Silver_Age
24 October 2011
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Подскажите, пжлста:
нужно поменять передние амортизаторы и левый ступичный подшипник
роюсь в экзисте в каталоге не могу разобраться, какие мне модели подходят
машинка Ford Focus II универсал 1.8, МКПП, 2007г., VIN X9FWXXEEDW7J15458
всем удачи)))
Подскажите пожалуйста код "писалки" на спойлер ST, когда снимал
немного переусердствовал и сломал усик с одной стороны.
FF2DAW18
1595284/1595305 - правый/левый передний амортизатор, Duratec-HE, универсал, со стандартной подвеской
1471854 - передняя ступица в сборе с подшипником
здравствуйте! подскажите финис код на рамку мкпп с кожухом и ручкой для форд фокус 2 рестайлинг консоль с подлокотником!
GariBlek
21 March 2012
пожалуйста-штекер папа,мама диагностического разъема.
Здравствуйте. Попользовался поиском, но так и не нашёл, что искал. А нужен код накладки на левое водительское зеркало заднего вида мундаст сильвер фф2 рестайл. Подскажите пожалуйста. Огромное спасибо.
З.у.Х.е.Л.ь.
22 March 2012
Подскажите код для подкраски, только в балончике, как на картинке - только серебристый.
TallPaul
22 March 2012
AlenNew1539418 - накладка левого зеркала рестайл, Moondust Silver
З.у.Х.е.Л.ь.Код краски. (Р)
Сам отвечу на свой вопрос может кому-то понадобится.
"писалка" на спойлер ST и РУСспойлер не отличается,
код-4M51-17B650-AE, или замена 1 388 751.
X9F5XXEED57J14650 прокладка головки блока, пожалуйста!
подскажите
X9F4XXEED47V89740
сателлиты в дифференциале, 4 штуки такие. Мой микрокат этот вин не взял почему то.
Здравствуйте! не подскажите:
лампу одноконтактную красную P21W
Shkoda301
1471525 прокладка головки блока цилиндров
Не могу найти инфу: блок (пластиковый на разъемах) управления вентилятором радиатора охлаждения отдельно продается или только в сборе с самим вентилятором??? Какой код?
Подскажите finis крепления лампы ближнего света в фаре и код патрона для лампы стоп сигналов задних фонарей хэтчбек
TallPaul
12 June 2012
ded19731678358 - лобовое с обогревом и ДД
1690971/1473471 - правая/левая антигравийная пленка на заднюю арку
Shkoda301Вот такая есть:
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #6558702)Skodavod110% ошибка в вин-коде
Fin57rusПоищи здесь:
Кипит машина, не включается вентилятор радиатора (сообщение #10383844)BiDFuTцитата: |
лампу одноконтактную красную P21W |
Куда такую ставят?
Доброе время суток!
прошу помочь в поисках необходимых деталей а точнее их кодов для заказа.
у меня отпала рукоятка двери багажника, форд фокус хэтчбек рейстайл 2008 года
необходим код детали самой рукоятки и логотипа который к ней клеится
не нашел на форуме подобных тем, если я плохо искал прошу скинуть ссылку
Berteam
1532509 - прокладка ручки двери багажника на хэтчбек
1581833 - хром. ручка (есть еще в цвете)
1532603 - задняя эмблема на хэтчбек
подскажите пожалуйста номер заглушки, которая вставляется в это место
вроде эти:
Ford 1 317 735 Заглушка стойки b правая
Ford 1 317 737 Заглушка стойки b левая
Jimmi
эти были с верхней боковой подушкой безоп.
а эти просто:
Ford 1 317 734 Заглушка стойки b прав
Ford 1 317 736 Заглушка стойки b лев
для фокус ST чёрные:
Ford 1 356 229 Клипса прав
Ford 1 356 230 Клипса лев
TallPaul
нашел..
вот код 667109
А красной лампы без цокольной ( такой как стоит у фокуса в габаритах) нету?
З.Ы. не диодной, из-за них быстрое моргание происходит
Ребят, у меня фокус 6 года. домкрат нужен. какой код будет?
я думаю тут скобы не хватает подскажите номер!
Jimmi
1480006 - домкрат фф2
bomber29
24 March 2012
Silver_Ageв exist_e - 2 788,37р., не проще ли в 220вольт 2-х тонный за 520 рублей купить...
С уважением!
![](//css.ffclub.ru/e/hi.gif)
P.S. Сообщение для Jimmi.
TallPaul:
DeeDenn Смотри сам, отдельно нет:
А отдельно крепление для лампы нигде не достать? Я так понимаю они только вместе с фарой идут значит
kolottt
24 March 2012
Подскажите номер задней хромированной накладки на седан фф2 рестайл
Здравствуйте, тему штудировал, но остались вопросы.
Focus II, 2008, рестайлинг, седан, WF0HXXWPDH8G55797
1) Стойки стабилизатора заднего (шар.) Из этих двух 1 469 208 или 1 500 682 я так понял, определить какой именно, можно только поглядев под авто, других вариантов нет?
2) Тяга рулевая правая. Нашел два номера, какой выбрать? 1 085 520 или 1 377 655
И если не сложно проверить следующие позиции (правильно ли я их нашел).
3) Дилер в дефектовочной ведомости написал "Подвесной подшипник" если я правильно понял это "Подшипник вала промежуточного вала правого привода" - 1 459 756
4) Пыльник тяги рулевой - 1 377 499
5) Ступица передняя левая - 1 471 854
Заранее спасибо.
TallPaul
25 March 2012
kolottt
1581834 - хромированная ручка багажника на седан
Gizmo86
6994824 - зажим
MKir00
1377655 - рулевая тяга (правая и левая), а 1085520 - для ФФ1
Всё остальное правильно
