпозера к трубке, которая идет в салон.
1 490 326 - симпозер.
Родной "перепускник" - байпас, находится в корпусе турбокомпресора. Симпозер отношения к перепусканию не имеет вообще. В нем подвижная мембрана, а воздух, который на нее воздействует остается во впускном патрубке, далее следует в дроссель.
Sapunoff
24 February 2012
justbusiness
Это то что делает сочный звук в салон?
А в эсмакс это встанет? У меня вроде нет таких деталей
justbusiness
24 February 2012
Sapunoff
Да, оно самое. Искусственный В8.
На с-макс нужно будет так же заменить патрубок к дросселю который идет(на ст он с ответвлением под симпозер!).
Плюс я не знаю. как протащить саму трубку под лобовое стекло.
В теории же установить симпозер - не проблема. Проще, правда, поставить выхлоп!
Red-ST
25 February 2012
justbusiness
спасибо!!!)))экзист наконец заработал!!)))
Mentosha
25 March 2012
Добрый день,поставил blow-off место симпозера,но не знаю куда тонкий шланг подсоединить подскажите,или фото скиньте очень на огромное спасибо! Фото сюда mentosha@mail.ru тихо пшикает;(
kvint23
25 March 2012
Mentosha
Снимаешь пластиковую крышку с мотора, а именно левую часть. Там проходит черный вакуумный шланг. Режешь его, ставишь тройник, и цепляешь на него шланг от блоу-оффа
Mentosha
25 March 2012
Я так вроде и зделал тока крышку не снимал а в самом начале разрезал и поставил троиник.
Mentosha
25 March 2012
А черный шланг от симпозера надо затыкать?
Может я что не заткнул;)
systemroot
26 March 2012
Mentosha
не надо, он ни начто не влияет
Predator10
26 March 2012
я симпозер снял и заткнул отверстие подходящим. Подходящим оказался толкатель клапана 2108 %)
justbusiness
26 March 2012
Predator10
Все толкателем затыкали данное отверстие!
