Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
ev.olegovich
19 March 2012
Avenger86
eto da!u menya kak raz prichina peregrev-antifriz popal v cilindr!
spasibo vsem!
Rodionnw
19 March 2012
ev.olegovich
Где-то в теме написано, на сколько стачивали блок цилиндров, чтоб без последствий. Его, оказывается, тоже проверяют на кривизну.
Avenger86
19 March 2012
Rodionnw
читай отсюда
пошел спать, всем пока!
storm874
19 March 2012
mechdb.com/index.php/Valve_seat
PablosB
19 March 2012
Доброго дня!!Подскажите, что это.
На холодную идет вибрация,едет нормально.Но при нагреве до включения вентилятора,начинает временами троить.Загорался чек,на диагностике сказали 4 цилиндр. т.к. до этого были заменен-катушка,свечи и провода предложили заменить форсунку. В итоге заменил, но увы.и еще начинает сжимать шланг от клапанной крышки к коллектору. Заранее спасибо!
merkul
19 March 2012
Кто подскажет, подойдёт ли двигатель от фф1 2.0, 2006г. (американец), на фф1 2004г. Российский. На нем стоял 1.8
suslik
19 March 2012
merkul:
Ты бы названия движков бы указал , а то инфы совсем как то мало
nexius77
21 March 2012
Решил сам разобрать голову split port. не подумов открутил подушку двигателя и он у меня чуть чуть ушел в низ. Подскажите пожалуста как ее лучше и легче снять . Просто у меня подозрение что прогорел клапан. Заранее СПАСИБО
ev.olegovich
21 March 2012
nexius77
Поддомкратьте двигатель снизу, затем открутите опору двигателя,затем уберите защиту ремня ГРМ!Далее либо снимайте ремень либо шестерню с ремнем,но обозначьте метку!Лично я снял с шестерней!
nexius77
21 March 2012
ev.olegovich
Спасибо большое за совет. А опора это подушка?
ev.olegovich
21 March 2012
да та что с лева!
nexius77
21 March 2012
ev.olegovich
Спасибо
Rodionnw
21 March 2012
ev.olegovich
А для чего метка нужна? Шкив ведь по другому не поставишь?
Vitok1967
21 March 2012
а 60 км в час - 2500 и меньше
у меня 2500 это уже около 90 км/ч
ev.olegovich
21 March 2012
Rodionnw
да все верно, но я сам ремень нейлоновой стяжклй стянул на том же зубце на котором он стоял)
Avenger86
21 March 2012
Rodionnw
Метка для того, чтобы коленвал попадал в фазу с распредвалом. Ставишь шкивы по меткам, потом одеваешь ГРМ.
Rodionnw
21 March 2012
ev.olegovich
Ну это чтоб облегчить потом установку?
Avenger86
А как она там выглядит? Риска на металле или точечка белая(на Фольксах видел)? И реально ли ошибиться?
Avenger86
21 March 2012
Rodionnw
вот пост, фотку пока не могу найти
Rodionnw
21 March 2012
Avenger86
Ок! Спасибо.Мне предстоит проверить работу мастеров(сверить положение валов), чтоб исключить из списка, так сказать, возможных проблем. Как оно все примерно устроено я представляю, а вот в этой машине не залезал туда, много чего снимать нужно.
Avenger86
21 March 2012
Rodionnw
Вообще там надо было или фоткать что как стояло, как я делал, а потом по фоткам выставлять, или настраивать ручками фазы.
другой форд двигатель, но на сплите похоже:
На коленвале я метку не нашел, там только отверстие было какое-то, я на глаз по фоткам ставил =)
Avenger86
21 March 2012
Rodionnw
Лучше тогда проверь не по меткам, а по положению клапанов и поршней.
Rodionnw
21 March 2012
Avenger86
Я так понимаю, за два оборота колена, распред делает один оборот? Тогда получается, его иначе как по точкам не поставить, и поставить по точкам, даже если крутить по отдельности и распред и колено, то сделать правильно?
Кстати, двигатель на машине сверху - CVH, у меня таких два, начну с них разбираться, правда на одном ремня ГРМ нет
Avenger86
22 March 2012
Rodionnw
Чего? какой двигатель? сколько распредвалов?
Rodionnw
22 March 2012
Avenger86
Двигатель на фото, скорее всего CVH, у меня таких два мотора от старых машин. Грубо говоря, это английский папа Сплита Там один распред и система как на Сплите. Я хочу на них потренироваться, так как один из них снят с авто и лежит без дела в гараже, но там нет ремня. Короче, чтоб не лезть в рабочую машину сразу.
Vovan_mail
22 March 2012
Rodionnw
А чо он у тебя без дела валяетцо. все таки 1.9. Поставил бы в багажник и сделал задний привод ишо, вот на нем потренируйся и в дело его. 4Х4
Rodionnw
22 March 2012
Если б 1.9... С него еще можно кое-что на сплит прикрутить, типа гидриков. А там от Европы: 1.4 75 лс моновпрыск и 1.6 96 лс карбюратор Последний даже на машине стоит, заводится, ездит. Но кузов сгнил
cangoo
22 March 2012
Avenger86
метка не на колене,а на шестерне и корпусе маслососа вот упёртый блин,могбы и позвонить када собирал:yes:
Rodionnw
22 March 2012
cangoo
Так а мослосос не на колене разве?
cangoo
22 March 2012
[b]Rodionnw[/
метка на корпусе насоса и шестерёнке грм,видно когда шкив снят
Ascari
22 March 2012
Доброго времени суток! У меня ФФ1 2001, сплитпорт, 2.0. Вчера полетел, судя по изучению форума-следело седло. Пробило цилиндр,+клапана загнулись. Теперь вот не знаю, что делать. В автосервисе, говорят, что надо купить контактный. Он стоит от 60 и выше +15 установка (+этот двигатель "кот в мешке"). Также в другом месте предлагают новый собрать, за 55+установка... не знаю, что делать, деньги очень большие для меня.
Подскажите форумчане опытные что делать в данной ситуации, как обойтись "малой кровью"?
можно ли на эту машину 16 клапанный поставить зитек? они подешевле вроде и побольше их продается
заранее спасибо за ответы
12 people online
12 people online
