Технический раздел
В этой теме задаем свои технические вопросы, на которые не получили ответа на основном форуме!
Отдельные технические темы, освещенные в соответствующих разделах форума будут удаляться.
неисправности, технические вопросы
Hifish
17 December 2009
Технический раздел
236,3K
3,2K
1 March 2012
poplevihev
Программатором можно
poplevihev
1 March 2012
а как узнать был смотан или нет?
1 March 2012
poplevihev
Если смотано через Саn то никак
advokat52
6 March 2012
Друзья, подскажите плиз как прописать новый ключ в имобилайзере
Hifish
6 March 2012
advokat52
к дилеру езжай
advokat52
6 March 2012
Грят самому можно и в мануале инструкция даже есть, хотя я что то не нашёл
6 March 2012
advokat52
В инструкции прописана прошивка брелка ключа к штатной сигнализации,сам же чип в ключе прошивается дилерским оборудованием через онлайн сервис ФМК
Hifish
6 March 2012
advokat52
Программирование нового пульта
дистанционного управления
1. Чтобы запрограммировать новые пульты
дистанционного управления, следует
перевести переключатель зажигания в
положение II четыре раза за шесть
секунд.
2. Установите ключ в замке зажигания в
положение 0. Звуковой сигнал
подтвердит, что в течение следующих
десяти секунд можно
дистанционного управления.
3. Нажмите любую кнопку на новом пульте
дистанционного управления. В качестве
подтверждения раздастся звуковой
сигнал.
4. Повторите последний пункт для каждого
пульта дистанционного управления,
включая ваш исходный. Не извлекайте
ключ из замка зажигания, когда
нажимаете кнопку на его пульте
ну попробуй
advokat52
6 March 2012
Hifish
Всё понял, эт значит кнопки тока програмируются для управления штатной сигналкой...как к дилеру то не хочется ехать
advokat52
7 March 2012
Всё, не пришлось ехать к официалам, всё сделала знакомый элдектрик
_VIKING_
9 March 2012
подскажите, может где можно подешевле поставить сигналку диалоговую с автозапуском на фокус 2 механика дорестайл?
sanasa
11 March 2012
_VIKING_,
Саша, реклама у нас запрещена - либо пиши в личку, либо хотя-бы скрывай содержимое
poplevihev
10 March 2012
подскажите пожалуйста ,можно ли на мой фокус 2006 г испанец,поставить климат от рестайла?у меня старый блок хочу новый!интересует подойдет ли разъём и размер,и что нужно переделывать?
Begemot52
10 March 2012
poplevihev
Если у тебя был просто кондей, то как минимум - замена мотора печки. Кондейные и климатиковые - они разные.
Begemot52
10 March 2012
Begemot52
Вот не уверен, но возможно нужен какой-то репрограмминг ЭБУ двигателя с кондея на климат. Т.е. к двиглу оно отношения не имеет, но управление климатом может быть задействовано через ЭБУ мотора.
poplevihev
10 March 2012
Begemot52
у меня старый блок климата,хочу поменять на рестайловый
poplevihev
10 March 2012
у меня уже стоит климат
10 March 2012
poplevihev
Ну так ребята с форума ставили,что то там поколхозили мальца во внутренностях и ставили
uRRY_001
18 March 2012
Добрый день,
Где/у кого в Нижнем можно прошить такие функции, как:
- круиз-контроль ("правильный" руль установлен)
- автоблокировка дверей при движении
- контроль давления в шинах
agh1511
18 March 2012
в нижегородце мне делали контроль давления в шинах,- проверено - работает. блокировка - не шмогла. было полтора года назад. может что и изменилось. вроде как эксклюзив от форд-центра на гагарина было это, но знакомый рассказал что с гагаринскими стремно связываться, недодел и говнюки (просил передать привет некоему Хорошенкову или как там его ), я ему верю
_VIKING_
18 March 2012
sanasa
какого-то сомнительного типа ты мне посоветовал. предложил старлайн А91 с установкой за 11 000 А92 сказал примерно столько же будет стоить..
а кто-то ведь на форуме есть, кто занимается прошивкой всяких доп. функций мне тоже интересно, что можно нового сделать на фф2 дорестайл декабря 2005г?
может кто делал что из нижеследующего, подскажите где:
1. ангельские глазки в штатные фары 2 фокуса дорестайла
2. шумоизоляцию колесных арок
3. раздвоенный выхлоп
18 March 2012
Прошил автозапирание себе на фф3 в качестве эксперимента Замки по сравнению с фф2 срабатывают мягче и тише
Андрюха
18 March 2012
У отца на 3х спицевом руле начал отслаиваться хром с накладок (авто 2008 года), причем серьезно так полез, руки можно поранить об острые кромки. Посмотрел у себя, чувствую тоже постигнет скоро эта учесть (у меня конец 2008). Уж чего чего, а такого машины не ожидал
Не кто не в курсе отдельно не продаются?
romkaff2
20 March 2012
Ситуация следующая: менял подвеску - стойки, пружины, опорники, пыльники ПРАВОГО шруса (и внутр и внешний, визуально ПРАВЫЙ шрус в идеале, да и раньше ничего не беспокоило)
После сборки обратил внимание что при трогании с выкрученными колесами появился звук, похожий будто резина трет подкрылок, очень похож на это, не хруст,не щелчки, а именно глухой трущий... при визуальном осмотре нигде ничего не трет (и если трогаться очень плавно - то тишина), те звук появляется под нагрузкой именно на выкрученных колесах... начали щупать шрусы... тот что ПРАВЫЙ люфта практически нет, ну немного в горизонтальной плоскости ходит... а вот ЛЕВЫЙ в горизонтальной плоскости ходит больше, те если дергать от колеса к коробке и наоборот, в вертикальной плоскости люфта нет... Звук этот проявляется только на выкрученных колесах в ЛЮБУЮ СТОРОНУ - это главный вопрос для меня... в общем начали полоскать мозг по поводу изношенной резины(где то есть доля правды - уже до корда) и умирающих ступицах (при ровном руле тогда тоже звук был бы), ну остановились на умирающем ЛЕВОМ шрусе... но звук совершенно не шрусовый... Ваши мнения товарисчи озвучте плиз!
smartyom
20 March 2012
romkaff2
А шрус затянули при сборке??? Я имею ввиду болт который ступицу крепит
и второе- когда собирали-разирали- пыльник металический на шаровой не загнули- он может об резину тереть (или тормозной пыльник)
это вот первое что приходит в голову
romkaff2
20 March 2012
smartyom
тереть ничего не может, тк на маленькой скорости, те при очень плавном разгоне тишина... болт затягивал лично...
smarteg
20 March 2012
Ребят, а где можно подешевле и побыстрее купить тормозные колодки? И сколько, если не секрет, будет примерно стоить комплект на один мост? Что-то сегодня услышал, как будто стало скрежетать при торможении, уж неужто от колодок ничего не осталось... хочу срочно купить и поменять
Hifish
20 March 2012
smarteg
Запчасти и Услуги
.VaD.
20 March 2012
smarteg
В геликоне дешево и быстро.
Vortex52
20 March 2012
romkaff2
При выкрученных колесах сминается пыльник шруса, получается что соседние плоскости гофры трутся друг о друга. Думаю что он весь такой новый, чистый и непритертый - может звуки издавать. Но чтоб ты их слышал - вряд ли...
Мертвый шрус должен щелкать, мертвая ступица - гудеть, исключения конечно могут быть... особенно на СТ у которого дури много
У самого сейчас есть какой-то подшипниковый звук противный, не могу найти где, езжу ползимы так, жду пока басить начнет
