Вопросы гарантии при эксплуатации ФФ2
18 years ago
Просьба ко всем, кто точно знает ответ на вопрос, посоветовать
Вот я хочу допустим сделать следующие вещи:
1. установить сигнализацию
2. установить Mul-t-lock или dragon (механическая защита коробки)
где я имею право это сделать без нарушения гарантии и удастся ли сэкономить по отношению к дилерским ценам?
и еще вопрос: установка каких дисков не вызовет проблем с гарантией? по диаметру и размерам.
Иными словами где я могу делать что-либо с машиной, кроме диллерких станций
гарантийный ремонт, гарантия, эксплуатация ФФ2, гарантийка
Gig
30 August 2005
187,8K
1,4K
ПадЪ
27 February 2012
S_E_R_G
проблем не будет.
не оригинальные детали как правило могут влиять на отказ в гарантийном ремонте, то есть поставил сигналку в гараже, криво подключил - начала глючить электрика или электроника - в гарантийном ремонте откажут тк неполадки вызваны вмешательством в электрику не квалифицированным спецом..
а что колодки то ? им не на что влиять )
-GRom-
27 February 2012
[QUOTE=S_E_R_G]Пришло время менять колодки. Хочу поставить неоригинал, но не знаю, скажется ли это как-нибудь на гарантии?
Ставьте смело Какие колодки поставить взамен оригинала?
Березниковец
11 March 2012
может кто владеет информацией? доп.гарантия Форд Сервис Контракт
Позиции, не включенные в объем предоставляемых услуг:
приводные ремни, аккумуляторные батареи, тормозные колодки и диски, тормозные барабаны, фрикционные накладки диска сцепления, элементы выпускной системы ДВС, плавкие предохранители, фары, фонари, лампы (светодиодные, накаливания и газоразрядные), амортизаторы подвески (в том числе в стойках Макферсона), петли и ограничители хода кузовных элементов, шины, щётки стеклоочистителей
элементы отделки салона и конструкции кузова: внутренняя отделка, стёкла (за исключением элементов обогрева стёкол), чехлы сидений и коврики, бамперы, молдинги и накладки кузова, лакокрасочное покрытие, листовой металл, элементы уплотнения кузова (в том числе герметизирующие химические составы), антенны, колёсные диски
детали для планового технического обслуживания: детали для регулярного планового технического обслуживания ТС в соответствии с Сервисной книжкой, включая, без ограничения, фильтры (воздушный ДВС, салонный тонкой очистки, топливный и масляный) и прокладки, свечи зажигания, эксплуатационные жидкости, масла и т.п.
Нарушение герметичности кузова ТС
получается на ремень ГРМ тоже не распространяется доп.гарантия???
Lixtarik
12 March 2012
Привет! Подскажите кто с таким сталкивался, должны ли менять по гарантии, или кому меняли? Машина март 2011. В СК написано 2 года гарантия на молдинги.
Березниковец
12 March 2012
Lixtarik
ну если это не кусок льда прилетевший на трассе или ещё где нить. На фото не совсем видно, что реально произошло. Облазит? если да, то скорее всего должны поменять.
Lixtarik
12 March 2012
Просто вздутие. (Тоже первое впечатление лед намерз, а нет...) (Верхний слой цел, а изнутри так надулось) И вздутие есть еще в углу, его на фото не видно из за отражений я не стал фото выкладывать, и оно именно от центра не доходя до краев молдинга. Я 100% уверен, что в меня ни чего не прилетало, и со сколами по гарантии не бегаю Причем ни царапин ни сколов там нет.
Березниковец
12 March 2012
Lixtarik
ИМХО диллеры не открутятся. Однозначно бодаться. Будут отказывать, требуйте письменный отказ. И далее любить им мозГ
ЗЫ не ходовая часть
Lixtarik
12 March 2012
Если завтра успею заехать отпишу, что сказали.
Lixtarik
15 March 2012
Побывал вчера у оффициалов, поменяли хром на бампере по гарантии Предупредили что если случай не гарнтийный, то я им должен за осмотр буду 200 с чемто рупиев
Березниковец
15 March 2012
меняли два раза насос ГУРа по гарантии. Первый на 15 ккм при ТО родной - потёк сальник вала, по немногу уходил уровень. Второй на 16 ккм. потёк по штуцеру низкой стороны, где штуцер вставляется в корпус (некачественна запрессовка штуцера в корпус при ремонте на заводе изготовителе). После того как его сняли, штуцер достал пальцами, сидел на одной краске. Третий пока стоит. Два установленных насоса были восстановленными, согласно политики ФОМАО. Вощем хреново ремонтируют насосы на заводе. Не берите люди их, то ещё г
pistol1983
18 March 2012
из форсунок омывателя лобового стекла самопроизвольно сочится вода потеки на капоте сегодня мыл машину заметил не отмываются как будьто краска выцвела . машине года нет на лакокрасочное покрытие гарантия больше 1 го года как думаете по горантии исправят?
Березниковец
19 March 2012
pistol1983
вряд ли, но по форсункам мозг им вынести можно...так сказать в качестве возмещения морального вреда
pistol1983
19 March 2012
в выходной наверное поеду выносить так как уже им тобишь диллерам вопрос задавал про потеки на капоте.
tapo4eg
23 May 2012
машине меньше 2 лет, пробег меньше 100. не открывается дверь багажника должны устранить проблему по гарантии?
Pynkt
29 May 2012
Машине меньше 2 лет. Недавно прошел ТО у неофициалов, но вот недано сделал диагностику и сказали поменять надо опорники, я по гарантии могу их поменять или гарантии уже нет?
NIGHTWISH8
1 August 2012
Добрый вечер!
Подскажите, на какой срок или пробег действует гарантия на шаровую?
ФФ2.
mihail_80
1 August 2012
Доброго дня! Подскажите - может ли попасть под гарантию замена сальника КПП? (там где ШРУС входит в коробку)
MaxiDenI
2 August 2012
да меняли, на первом ТО... смотрите чтобы установили правильно - вплотную к краю цапфы вала
MyPeace
4 August 2012
С 10го года на фф2 сделали гарантию 3года. Вопрос а на что собственно распространяется гарантия в третьем году эксплуатации авто? Сервисную книжку читал ничего не понял.
ggromozeka
13 August 2012
Меняя колодки передние не на оф станции. при осмотре заметили расслоение сайленблока на заднем рычаге подвески. Съездил к оф, показал. заменили по гарантии весь рычаг в сбое без лишних разговоров, спросил зачем целый рычаг менять - ответили. а вам не все равно?... пробег 45000 Фокус 2 рестайл. август 2010 года. хетч.
newudu
6 September 2012
mihail_80
мне оба сальника так меняли . главное чтоб машина была на гарантии тоесть 3 года или 100 тыс ну и то у диллера
sementsoff
22 October 2012
MyPeace:
вот тоже крайне волнует данный вопрос,машине в декабре 2 года будет,пробега 15000 км,на носу ТО-2,задаюсь вопросом стоит ли делать ТО у ОД по грабительской на мой взгляд цене в более чем 7000 рублей или забить болт и сделать это в другом месте,что там в гарантии то на 3-й год остается?Прошу ответить знающих,заранее благодарен.
daluno
22 November 2012
шалом! На лакокрасочное покрытие гарантия сколько?
kolyabinss
16 April 2013
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, примерно на 30 тыс. км менял опорные подшипники по гарантии, теперь пробег 58 тыс. км и опять симптомы на замену опорных подшипников, сколько гарантия на опорные подшипники и поменяют мне их опять по гарантии? Спасибо.
zxcvbnm
19 April 2013
Всем привет! Подскажите пожалуйста пробег 41000 км. ТО проходил 1 раз, первое. Машина с гарантии слетела, а именно коробка передач? Заранее спасибо!
dimcher
21 April 2013
По закону гарантия никуда не делась, но вот бодаться с дилером будет нелегко в случае чего.
Massan
3 May 2013mobile
срочно вопрос!!!сколько гаррантия на фф2
Кроха Енот
14 May 2013
Massan
если машина продана после 08\10 то 3 года или 100 000 км
Рекомендовали свечи поменять у ОД. Пробег 50тыс, ФФ2 рест, 2.0Л. еще на гарантии.
Мастер сказал, что я могу и сам поменять, что регламент допускает и с гарантии не снимут.
Так ли это и где можно почитать оф документацию по этому вопросу?
мне проще купить у них свечи и самому поменять.
Massan
14 May 2013
Кроха Енот
спасибо,уже узнал у официалов) а про свечи можешь сам в лоб официалам задать вопрос
Кроха Енот
15 May 2013
Massan
Так мне мастер и сказал, что я могу сделать сам, просто, как говорится, слова к делу не пришьешь потом.
