Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
Мини FAQ по теме
Фонари заднего хода на левую сторону (от праворульного ФФ2):
Дорестайл: 1370132, 1416560, 1419084
Замены для дорестайла: Depo 431-1305L-RD-UE, Hella 2ZR 354 069-011
Рестайл: 1490658, 1505707
Замены для рестайла: неизвестны
1. Защелки фонаря, как снять фонарь Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4179294)
2. Свет от лампы Н3 55вт. Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #1034184)
3. Лампа Flosser 50 Ватт (код для заказа - 795X) в фонарь заднего хода: Альтернативная оптика (сообщение #5833725)
4. Ксенон в ЗХ Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #2153037), http://www.td-audio.ru/tuxamat/ford/svet/xenon_zh.htm , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #6451068) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7914953) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9585047)
5. Два фонаря ЗХ на рестайлинговом универсале Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4919438) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9375561) Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #14498286)
6. ЗХ и противотуманка в одном фонаре хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5210002) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7317531) рестайлинг
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5726036) дорестайлинг
7. ЗХ и противотуманка в одном фонаре универсала Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5811354) и Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8127064)
8. Светодиоды в противотуманке хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7836675) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8392328)
фонарь заднего хода, задний ход, задние фонари, парковка на автомобиле, зх, фонарь, ксенон в зх, лампочка
8 March 2011
687,4K
1,2K
Илья_116
18 March 2012
-3
Всем Здрастье!
есть вопрос по поводу освещения багажника хечбек ФФ2 рест, хочу поставить две диодные ленты (по ленте на бок), вместо штатного 5ватт, не подпалю ли себе проводку нагрузкой в 10 ватт ?
TravisPastrana
18 March 2012
Илья_116
Ставь, не боись! пол года уже езжу - ничо не подпалилось))
TravisPastrana
18 March 2012
вот и я вчера поставил себе прульный фонарь зх + ксенон H3 5000k + 2я туманка(правда с диодными лампочками светит как габарит)
TravisPastrana
18 March 2012
6aIIIKa
Я погущще клеил лампу)))
Zorant
26 March 2012
кто-нибудь проходил гос. техосмотр с левым белым фонарем?
я поставил себе левый белый фонарь но, скоро на тех. осмотр... менять обратно на красный?
Nikis_23_rus
26 March 2012
Zorant
Я проходил и проблем не возникало.
Zorant
26 March 2012
Nikis_23_rus
когда проходил гос. техосмотр?
а красный левый ПТФ в белом фонаре продублировал ? (я - нет)
гайцы требовали включить ПТФ ?
смотрели задний красный фонарь ПТФ?
Nikis_23_rus
26 March 2012
Zorant
В июле 2011 года.
Alex282
27 March 2012
Доброе время суток. Ребята подскажите пожалуйста, поставил второй фонарь заднего хода,и воткнул ксенон, подсоединил по схеме выше изложеной в теме. Загорается только один фонарь второй накалом горит. Что нужно сделать?
6aIIIKa
27 March 2012
Alex282
По какой?
4k-love
28 March 2012
Alex282
Ты питание новое тянул от аккумулятора и реле поставил?
Alex282
28 March 2012
4k-love
в задней проводке есть оранжевый провод +, от него запитался и реле поставил по схеме.
4k-love
28 March 2012
Alex282
питайся от аккумулятора и провод потолще поставь! а то эти провода в задней проводке как конский волос, вот мощьности и не хватает! А на провод этот который потянешь обязательно поставь колодку с предохранителем!
TravisPastrana
28 March 2012
чот не понял...
TravisPastrana
28 March 2012
Не обязательно от акума, я нашёл в багажнике справа под обшивкой оранжевый провод с постоянным "+" , потом курнул поиск и оказалось этот провод для прикуривателя в багажник(которого у меня нет)- от него и запитал
Alex282
28 March 2012
TravisPastrana
от оранжевого провода и за питался. может реле другое надо?
TravisPastrana
28 March 2012
Alex282
у меня тож с одной (россейской) релюшкой не стало работать, контакты плохие наверно. не стал мудеть и поставил китайскую релюха- всё заработало
Alex282
28 March 2012
TravisPastrana
хорошо попробую поменять реле.
6aIIIKa
28 March 2012
TravisPastrana
Их две надо(реле), на каждую лампу.
6aIIIKa
28 March 2012
Максимальной мощности.
axe-ll
28 March 2012
тоже почти сразу как купил авто поставил себе второй фонарь.
Однако в грязную погоду штатные лампы не справляются.
Сейчас вот заказал себе 2вида ламп другу из Китая.
Может кто то ставил себе такие?
Они еще в пути, так что еще не проверил их эффект
Одна из ламп походу идет с линзой, которая рассеивает световой поток, а так же снабжена радиатором от перегрева.
Посмотрим что будет на практике
Gloom_NK
28 March 2012
Q5 перегереются 100% и оплавятся
не сразу, но пол года врядли проживут
Alex282
29 March 2012
сделал,теперь горят оба фонаря . Спасибо клубни !!!
TheCJRUS
29 March 2012
чёт я не пойму что за релюшки 0_о
TravisPastrana
29 March 2012
Alex282
всё таки в реле было дело??))
TeJIeIIopT
9 April 2012
Если поставить ксен в зх,предохранитель мощнее надо ставить?
4k-love
9 April 2012
sashok21rus
Я отдельно проводку тянул под ксенон и на нее поставил свой предохранитель!
TeJIeIIopT
9 April 2012
Родная проводка не выдержит?
4k-love
9 April 2012
sashok21rus
в задней проводке есть оранжевый провод +, от него можно запитатьсяся и реле поставить это провод для разетки в багажнике (есть она не у всех а проводка проведена всем)
6aIIIKa
9 April 2012
Я тоже на рыжий провод повесил, через реле.
Задняя оптика LED IN.PRO
Парковочное зеркало
Установка парктроника
Тонировка оптики
Дополнительный стоп-сигнал
Окантовка противотуманных фар
Пороги с подсветкой
