Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
901,5K
3,2K
foctonic
3 March 2012
Deaf
Если кого беспокоит стук, дребезжание, скрип именно сзади справа - то это о пластмассовую обшивку изнутри трется штатная сирена сигналки. http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus...152677979/#post
foctonic
3 March 2012
А еще, если у кого сзади на неровной дороге стучит, скрипит и т.д. это возможно защелка спинки заднего сиденья. Подергайте его и услышите, лечится просто, так на фф2 уже было. Изолентой в нужном месте нужно обтянуть. Если кому поможет - пожалуйста!
MaxDevil
3 March 2012
lexa264
вот вот..потеплело до 0 гр., солнышко жарит уже...все сверчки вымерли.
MaxDevil
3 March 2012
foctonic
у меня на этом динамике сзади был наклеен двусторонний скотч ... и когда он прилепал и отлипал от кузова при тряске то происходило такое цокание... оторвал скотч, подложил губку и все гуд
IvanYar
3 March 2012
Вы не пробуете к дилеру на устранение сверчков ? я сегодня позвонил - сказали приезжайте, посмотрим, бесплатно ли
Ba1u
4 March 2012
треск лобового справа вверху просто бесит
kosVL
5 March 2012
Очень долго мучал скрип на неровностях в торпеде с водительской стороны. Казалось что скрипит где-то внутри торпеды или в районе левой стойки, возле лобового. Оказалось трется приборная панель об обшивку торпеды, слевой стороны, догадался засунув палец о углубление тем самым отодвинув панель от обшивки отрпеды.
Neozar
9 March 2012
Ещё пару сверчков:
1. Задняя полка ( седан) не приятный скрип, в салоне как будто или саморез катается или замыкает что то, слушать только на ходу и на заднем сиденье. Лекарство ОД, снимают, проклеивают. ( если будут отказывать в работе, письменный отказ, и в ФМК, сами потом будут вас искать, и приглашать)
2. Скрип на кочках, где то сзади...пенопласт в багажнике, полочки эти где запаска. Лекарство весь пенопласт опрысните силиконовой смазкой.
Вместе мы истребил всю живность в салоне
Yoursin
10 March 2012
Corb
меньше мой машину в морозы и скрипов будет меньше!
IvanYar
10 March 2012
так и не нашел в ветке ответа, как можно устранить этот сверчок ? появляется редко, и не зависит от температуры. Сазу бесит щелкание
Ba1u
10 March 2012
Какой-то сверчек, появляется при разгоне ускорении и на кочках. Мне кажется что спереди сверху, пасажирка справа считает что где-то в торпеде. Блин, а я то думал это лед и лобовое, нифига(((
pistol1983
10 March 2012
хетч пробег 4500 км скрипы ,сверчки присутствуют по всему салону то в одном то в другом месте особенно когда по сильно не ровной дороге передвигаешься уже бесит лачетти стромили а в неи таких шумов небыло
guest202
15 March 2012
добавлю свою историю =) седан титаниум 5 тыс пробег , где-то с 3 тыс появилось какое-то цокание сзади салона на неровной дороге, звук был не сильный но очень раздражительный, методом простукивания выяснил что доносится он из левой задней стойки, снял пластик, там оказалось два разъема , один на обогрев заднего стекла, другой на какую-то черную коробку , так вот , звук исходил именно от этих разъемов, пластмассовый кожух этих разъемов "гуляет" по металлу разъема и издает этот цокающий звук. Это вообще пипец , неужели нельзя разъемы сделать добротные, прямо уже как наш тазопром ... с правой стороны разобрал - такая же беда , завтра буду думать как лечить ...
seregabob
15 March 2012
guest202
Сделай фото если не сложно где именно
dsjnsddshj
15 March 2012
guest202
Да да!!Все будут оч благодарны фотам!
kosVL
16 March 2012
У кого скрипит в торбеде на неровностях, попробуйте в это врямя засунуть палец вот сюда:
guest202
16 March 2012
aQva_SpirT
seregabob
Забил ватой щель между металлом разъема и пластиковой рубашкой, сейчас поеду протестирую, фото вечером выложу.
sanya_krd
16 March 2012
Ни у кого не было то ли свиста, то ли треска, не знаю даж как объяснить, как будто задувает ветер слева от водителя, возможно снаружи этот звук!???
k_domingo
16 March 2012
guest202
точно, именно цокот с тех мест... спасибо за наводку. буду разбирать.
Ba1u
16 March 2012
совсем беда. пришло тепло, теперь на лед и стекло не сопрешь. редко на неровностях, практически постоянно при разгоне динамичном, типа шарик железный стучиться катаецца, трелль такая) как мне кажется с права с крыши, у стекла. потому и грешил на лед. а фиг. а пассажирке справа кажется что с моей стороны. особо ухи не прикладывали, но похоже придется
guest202
16 March 2012
Печаль, проехался, звук не ушел(может не все клемы нашел в той части салона), нужно дальше искать , может кто что подскажет ? звук как-будто замок на молнии цокает при беге, район задней полки , точнее пока место сказать не могу.
По клемам вот фото , может кому поможет(фото левой стороны, справа есть еще одна клема)
ПС: а где на седане динамик сигналки находится ?
seregabob
16 March 2012
G
guest202:
у меня точно также не могу вычислить
seregabob
16 March 2012
Сегодня был у ОД там у одного болт достали не прикрученный
Kolan85
16 March 2012
Ba1u
Попробуй пошатать пластмаски около зеркала те которые закрывают датчик дождя, у меня они были плохо защёлкныты и тоже не всегда но издаволи пративный заук.
guest202
17 March 2012
seregabob
а ты вопрос про этот звук задал ОД , что сказали ? Я бы сам поехал к ОД но мне 300 км пилить.
Может это динамик от сигналки, как в хечбеках, не вкурсе где он на седане находится ?
seregabob
17 March 2012
guest202
он у меня как назло там не проявился мне 250 км до ОД
seregabob
17 March 2012
G
guest202:
у меня нет сигналки
у меня хечбек
rujero
17 March 2012
G
guest202:
seregabob
Таже проблемма, цокает в районе полки,точное место не поймеш. Был у различных ОД,раза 4 разбирали мне полку,но источник звука так и не нашли.Говорят что связывались с головным офисом,получали какие то пошаговые инструкции,толку 0. Сейчас хотят снять заднее стекло...
Artemmm
17 March 2012
Что то сильно трещит в торпеде где то за магнитолой сони...не везде на определенном асфальте(шершавом ) сигналку не устанавливали...что самое интересное на одной и той же дороге едешь то трещит а в другой раз тихо... не могу понять откуда трещание ((
guest202
17 March 2012
rujero
тоже есть подозрение на стекло(хотя оно вряд ли такой звук будет издавать ) , но это уж совсем радикально
я вот думаю , может снять заднюю полку и попробовать поездить без нее ...
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
