Нештатная сигнализация
Поскольку в одной теме всё перепуталось то теперь существует две темы о сигнализации для ФФ
Штатная Штатная сигнализация форд фокус
Ну и данная тема о не штатной сигнализации и прочих не штатных способах защиты автомобиля.
в данной теме обсуждаем общие вопросы
Механические блокираторы на руль.
Самостоятельная установка сигнализации
Всё о сигнализации scher-khan
Всё о сигнализации Pandora
Всё о сигнализации StarLine
FAQ. Как избежать угона Форд Фокус
Иммобилайзеры, замки и прочее обсуждаем в соответствующих темах, тут только нештатные сигналки !!!
сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, нештатная сигнализация, противоугонные системы
16 August 2011
429,1K
2,8K
REM78
11 March 2012
Leksar
я тоже менял блок сигналки ,толку ноль
мой совет --отключи полностью сигналку ,(незнаю как сделать это канечно) и пользуйся только ключом на открытие закрытие
я так делал ---результат был тот же ,т е сам по себе глючил замок ,из чего сделал вывод-что сигналка ни при чем
-Loki-
11 March 2012
Я так предпотагаю что вышел из строя концевик двери (водительской, что чаще... или передней пассажирской)
Скорее всего залит замок...
Встречался с такой ситуацией. Сигналке не хватает тока (через "полузамкнутый" микрик в замке), а штатная система думает что дверь не захлопнута и открывает обратно ЦЗ.
Надо прозвонить провод от замка (в двери)
Зачастую лечится перерезанием провода открытия от замка (от личинки). После такой процедуры Вы не сможете снимать со штатной сигнализации машину, но механически открытие будет работать, и от сигналки также будет всё функционировать.
clon6
12 March 2012
"Так же заметил что если я снимаю с охраны машину и открою тока багажник машина мигает аварийкой до тех пор пока ее не вырубиш вручную.
Сигналка Старлайн А92 с CAN модулем, но без автозавода "
У меня СтарЛайн А62 и то же мигает аврийка когда ток багажник открываешь и выключается тока с кнопки... Я так понял так задумано и все
Wolk70
12 March 2012
clon6
Такая же хрень.После снятия с охраны открываю багажник с брелка-срабатывает аварийка (установлена у ОД Starline B62,CAN 100).Собираюсь к ОД,пусть проверят.Звонил в тех.поддержку Starline-говорят не правильно подключено,нужно как-то через сигналы поворота подключать.
Артист
12 March 2012
Вопросы к профессионалам. Какой сигнал лучше противостоит глушению- GSM на мобильный телефон или радиосигнал тревоги на брелок сигнализации ? Расстояние от кирпичного гаража до дома 1 км. Пройдет ли сигнал Пандоры 3500 или лучше поставить модель 3700 ?
Tsygankov
12 March 2012
Глушится любой сигнал, но контроль канала нормально реализован пока только для 433МГц, т.е. для рабочей частоты сигнализации(контроля GSM у Пандоры пока нет вообще). Лучше иметь оба, т.е. 3700.
Leksar
13 March 2012
-Loki-
Машине всего 2 мес
Машину еще не мыли ни разу
Глючит так через какое то время а не сразу...
А аварийкой может и не только при открытии багажника мигать.
Есть предположение что где то проблема с ключом и цз...
Сдал машину на установку чехлов в машину, оставил ее открытой. Ключи забрал с собой. А когда приехал домой у сигналки о5 сорвало крышу
Сигналка начинает глючить только тогда когда я оставляю машину открытой и ухожу за радиус действия ключа, сигналка в это время не теряет связь с машиной.
Дмитрий А.
13 March 2012
syndicate:
Видел на сайте что вышла новая прошивка для 3210 стоит ли обновлять? Можно ли это сделать самому или лутше обратиться к установщику?
Кстати, насколько я понимаю, самому обновить не проблема. Только вот интересно, какие изменения в новой прошивке.
Самому изменить не проблема, если есть доступ к блоку, юсб кабель и нотбук.
В новой прошивке усовершенствовано быстродействие команд и решен вопрос с пошаговым комфортом (дожимом стекол)
syndicate
13 March 2012
Дмитрий А.:
Понятно, но не у всех с этим есть проблемы.
stare_spb
14 March 2012
Всем привет. Сорри если офтопик. При покупке машины у дилера поставил сигнализацию starline b62.
Дилер почему-то не включил автоконтроль канала, в инструкции написано что через сервис режим можно включить его, но написано что "Мы не рекомендуем самостоятельно проводить программирование. Если возникнет такая необходимость - обратитесь к специалистам, проводившим установку сигнализации. Изменение параметров программирования или сброс на заводские установки может вызвать блокировку двигателя при штатном запуске, а также неправильную работу штатного электрооборудования и самой сигнализации. ".
Подскажите плиз, чем грозит самостоятельно поменять эту настройку ? Действительно могут быть описанные траблы?
xfiles
14 March 2012
stare_spb
Когда брат в прошлые выходные устанавливал данную сигнализацию, тоже задался этим вопросом. После он позвонил в поддержку Старлайна, и там сказали, что ехать к установщикам не нужно, можете сами все сделать, сложного ничего нет, также они сказали, что по телефону все расскажут поэтапно, как произвести данную настройку.
Shady8377
14 March 2012
Дмитрий А.
Тоесть теперь стекла будут не рывками закрываться?
Tsygankov
15 March 2012
Ничего сложного там нет, если строго следовать инструкции, то ничего страшного не произойдёт. Если у вас есть сомнения, можете обратиться в федеральную службу поддержки Старлайн(номер есть у вас на брелке), там обязательно помогут.
alex35
15 March 2012
Доброго вечера. Пробовал установить у официального представителя алармтрейд пандору 3210 на форд фокус 3 титаниум, и после долгих попыток мастера подключения к CAN шине, а так же консультаций по справочному телефону алармтрейд, выяснилось что прошивки на титаниум у пандоры до сих пор нет. И появится после того, как автомобиль в подобной комплектации появится у них. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Или единственный вариант установки 3210, это установка с разбором дверей без использования CAN шины?
-Loki-
15 March 2012
alex35, мне тут не понятна одна вещь: зачем разбирать дверь???
Ставил на Титаниум 3210. Работает.
А у вас что не получилось???
Shady8377
15 March 2012
-Loki-
Если я установлю новую прошивку на 3210 будет ли нормально работать доводчик стеклоподёмников или будет так же рывками работать?
-Loki-
15 March 2012
На счёт этого пока не знаю... Последнюю прошивку не проверял ещё(((
Mixa
16 March 2012
Shady8377:
-Loki-
Ставил последнюю прошивку на 3210- более стабильно стало управление штатной сигналкой, но перестали складываться зеркала.
Доводчик нормально не работает
Shady8377
16 March 2012
Mixa
Проверь срабатывает ли цз. Тк у меня есть такая фигня что ингода машина встает на охрану но цз не срабатывает и соответственно зеркала не складываются(((
Mixa
16 March 2012
Shady8377:
Mixa
При включенном управлении штаткой с предыдущими прошивками чаще всего приходилось ставить, снимать и опять ставить на сигналку- тогда штатная ставилась на охрану (закрывался цз, складывались зеркала).Для снятия с сигналки соответственно наоборот- снять, поставить и опять снять. Причем когда с первого раза снимается(ставится), когда так приходится.
В новой прошивке штатка ставится и снимается с охраны с первого раз (цз отрывается и закрывается нормально, зеркала у меня вообще отказывается складывать). Времени экспериментировать небыло- вернул пока предыдущую прошивку.
P.S Сигналка подключена только по кану.
Shady8377
16 March 2012
Поеду к установщику на следующей неделе пусть решают)))
alex35
16 March 2012
-Loki-
L
-Loki-:
не скажу, т.к. не специалист в этом. Мастер объяснял что если не подключаться через CAN, то нужно подключаться к проводам, расположенным под обшивкой. Но странно что невозможно подключить через CAN
Berezayka
16 March 2012
Хочу поставить StarLine A 92 Dialog CAN Flex на Tinanium. Созвонился с дилером. Спец (главный спец), который разговаривал со мной, утверждает, что в память FF3 прописывается максимум 2 ключа и поэтому придется вскрывать 2-ой ключ и вытаскивать из него чип для обходчика. Я то думал прошить дополнительный. Что-то мне подсказывает, что меня пытаются дурить.
Shady8377
16 March 2012
Berezayka
Конечно дурят. Не знаю сколько максимум но три ключа прописать точно можно)))
-Loki-
17 March 2012
Berezayka
Они не правы. Мы прописывали 3й ключ!!!
1pavel
17 March 2012
ребята подскажите а можно не покупать обходчик иммо а тупо положить чип и поставить другой иммо(компл. титан)
-Loki-
17 March 2012
1pavel
А что Вы хотите сэкономить? Время угонщику? )))
Носите всегда ключ и брелок от сигналки раздельно и шанс потерять машину путём "потери" ключа (воровство ключей в магазинах) будет ниже.
Как только Вы положите чип в машину без обходчика и об этом кто-нибудь узнает - Вы сразу лишитесь одного барьера защиты авто (хоть это скорее не барьер, а лишние секунды для угонщика)
1pavel
17 March 2012
-Loki-
нет вы несколько не поняли хочу поставить сигу без обходчика(заместо него чип полжу из ключа)+новый иммо+дефент тайм получиться?
1pavel
17 March 2012
сига автозапуск
-Loki-
17 March 2012
я Вас понял...
ставьте нормальный комплект - поможет.
мне нравится комплект Pandora + цифровая блокировка под капотом + цифровой модуль управления капотом Pandora + DefenTime... Комплект достаточно дёшев и при этом является уже противоугонным комплексом. Можно его дополнить иммо PanDect, и это конечно будет уже достаточный комплект
