Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
510,3K
4,8K
rew777
16 March 2012
milavas:
Ну так логично что душится. Коробка уходит в аварийный режим. Предполагаю, что шестеренка у тебя мигает или горит. Хотя не уверен в её наличии на америкосах.
Коробка в аварийный режим не уходит а когда на передаче и тормозе даешь газу- это называется тест и если обороты при этом тесте не подымаются выше 2400 то с фрикционами все в порядке.На американце есть не только "шестеренка" но и режим самотестирования почему я и написал что ошибок не выдает. Да вот только сегодня обнаружил- на холодную задняя включается без малейших проблем.
milavas
16 March 2012
rew777
Про тест фрикционов первый раз слышку. Это что-то где то у нас опять наколхозили?
В общем я с АКПП на Мондео третьем так намучался, что вспоминать страшно.
В сервисе говорят- если есть признаки неисправности, то надо делать как можно раньше.
Мою АКПП довели до состояния смерти несвоевременным ремонтом. Дергалась-дергалась... Потом погнуло вал, загнуло все фрикционы, разбило корзину. + ко всем начались электрические неисправности саленоидов. Ни прошивка, ни замена не помогали... Вылечилось покупкой Б/У АКПП. Съем-установка 8000 тыс. Б/у коробка обощласьв 22 тыс.
Ремонт в 65 тыс. Сервис попался нормальный, деньги почти все вернули, за исключением масла и расходников. Итог: 6 месяцев без машины. ПОдумай... А советчиков много может быть... Ямогу одно сказать... ПОкажет вскрытие, и только у грамотного человека.
Vovan_mail
16 March 2012
milavas
А что там можно было намудрить что такой залет в коробасе Там же не так сложно все
Biblik
16 March 2012
ЖЕк
Спасибо)
rew777
16 March 2012
milavas
Таблица предельной частоты вращения коленчатого вала двигателя (при выполнении stall-теста)
Двигатель об/мин
1.6L 2300 - 2650
2.0L Zetec-E 2300 - 2800
Это насчет теста-руководство для СТО
И еще раз повторюсь,проблема только с задней передачей и только на горячую,в остальном к коробке никаких претензий.
serega-85
16 March 2012
Ford Fiesta мк6 1.2 мкп 2006г проблема с запуском двигателя
Подскажите кто может либо знает проблема состоит в следующем при повороте ключа зажигания на старт двигателя
1 не срабатывает насос.
2 пробую крутить стартером, стартер тоже молчит.
3 при этом на приборке тухнет пробег, суточный пробег, и остаток топлива на км и в места них появляются пунктирные линии и как бы ее правильно обозвать красная лампа имобелайзера постоянно начинает мигать.
Что может быть в чем причина лично я думал глюк какой то скидывал клейму, нашел кнопку насоса нажал щелчок и все равно тишина не насос не стартер. помогите !!!
ответ сея проблемы прост влага и уничтожила разъем на мозгах !!!
а по поводу иммо офицалы говорят так, с летания ключей не возможен !!!
прописка ключей нужна .
1 при замене мазгов
2 при утере
3 новый ключ
milavas
17 March 2012
Vovan_mail
В россии могут только разобрать. Заменить фрикционы и изношенные части и все наверное...
В Мосвке возможностей побольше. Потому как это единственное место где ремонтируют гидротрансформаторы.
Представляешь себе разбитую коробку и загнутые фрикционы? Вот после их замены, замены корзины, подшипников всех... Коробка начала уходить в аварийный режим. ТО есть трогаться и ехать только на 3 передаче. Личилось только сбрасвыванием клеммы. Диагностика показывала ошибку саленоида А. Проехал я на ней за все время не более 600 км в итоге. В общем мучались все и дружно. Челябинск - город не маленький, но о моей коробке знали в каждом сервисе.
В Итоге заставил заново вскрывать коробку их. Результат- опять разбитая корзина и загнутые фрикционы... Причину определить не смогли.
Во время хожденй по сервисам, видел Фокус с выбитой задней крышкой... В сервисе объяснили, что у фокусов это самое страшное и самое частое... И что АКПП неримонтопригодна в большинстве случаев. Так что вот так как то.
А автомат угробил не я. Он трогался сначала с пробуксовкой, а потом просто пропали все кроме задней передачи.
Vovan_mail
17 March 2012
milavas
Не они чето не то там намутили, видимо суровые челябинские парни вынимают фрикционы не снимая задней крышки, да и у тебя тоже, два раза одно и тоже. где то была все таки фигня, забитый канальчик или мелочь какая, которая не бросается в глаза.
antsifroff
17 March 2012
hgff
antsifroff
17 March 2012
вопрос помогите пожалуста у меня фокус 1 америка обьём 1.6 пропала зарядка навернулась шоколадка в генераторе к ней подходит фишка с 3 мя проводками...вопрос можноли обхетрить эту шоколадку чтонибудь зделать чтоб пошла зарядка очень надо...в данный момент нет возможности купить новую
antsifroff
17 March 2012
всем привет помогите пожалуста у меня фокус 1 2003года американец пропала зарядка навернулась шоколадка в генераторе к ней подходит фишка с тремя проводками ВОПРОС в данный момент немогу нигде её купить а ехать нужно можноли какнебудь обхетрить эту шоколадку чтобы пошла зарядка есть какиенибудь варианты...зарание спасиба
shkarupa.alex
17 March 2012
//Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как называется запчасть на фотографии?
Буду безумно благодарен если кто-то подскажет можно ли ее приобрести на exist?
Malish
17 March 2012
shkarupa.alex
Я так полагаю это Дефлектор обдува стекла правой двери, я в свое время заморачивался с противоположной стороны Замена "Дефлектора обдува стекла левой двери"
В соответствующей теме по запросу кода запчастей получите код и в exist.ru найдете.
Левый дефлектор ( 1147860 ) в феврале 2008 г. в магазине котором я покупал стоил 160 руб, а сейчас в exist 1300 руб. странно как то.
FF1usa
17 March 2012
Доброго времени суток)))приобрел примерно месяц назад FF1 американец)двигатель Zetec... но он немного шумноват...Продавец сказал что это отличительная особенность,скажите так ли это)мне просто для собственного успокоения...и еще один вопрос в таком двигателе клапана загибает при разрыве ГРМ,просто слышал,что делали американцы двигатели какие-то на фокус,в которых не надо было беспокоиться,что там какие-то прорези были)заранее спасибо
Vovan_mail
17 March 2012
FF1usa
У меня шумит, но шум разный есть как от роликов изношенных и остальной лабуды. Но исправно работает. На америкосах не гнет.
serega88
17 March 2012
привет всем . у меня форд фокус 1 2005 года . снял лампочку освещения салона и нечаяно раздавил.подскажите пожалуйста какую купить
Chily
17 March 2012
serega88
C10W
http://www.svet-consulting.ru/Catalog/Narva/images-2/17315.JPG
Любой производитель, хоть Нарва, Осрам и т.д.
serega88
17 March 2012
спасибо
ЖЕк
18 March 2012
serega88
приходишь в любой магазин Ваза..говоришь дайте мне лампочку от подсветки салона или подсветки номера 09,14...лучше светодиодную..белую..свет поприятнее становится
Oleg_59_rus
18 March 2012
serega88:
какую купить
себе поставил такую свет вообще отличный,и цена достойная
FF1usa
18 March 2012
Извините за глупый вопрос у меня американец 99 года,где вин кузова искать,сегодня просто на учет ставить ехать,я с утра заглянул под капот с тряпкой,не нашел
отшельник
18 March 2012
FF1usa
Почитай При ремонте после ДТП отрезали планку с вин номером
FF1usa
18 March 2012
Еще раз доброго времени суток,пытался сегодня поставить на учет машину,не получилось...Инспектор не нашел под капотом на стакане стойки номер,сказал что надо писать объяснительную,об его отсутствии. Подскажите пожалуйста,кто сталкивался,по какой форме писать объяснительную,что вследствии ремонта отсутствует номер
BuTaJI9IH
18 March 2012
FF1usa
а разве ВИН не под стеклом лобовым перед водителем?
Shadow1987
18 March 2012
Всем привет! Подскажите пожалуйста, я не могу найти размер резины на 16й радиус.
Заранее спасибо.
Malish
18 March 2012
Shadow1987:
А в Рубрикаторе искали?
Oleg_59_rus
18 March 2012
BuTaJI9IH:
я когда своего ставил чуть состраху в штаны не наложил...мент открывает пассажирскую дверь,наклоняется к коврику где порог,там заглушка пластмассовая,выковыривает ее и опачки... грит а где ВИН??? я тупо: не знаю... ,он со словами ... буржуи,лепят куда хотят ВИН,а мне потом ищи " идет к лобовому и в окошечке спокойно сверяет номер ...может на америке и есть в салоне номер?
вадимка2011
18 March 2012
Oleg_59_rus:
BuTaJI9IH:
на пороге двери вроде тока
FF1usa
18 March 2012
ну под стеклом он у меня тоже посмотрел,еще ему какой-то нужен,может просто злой попался,докопался
вадимка2011
18 March 2012
F
FF1usa:
а на стойке передней смотрели?
ЗЫ: ну куда опорный подшипник стойки упирается,со стороны двигателя
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
