Противотуманки на ФФ2
Полезные ссылки:
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Альтернативная оптика ФФ2
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
Finis код не оригинальных стёкол
Дабы не было лишних обсуждений ПДД по поводу законности использования ПТФ выкладываю ссылку на ПДД и выдержку из правил.
Выписка из ПДД
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
(п. 19.5 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
Выложил Димедрол
противотуманки, ПТФ, лампочки, туман, плохая видимость, туманки, лампа, свет фар, освещение ФФ2
19 November 2009
464,6K
Z-CV
27 January 2012
Кто-нить может подсказать, какой внутренний диаметр отверстия под ПТФ у накладок на рестайле?
Спасибо
Брандмайор
27 January 2012
Z-CV, сейчас померил = 74,5 мм (диаметр отверстия хромированного кольца).
tudebo
27 January 2012
Здравствуйте тоже хочется внести свою лепту про противотуманки
Машину брал с рук стекло на противотуманках было мутное все в кратерах пытался полировать ни че не получилось, пошел в магазин и купил от рено логан один в один и цена 500 р.
maxis77
31 January 2012
по конкретней пожалуйста,
что купил,? стекло ?или противотуманку???
Pavuto
1 February 2012
Да противотуманки на рестайл судя по прайсу идут аналогичные если по Depo MEGANE {+LOGAN/CT C4 04-/C5 05-/DW NEXIA 08-/SZ G.VITARA 06- /SWI 05-/Paje 07-} ФАРА ПРОТИВОТУМ Л=П (DEPO)
tudebo
1 February 2012
именно противотуманки тока не ДЕПО а толи SRT или STR точно не помню коробки выкинул а чтоб посмотреть надо накладки скинуть а на улице - 30 сломаю нафиг
tudebo
1 February 2012
и цена 500 руб за штучку
ПтицаЧе
4 February 2012
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста параметры для регулировки противотуманок, и как их регулировать. Никак не найду в форуме:(
Брандмайор
4 February 2012
ПтицаЧе, посмотрите здесь
drago89rus
18 March 2012
доброго времени суток! подскажите, пожалуйста, у меня такое желание - вместо задней левой противотуманки поставить фонарь заднего хода, т.е. чтоб их два было. Возможно-ли найти фонарь заднего хода на левую сторону? а/м ФФ-2 рестайлинг.
Ice Storm
18 March 2012
drago89rus
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
_78RUS_
18 March 2012
Зимой лопнула оригинальная туманка, решил купить Depo.. отъездил пару месяцев и увидел, что она тоже лопнула..Может брак попался..
хм..по ходу, все-таки зимой их не юзать, либо чистить постоянно, чтоб не перегревались...
perfomado
19 March 2012
Ребят а кто нить менял лампочку в туманках, чет я никак понять не могу с какой стороны подлезть к ней, может кто подскажет, или мб фотоотчет есть???
mr.goof
19 March 2012
perfomado
Есть 2-а варианта.
1. снять перед. фару и подлезть из под капота.
2. Снять накладку птф, открутить фару и вытащить лампочку.
perfomado
26 March 2012
mr.goof еще нашел способ поменять лампочку, просто подкрыло отвернуть, отогнуть и заменить лампочку, у меня Н-8 лично
-SILVER-
30 March 2012
Изначально ПТФ не было ( комп. комфорт), докупал потом. Еле нашёл спрятанную проводку (примотали на совесть), всё установилось без проблем, делов на 10 минут.
Комплект обошёлся в 4400)
BarMan999
14 May 2012
Подскажите пожалуйста. Перестали включаться передние ПТФ. Проблема началась так: когда включал ПТФ они могли сразу гаснуть, пару раз так делал пока не загорались. Гасло всё, включая глазок на приборной панели. Т.е. включал, если она гасла значит ПТФ отключилась. Промежуток между включением и само-отключением было примерно 1сек. т.е. не было так, что горели горели и выключились. Проблема была в начале включения.
Теперь вообще ничего не работает, дергаю переключатель и нету никакой реакции. Глазок не горит на приборке и ПТФ тоже.
Стоит ксенон. Отключил блоки, попытался без них включить, посмотреть хоть может глазок загорится. Так и не загорелось.
Что может это быть?
Предохранители целые. ЗАДНИЙ ПТФ горит.
Jendos969
14 May 2012
Возьми переключатель у кого нибудь попробуй может он не включает.
sldfkjhsdhfa
21 June 2012
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста кто в силах - накатал на своем ФФ2 (рестайл) 100 тыс. и заметно помутнели (от песка, камней, грязи итд) стёклышки на ПТФ, продаются ли они отдельно, скока стоят и где можно приобрести???
Den55
23 June 2012
seregalive стекло можно отполировать спец средствами
sldfkjhsdhfa
25 June 2012
Den55:
Какими именно, может есть варианты кто уже полировал, чтоб не запороть стекло...?
хэч-825
6 July 2012
Когда машину покупал -стёкла были все в сколах мелких, матовые, гуляя по местному авторынку увидел стёклышки от Приоры, купил 2Х100р.
Старые разбил, выковырял остатки, вклеил новые полиуретановым клеем прозрачным. Стёкла менее выпуклые, получается щель около 5-7мм, под крепежи туманок подложил пластиковые проставки.
aleksey84
30 July 2012
цитата (Timon_51)
AKM
У меня апрель 2011. Проводка под птф есть! Комплектация комфорт без особых опций.
если не секрет,где фишки были спрятаны?
AKM
30 July 2012
aleksey84
Снимай фару со стороны пассажира и ищи, там должно быть на виду. Но у меня не было.
STG
30 July 2012
aleksey84
Прямо под фарой! Проводка идет от провода на фару.
бегемот2
30 July 2012
aleksey84
Фишки под фарой,но примотаны к жгуту,так не видно особо,надо счупать.
aleksey84
31 July 2012
всем спасибо!но в моем мартовском комфорте 11г.,фишек не найдено,есть на все что угодно,но только не на птф.
sss371
22 August 2012
Мужики,всем привет!Не подскажете,поставил туманки,родные,подсоединил,поменял переключатель света( поставил с включением противотуманок).Не горят,на щитке лампа загорается.Что может быть?
бегемот2
22 August 2012
sss371
Первое что приходит на ум-лампочки.
lSAN4EZl
23 August 2012
сегодня тоже искали проводку под птф, но ее увы нету! буду покупать, не подскажете сколько примерно стоит сама проводка и ее установка?
