Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
258,1K
1,3K
9K
Casper273
23 March 2012
dimonff2
Посмотрите состояние свечей, как вариант забился катал
dimonff2
23 March 2012
катализатор вырезан. свечи менял на днях(
MrJohnDoe
23 March 2012
dimonff2
В порядке бреда:
Тоже напрягал несильный гул от движка при разгоне при сильно нажатой педали газа. Оказалось - стерлась резба в пластиковой крышке воздушного фильтра, винты наполовину открутились и при нажатии педали газа крышка воздушного фильтра, резонируя, издавала гул. Подкручивание крышки от проблемы избавило.
Casper273
23 March 2012
dimonff2
Тогда согласен с MrJohnDoe как вариант возможно
dimonff2
23 March 2012
снизу фильтра приклепляется трубка она отходила летом я ее обратно герметиком лепил. от фильтра воздушного вниз идет труба . как я понимаю из нее выходит воздух. а крышка фильтра закреплена нормально проверял.
dimonff2
23 March 2012
ну гул я бы не сказал что не сильный. нормальный такой
Casper273
23 March 2012
dimonff2
Эта труба соединяет короб фильтра и резанатор впускного воздуха, он имеет свойство гудеть. Из-за этого сам хочу поставить после рестайловый впуск
dimonff2
23 March 2012
в нем может быть проблема?
Casper273
23 March 2012
dimonff2
Он затормаживает воздух из-за того что забиваеться грязью т.к. воздухо заборник расположен с низу
dimonff2
23 March 2012
не я про то что это трубка не плотно к фильтру
Casper273
23 March 2012
dimonff2
Подсос воздуха через щель, отсюда и гул
Casper273
23 March 2012
dimonff2
Сами все расказали
dimonff2
23 March 2012
спасибо) попробую сам сделать эту трубку)
Casper273
23 March 2012
dimonff2
не за что, заходи если что
dimonff2
23 March 2012
ilya1
24 March 2012
Все привет! Утром вести диван кровать, а подголовник у заднего правого пассажира не опускается. Я просто его как то вытащил, а опускать не пробовал...и вот парился мин. 15 и сдался. Подскажите, как опустить? В раскачку и давить вниз или там кнопка какая есть?
Snezhnii
24 March 2012
ilya1
У каждого подголовника есть кнопка, находится на пластмассе в спинке сиденья, через которую проходит шток подголовника, нажимаешь на кнопку в сторону штока и опускаешь подголовник. Заднее сиденье
schweppes161
24 March 2012
dimonff2
возможно засрата дроссельная заслонка. У меня была похожая трабла только при оборотах выше 2.5к.
Alex71
24 March 2012
форд фокус2 после замены грм через 300км обламило болт крепления коленвала результат гнутые клапана после ремонта головы все повторилось до замены грм машина была техисправна не могу понять причину.
Подскажите может кто сталкивался с этим!???
24 March 2012
Alex71
Болт ставишь соответствующий??
Есть варианты с коротким и длинным.
Alex71
24 March 2012
болт после замены грм родной оставался
Snezhnii
24 March 2012
Alex71
болт тоже надо было менять.
Alex71
24 March 2012
вот второй раз новый и поставили результат 6 дней пожила а жалко все клапана сальники менял притирали удачно получилось и все накрылось медным тазом
-Ал-
24 March 2012
Alex71:
вот второй раз новый и поставили ...
Тут всего два варианта, либо болт бракованный, либо нарушили регламент затяжки
Поскольку это второй раз, то может динамометрический ключ у вас сбился?
dimonff2
24 March 2012
ребят сегодня перелопатил весь воздушный фильтр все в норме. заслонка тоже чистая. гул такой же=(((
Alex71
24 March 2012
вариантов пално и люфт кардана и ресьба болта сорвана или искривлина а сила затяжки важна болта конечно но там все правильно
dimonff2
24 March 2012
Alex71
это ты мне?
Snezhnii
24 March 2012
dimonff2
проще записать звук и выложить, чем гадать. что там гудит...
dimonff2
24 March 2012
ок.выложу.
dimonff2
24 March 2012
а как сюда звук и видео заливать?
7 people online
7 people online
