Фокус и зима
18 years ago
Утро. на компе Фокуса -15
7:02 - Завожу, аккумулятор крутит, но не живенько что странно, вроде новый...
ничего не включаю (печка фары, магнитола)
Обороты пляшут, двигатель пытается заглохнуть, один раз почти удалось
тарахтит как дизельный
7:12 - стрелка температуры двигателя с места НЕ тронулась. ждать надоело
включаю печку на стекло, начинаю медленное движение
еду
7:20 - ура! стрелка пошевелилась
7:35 - стрелка подошла к рабочей температуре
Задумался..
а что будет в -20 и ниже?
SL4
20 November 2006
Фокус и зима
17,1K
REM78
29 November 2006
Borisb
че-то я тему про ,,мульку,, читал --че там за сыр-бор ??? НЛО прям какое-то
ВаЗ2101
29 November 2006
А какой в фокусах аккамулятор и генератор ?
в ампер-часах и амперах соотв.
AlSS
29 November 2006
в одном из последних номеров клаксона была небольшая статейка о прогреве машины зимой. Проводили они там эксперимент на определение времени прогрева на стояк и в движении. Оказалось: прогрев на месте до раб. t - не менее получаса (или около того, не помню точно), прогрев в движении - как минимум в два раза быстрее. Температура отслеживалась по минутам, довольно информативная и интересная статья. Кто хочет поточнее - разыщите последний или предпоследний номер клаксона.
-ДИМОН-
29 November 2006
Теперь, я опишу работу климата и прогрева двигателя.
так вот на стоянку доходя завожу с пульта ( как уже описывал процедуру).
так вот садиться можно и спокойно снимать шапку ( -18 на улице и нормально, только не надо говорить что я морж, на самом деле я люблю тепло ).
сегодня доехал до аэропорта( ради интереса тем0-ру поставил 28) машина прогрелась оч быстро.
заехал, поставил ием-ру 23 , оставил машину вкл и ушел в здание.
не было меня минут 30, на улице -18.
пришел, думал тем-ра двигателя упала, а нет, она на 90 гр. была и в машине ташкент.
и еще замечал следующую ситуацию, приезжаешь на улице -15, поставил машину и ушел. не было минут 30-40.
пришел завел и сразу вкл климат ( на климате обычно 19-21 гр) и сразу деут теплым воздухом а стрелка где то там внизу.
так что вот так.
двиг 1,6 100 механика.
ginairat
29 November 2006
-ДИМОН-
Двигатель такой же, но мне кажется остывает слишком быстро. Может у тебя шумка капота стоит и она как дополнительная теплоизоляция?
Borisb
30 November 2006
REM78
Мулька это как я понял фиговина подсоединяющаяся в разрыв цепи: ЭБУ-педаль газа и вроде как по их словам убирает заторможенность газа..
незнай меня и так устраивает .. есть небольшая задержка в реакции но я привык и меня это не напрягает.
BulletMax
30 November 2006
REM78
Ага, нашел, как без него
-ДИМОН-
1 December 2006
ginairat
нету ничего. все как обычно как у всех
bigslick
4 December 2006
РАССКАЗЫВАЮ СТРАШНУЮ ИСТОРИЮ СВОЕГО КОНЯ
1. на улице - 15. выхожу, сажусь в машину, отключаю все приборы
завожу чух-чух-чух дран-на-на чух-чух-чух-чух-чух ни хрена
Ну короче я не завел,
2. на улице - 18. свечи поменял, сажусь в машину чух-чух-чух дран-на-на чух-чух-чух-чух-чух ни хрена
3. Цепляю трос еду в ТТС, на прямой втыкаю вторую, и ВОТ ЧУДО
махина завелась бэз проблем
4. Приезжаю в ТТС. Очень внимательный ДЕНИС, выслушивает проблему
и говорит, странно-странно, но пока сам не увижу делать не буду ОК
оставляем на 4-5 часов на улице замораживать. даа.а.а. тик-так тик-так
пришло время заводить, и вот зараза завялась.
Поехал я по делам (договорились, что на ночь оставлю) пока ездил по делам в одном месте (за 3 часа) замерзла и не завелась зараза, а строса без проблем. В итоге я оставил на ночь замораживать перед сервисом. Утром не завелась... проблема есть и внимательный ДЕНИС взялся решать эту проблему.
5. Не решил проблему! жду следующих холодов, патамучто в теплое время заводится.
P.S. по словам внимательного ДЕНИСА чего только не делали! Даже нашли такую же машину и искали отличия , не нашли!
В итоге по словам ДЕНИСА (пока тепло) ищем заправку с идеальным 92 бензином, и ждем холодов
-ДИМОН-
4 December 2006
bigslick
ы где заправляешься, скорее всего бензин гавно залил.
REM78
4 December 2006
100% бензин ,у меня был такой ситуевина --ездил в нижний давненько и заправился на какой-то небольшой заправке ,проехал и началось ,троит -черный дым -обороты как поплавок-туда-сюда ,не едет полный 3,14здец!слили весь бенз-полный бак -и залили другой -и о чудо--поехала ,но от копоти бампер долго не отмывался
bigslick
4 December 2006
-ДИМОН-
Вот теперь ищу бензин хороший!
Но я думаю это по большей части из-за махины
У меня плохо заводилась уже при - 12!, но я как то завел!
Хотя у ТТС есть подозрение что при пуске смесь обедненная подается, но пока не решили проблему, вот жду след. холодов
REM78
Нет бли не троит не дымит все хорошо, заводится с толкача идеально
А при пуске наверное мозги барохлят или ишо что ниб.
Dr.Krok
4 December 2006
надеюсь это не клемы аккумы...
Воды Вам, уважаемый, не могли в бак плеснуть?
bigslick
4 December 2006
krok
НЭТ наверное! крутит без проблем вот послушай:
чух-чух-чух дран-на-на чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух
Чо то с пуском, говорю же с толкача пуск идеален и работает отлично потом
Кто не в курсе вота:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=968189
fyyf-dr
7 December 2006
Ребят, кто подскажет? Сегодня недолго грела машину, ну 1-2 мин.Поехала. Слышу,особенно на повороте, скрип,почти вой. 1 мин. и все закончилось!! Что это было?? Кто - нибудь с этим сталкивался?
bigslick
7 December 2006
...Слышу,особенно на повороте, скрип,почти вой. 1 мин. и все закончилось!! Что это было?? Кто - нибудь с этим сталкивался?
Я думаю это мимо тебя какая-ниб. машина с проблесковами маячками проехала
(например скорая 03)
Tumypka
7 December 2006
fyyf-dr
Это просто гур - у меня на мавре воет все время, если я выворачиваю руль до упора
bigslick
7 December 2006
Я тоже сразу подумал что ГУР!
И чо с этим делать?
Tumypka
А с этим ВОТ чо делать???
Dr.Krok
7 December 2006
bigslick
чёт сцылка у тебя в никуда получилась...
bigslick
8 December 2006
krok
А не знаю я
Щас исправил вроде работает
bigslick
7 February 2007
А у меня опять Ж%*А... была, но починили
И вэт знащит после оттепели начались морозы,
нажимаю сцепление, завожу двигатель
потом пытаюсь тронуться а сцепление не включается
т.е все работает, передачи включаются, педаль нажимается-отжимается
короче сцепление отключилось и сё, включаться не хочет.
Лана все починили по гарантии, я не копейки не заплатил.
Респект Денису из ТТС
Было следующее: потек рабочий цилиндр, типа конденсат, мороз и т.д.
Rinat
16 February 2007
Много читал про АБС и что она увеличмвает томрозной путь в некоторых ситуациях, но такого я не ожидал. Ехал по Амирхана, на перекрестке Чуйкова мигал желтый, сразу не въехал, что он постоянно мигает, думал щас зеленый будет. Конечно сам виноват , поздно понял что я же на второстепенной. До перекрестка метров 60 было, начал тормозить и ... ощущения как будто вообще тормозов нет. Как ехал так и ехал. Хорошо что по главной тормознула шаха и иномарка какая-то, а то протаранил бы капитально. Переехал перекресток, заехал боком на бордюр, ладно снег был перепрыгнул, чуть знак не снес, потом вырулил на дорогу.
Так страшно мне никогда еще не было. Пусть будет уроком мне и остальным.
BulletMax
16 February 2007
Rinat
Фигасе.. повезло одним словом. А я на АБС не жалуюсь, может потому, что на машинах без оного не ездил
REM78
16 February 2007
А У МЕНЯ НИКОГДА НЕ БЫЛО МАШИН С АБС !ВРОДЕ НЕ СТРАДАЮ БЕЗ ЕЕ ПРИСУТСТВИЯ!
BulletMax
16 February 2007
REM78
Caps lock отключи, али палец в shift застрял?
Булат
16 February 2007
А я недавно с ivd умудрился при повороте в занос попасть. Из-за снежной каши колеса совсем сцепление потеряли, а скорость приличная была. Резина nf5. Все обошлось, я первый поворачивал в конце Московской в сторону вокзала, там места много. ivd штука хорошая, но у всего предел есть.
Dr.Krok
16 February 2007
Любая электроника помагает и развращает, низя терять разумный контроль над ситуацией.
Ruslan188
16 February 2007
А я не доволен этим ABS. качусь.. качусь.. пятёрочки бодаю...нафег взял.
Булат
17 February 2007
abs тормозной путь не сокращает, а может и увеличить . Зато управляемость не теряется, можно увернуться от объятий.
Свою-то не помял от бодания ?
Diman Kazan
17 February 2007
чтото выжимной подшипник поутрам шумит пока не прогреется немного...
сцепление выжимаю - шум пропадает...
ктонить переживает подобное?
