Жидкости в ST/RS
18 years ago
11
Информация собрана при поддержке Стводофф
Жидкости Ford Focus
масло, тормозная жидкость, антифриз, незамерзайка, уровень масла, жидкость ГУР, тж, расширительный бачок
Стводофф
20 October 2009
Жидкости в ST/RS
521,4K
4,7K
sTAs_GTN
9 March 2012
Technicks1
Кость, то ли зеленая с синим отливом то ли синяя. У Андеря Равновесие уточни.
Равновесие
9 March 2012
Technicks1
Зеленая. Редко красную лили.
systemroot
9 March 2012
Technicks1
90% что зеленая
sTAs_GTN
9 March 2012
Technicks1
Костя, я точно вспомнил. У меня на машине зеленая 100% была.
Technicks1
10 March 2012
спасибо всем,,надо прикупить будет для запаса
макс2410
10 March 2012
Поменял масло в коробке недавно, залил Motul Gear300 75W90 теперь передачи как то корявенько включаются интересно что это может быть.
Predator10
10 March 2012
макс2410
аналогичная ситуация была - на мотыле передачи с трудом включались. Залил другое масло, стало много лучше.
макс2410
10 March 2012
Predator10
А какое залил?
romkaff2
11 March 2012
вчера прикатил к офицалам делать много чего, привез тормозуху мутюль рбф600 (по 12 евро если что за поллитра)... ради интереса решили измерить температуру кипения - у них есть прибор такой... так вот температура кипения этого мотюля и оригинальной тормозухи совпали до градуса - 320по цельсию... (на коробке мотюля написано 323 если не вру)... ИМХО переплата в 3 раза совершенно не оправдана...
systemroot
11 March 2012
romkaff2
я давно об этом говорю, только никто не слушает, мотюль это вообще сплошное разводилово.
Ermak_532
13 March 2012
Всем доброго времени суток ! И хорошего настроения !
Кто нибудь может скинуть картинки или инфу на тему: "как поменять масляный фильтр на st?"
На st сам ни разу не менял хочу поменять , менял на предыдущем авто ff2 2l !
А на st масляный фильтр как-то по другому расположен?
кто в теме скиньте инфу или картинки замены и какое масло лучше залить !
Заранее благодарен!
Всем удачи на дороге и море позитива!!!
systemroot
13 March 2012
Ermak_532
по поводу какое мало лить в теме все есть, форд рекомендует SLX for Volvo 0w30 (сейчас называется Edge Proffessional)
Меняется просто сдергиваеш корпус воздушного фильтра с креплений и отводиш чуть в верх и вправо в сторону АКБ, далее головкой на 36 вроде откручиваеш крышку корпуса маслянного фильтра вынимаеш ее и фильтрующий элемент сливаеш масло ставиш в корпус новый фильтрующий элемент на крышку новую резинку и закручиваеш и собираеш в обратной последовательности.
ventel80
13 March 2012
systemroot
я не снимаю корпус, снимаю только водуховод
Cyxapb
13 March 2012
systemroot:
SLX Professional longtec (EDGE Professional 0W40) 0W40
Streetlegal
23 March 2012
Господа, пробег в районе 60ти, хочу поменять масло в Мкпп, дорестайл. Решил залить Мобил. Так вот, какое лить ? И еще. Читал здесь что без снятия коробки заливается 2 литра, со снятием 3. Обязательно ли снимать ? И что лучше?
ventel80
23 March 2012
Streetlegal
не надо ничего снимать, сливай сколько сольется (ну можешь передок поддомкратить ). Я заливал мобил SHC 75W90
-Jenya-
23 March 2012
Streetlegal
Менял недавно сцепу. Как оказалось, даже если снять , перевернуть, потрясти и отжать )) - все равно выливается ровно 2 литра.
ventel80
23 March 2012
Jenek
сам лично менял? если не сам думаю не стоит так утверждать
-Jenya-
23 March 2012
ventel80
я стоял рядом и помогал переворачивать, трясти и "отжимать" ))
...тяжелая хрень едрить! )
Streetlegal
24 March 2012
ventel80:
Streetlegal
J
Jenek:
Streetlegal
Благодарю !!
Константин676
24 March 2012
Подскажите с установкой блокировки quaife какое масло залить? Оставить оригинальное 75w90 или надо гуще motul 75w140?
Samsonov
24 March 2012
Я трансмиссионное масло comma лью, т.к. доверяю этой фирме. Как правило через тысяч 15 км. просто проверяю его и всё., ну или через год.
Константин676
24 March 2012
А что говорит Ecat с отношении КПП RS? Какая вязкость нужна?
Равновесие
24 March 2012
Константин676
Финис масла такой же, вязкость 75-90.
scorpion63
22 April 2012
Я так понял антифриз можно любой купить на долив, только чтобы он красный был?
systemroot
22 April 2012
scorpion63
да
MihasMSK
23 April 2012
всем привет. поделитесь опытом. интересует инфа по температуре масла.
суть вопроса такова: при температуре за бортом +20С и при агрессивной езде температура масла чуть чуть переваливает за 100С, если далее ехать спокойно, она минут за 5-10 падает примерно до 80.
когда за бортом было 0-+5С, температура масла до 100 вообще не доходила.
скажите плз, это нормальная рабочая температура масла?
systemroot
23 April 2012
MihasMSK
для гражданского мотора и масла нормальная на треке до 120 градусов может доходить
qventin_t
23 April 2012
MihasMSK
ставь большой кулер!
температура будет ниже, может нужно помыть радиаторы!
MihasMSK
23 April 2012
qventin_t:
MihasMSK
машина 2010 года и спробегом 30000км там все чисто
