Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
590,9K
2,8K
TIM2.3L
19 February 2012
pixel13
Сам ломал при замене фильтра.Пришлось снять трубку и поставить бензостойкий шланг,на хомутах.Стоит,проблем нет.Менять фильтр буду,опять поменяю,а то резина со временем дубеет.
artem_kh
19 February 2012
Кто-нибудь уже менял цепь ГРМ и на каком пробеге? какие детали там надо менять, а то у меня бребезг появился на 2000 оборотов примерно.
slsergey
20 February 2012
пробег 200 тыщ. вроде все гуд тьфу тьфу
Amigo2
22 February 2012
Vlad_353
Есть два варианта как решить эту проблему:
1) Вырезаешь из трубы само посадочное место ДМРВ, отступив примерно 2см. от него, переворачиваешь на 180 градусов и впаиваешь обратно паяльником. Но этот способ технически тяжел.
2) Вытаскиваешь сам ДМВР, переворачиваешь его на 180 градусов. вставляешь обратно в гнездо, а отверстия под шурупы, которые теперь не совпадают, предется просверливать. У меня все получилось.
P.S. Имея прямые руки все очень даже просто. И намного дешевле чем 750 баксов за новый фоздушный фильтр, который хоть и должен по паспорту ходить 100тыс.км, но по нашим дорогам его хватит максимум на 50тыс.км.
SEREGA18
24 February 2012
Появилась течь из под шкива насоса ГУР. Разбирать времени нет. Кто знает, какой там сальник стоит ?
sham_82
13 March 2012
Доброго времени суток, друзья.
Кто нибудь менял "гранату" наружную, а то говорят отличается от европы.
А покупать оригинал в сборе, накладно.
Кто-то говорит ступица разная, кто-то что число зубьев, страшно на авось надеется.
Помогите, а.
Pavel_kenzo
21 March 2012
Народ добрый вечер. Сдохла форсунка на 2.3 двигле. Симптомы: троит , топливо в третий цилиндр не поступает. померили напрягу на форсунках все ок. Искра есть на всех свечах.
Подскажите номер. Чистить думаю результата не даст. мож на евроавто поискаьб
Нашел бош похоже на этот 0280156156
Что каталог выдает ff1 2.3 америкос ?
спасибо заранее за инфу
alex_velikockii
22 March 2012
Я себе как то номер форсунки выписывал: 1256737 . Сам не ставил - небыло нужды
castal
22 March 2012
Народ..подскажите..появилось какое то цоканье приработающем двигателе..звук как будто из одной из форсунок идёт...обычно так гидрокомпенсатор цокатит..и блин звук какой то звонкий((
Pavel_kenzo
22 March 2012
Поменял форсунку от мазды 6 движка 2261 на разборке 0280156156
который не работал цилиндр заработал. а вот в первый пошаливать стал на прогретой!!!
Поеду еще одну куплю , может грязь разбушевалась и засорила 1-й
у нас родные стоят с номером 0280156161 для инфы!!!
Вопрос:
Мож датчик давления шалит или еще версии ДЛЯ спецов
или мозги
Pavel_kenzo
22 March 2012
У меня тоже такой звук бывает. А в морозы обычно проходит
Pavel_kenzo
22 March 2012
Вопрос еще реально форсунку засрать. там же фильтра и все дала.??
сам электромагнит в ней работает. а вот распыл чувствую не тот???
castal
22 March 2012
Pavel_kenzo
вот и я заметил что после того как морозы прошли появился этот цокот
slsergey
23 March 2012
C
castal:
Pavel_kenzo
присоединяюсь к теме. Та же проблема. Заметил: при положениии селектора в положении Р звука нет,в полоржениях R и D - звук появляется, стоит поехать звук пропадает! Звук исходит с правой стороны. Мыслей пока нет, что это может быть... если разберетесь пишите
Мысль на счет форсунки интересная.. но я езжу на ГАЗу и звук одинаковы что на бензине что на газу...((( поэтому врядли фарсунка (в моем случае)
castal
23 March 2012
slsergey
Смотри гидроопору двгателя!!! у меня ровно год назад такое было...родная гидроопора около 6000 стоила а весь вопрос решил покупкой гидроопоры jp групп (дания вроде) она от второго фокуса была...просто перекинул опору с родного корпуса на мой который был и год вот уже катаюсь...поищи на форуме точно и номер опоры и как переприсовывать она 1000 рублей обошлась
slsergey
23 March 2012
если это опора то звук должен быть и в нейтрале и в положении Р... опору менял 30 тыщ назад (2 года)
castal
23 March 2012
slsergey
не обязательно!у меня на паркинге никакого звука небыло!только при движении...на каждой неровносте стучало..думал подвеска разбита...но было все только при движении
castal
23 March 2012
castal
но если ты её менял,то значит что-то другое
slsergey
23 March 2012
castal
прикольно)
alex_velikockii
23 March 2012
Кстати - вопрос: как на Газу ездить нормально? Динамика, расход? Сколько установка обошлась?
slsergey:
C
castal:
Pavel_kenzo
Pavel_kenzo
23 March 2012
Про опору сто процентов от 2х литрового подходит и менятся простыми кусачками!! и не надо покупать родную за 6-8 рублей. выкинутые деньги
Это про опору кот под бачком тосола!!
slsergey
24 March 2012
очень доволен проехал 10 тысяч.. про динамику не скажу, стиль езды спокойный. особой разницы в момент перехода с газа на бензин не замечаю. Но расход больше чем бензина. Соотношение 10/14 (бенз./газ) на сотню. Бак 42 литра по трассе хватает на 185-195 миль (около 300 км) т.е - около 14 литров. Стоимость уст-ки 25 тысяч.. OMWL - 4-е поколение. Очень сказывается на бюджете. Если ездить много, то очень быстро окупается.
по поводу опоры: поддомкратил завел и шум пропал. Вот и всек понятно. Опора под замену. Жаль(((9 предыдущая проходлиа 60 тысяч. Езжу не быстро, по ямам и трамв. путям не катаюсЬ... наводит на мысль что китайюскую купил по цене родной.! менял 30 тыс назад
Pavel_kenzo
24 March 2012
Народ кто-нибудь знает на 2.3 в Питере диагностику . Горит снеск engine / и Пропуски в зажигании постоянно. Менял свечи форсунки. Намучался.
Может датчик какой, может давление в топливную рампу. Спасибо вам заранее
Vovan_mail
24 March 2012
Pavel_kenzo
а какая разница , диагностика она одна.
Pavel_kenzo
24 March 2012
Тогда в Питере подскажите толковых и на умеренные деньги!!!
Просто ни разу не делал Спасибо
Vovan_mail
24 March 2012
Pavel_kenzo
тебе тут поглядеть или спросить, там все из СПБ тусуются Санкт-Петербург
castal
26 March 2012
Народ! подскажите...не работаем счётчик суточного пробега...вечно на нулях стоит...но бывает что когда нибудь до 15 миль досчитает и опять на нули)))а общий пробег счиает нормально))) ещё заметил когда на паркинге стоишь и начинаешь газовать тысяч до 4 до стрелка спидометра спокойно лежит..а если тысяч до 4,5 - 6 оборотов..то стрелка спидометра до 60 миль прыгает))) и когда выезжаешь из гаража на R и переводишь селектор в P тоже до 60 миль стрелка скорости прыгает и обратно))) это в датчике скорости проблема??? OBD сканер ваще показывает что ошибок нет)))
Puzirev
26 March 2012
castal
Со стрелкой спидометра такая же фигня творится, ошибок нет. Пока забил на это дело.
SEREGA18
30 March 2012
ВСЕМ ПРИВЕТ.
У меня вопрос, менял ли кто нибудь левый привод ? Если есть номер, напишите пожалуйста.
Он, как и правый , от других ФФ не подходит ?
sham_82
1 April 2012
SEREGA18:
ВСЕМ ПРИВЕТ.
Менял недавно правую гранату наружную, подошла от европы, чему был очень рад.
Значит и привод в сборе подойдет 100% , новый оригинал 12000 руб. стоит, дороговато будет.
