Скандинавский свет на фф3, автовключение фар
13 years ago
82
Итак, если вы хотите получить в своем автомобиле функцию "Скандинавский свет", у вас есть 2 пути, в зависимости от комплектации вашего автомобиля.
Вариант 1 для автомобилей без датчика света (ambiente, trend) с тремя положениями на блоке управления света:
фото Artem11
что делать дальше
Вариант 2 для автомобилей с датчиком света с четырьмя положениями на блоке управления света:
фото sereniy
что делать дальше?
скандинавский свет, дневной свет, фары, ближний свет, автовключение света, свет фар, дхо
grimbo
29 September 2011
395K
komissar1972
27 January 2012
WOV У меня кнопка . В том то и странность, утром что вчера что сегодня светло завожу все нормально включается а вчера днем было солнечно на включилось , специольно выходил смотрел.
Leonidovich237
31 January 2012
начитавшись, пошел искать как чего поделать ( машина в гараже). Включил свет авто,запустил двигатель, включил ПТФ,заглушил, открыл-закрыл дверь, запустил, ПТФ горят. Так чего выдумывать, вот решение... а свет авто сам по себе
buhnin
1 February 2012
L
Leonidovich237:
НУ конечно потому что в гараже темно было ))) повтори процедуру на улице днем))
GreTR
3 February 2012
Много столько написано, но
"Скандинавский свет" - нет такой опции в ФФ3, её невозможно активировать ни в IDS, ни при изменении asbuilt.
Поз. №16 в IDS, имеет три подпозиции:
1-я позиция - "Стандартный ближний свет" (при этом в позиции "АВТО" всегда горят габариты, даже когда светло, ближний свет соответственно в светлое время не горит).
2-я позиция - "Постоянно включённый ближний свет, кроме Р" (при этом в позиции "АВТО" горят габариты только тогда когда горит ближний свет соответственно в тёмное время суток и когда идет дождь).
3-я позицию не изучал.
Р.S. Данная информация по комплектации Titanium
gnikolay
3 February 2012
GreTR
У меня тренд-спорт параметр №16 в IDS, поставили Стандартный ближний свет в режиме 0 и АВТО всегда горит ближний свет вместе с габаритами при включение зажигания.
flow
10 February 2012
Автору спасибо.
Сделал физической доработкой модуля управления светом (вариант 1 первого сообщения).
Немного напрягает 15 секундная задержка выключения света после выключения зажигания. Я так понимаю от этого не избавиться.
И необычно смотрится, когда на стоянке стоит машина (заведенная с автозапуска) с горящими фарами, летом когда автозапуск не нужен удобная опция, рекомендую.
Тренд 1,6 125 MT
grimbo
10 February 2012
ну тут палка о двух концах. Стоит машина, светит фарами. Может ее владелец завел, включил фары и отошел на минутку. Лучше к сашине не подходить, а то по голове еще настучат))
Morozhenoe
11 February 2012
прошили мне стандартный ближний, теперь всегда горят ближний и габариты и в 0 и АВТО, хотя я думал что в АВТО днём габариты только гореть будут,как то всё равно не то. а чтоб габариты днем в АВТО горели как сделать?
TRAINER_F
14 February 2012
G
GreTR:
3-позиция для ксенона с DRL (ходовые огни). Скандинавского света полноценного действительно нет, Выбирая "стандартный ближний свет" он горит постоянно, что в принципе по нашим правилам ПДД и нужно.
akadimka
17 February 2012
Комплектация тренд. Есть 4 базовых положения переключателя света.
Прошил у дилера блок управления и сделал себе скандинавский свет. Заведен на положение ВЫКЛ (т.е. "О" на переключателе). Все ничего, однако, есть косяк - не работает подсветка блока магнитолы. Приходится в темное время суток переводить переключатель света в режим "Ближний свет", иначе магнитолы просто не видно.
Кстати, перепрошивка у дилера (почему-то) занимает 1 нормо-час и стоит 1800 рублей. Не понятно что они там целый час шаманят.
Вот теперь думаю - можно ли как-то вернуть светлую жизнь блоку магнитолы при активном скандинавском свете?
С уважением.
akadimka
20 February 2012
WOV:
включи постоянно ближний свет или автомат
и в чем смысл совета?
serbus
20 February 2012
akadimka
Вам все правильно сказали! При положении "0" не используется датчик интенсивности света (бугор на панели).
Чтобы корректно работала подсветка необходимо переключатель света в положение ближний свет или АВТО и в меню БК выбрать Автоматически
akadimka
20 February 2012
либо я чего-то не догоняю, либо вы не поняли моего поста.
какой мне смысл ставить переключатель света в положение "ближний" или "авто", если у меня "скандинав" заведен на положение "О"? в БК "Автоматически" относится только к "АВТО" и "Ближнему", но никак ни к "выкл", который меня как раз и не выкл вовсе.
надеюсь, что сейчас я объяснил свою ситуацию.
порывшись по форуму, я понял, что есть только одно решение - это заклеить датчик света изолентой и пользоваться положением "Авто". Но тут есть 2 косяка:
1. при заклеивании датчика света важно не заклеить (хотя бы частично) датчик дождя, т.к. последний в этом случае перестанет работать. А расположены они ой как близко друг от друга.
2. при реализации первого пункта становится жалко денег, отданных ОД за официального "скандинава".
P.S. Кстати, кто знает как грамотнее всего снять коробку под лобовым, где расположены все эти датчики? Может есть где инструкция?
caribman
21 February 2012
Если заклеить датчик света изолентой, т.е. сделать ему вечную ночь, то не будет ли при этом на автомате срабатывать дальний свет??
buhnin
22 February 2012
C
caribman:
А сейчас работает???)))
jelt
29 February 2012
akadimka
Так же Тренд с РП 32. Прошил у дилера, включается ближний и габариты в положении "0" при заводке движка с 1-но секундной задержкой. Выключается автоматом.
За 900 плюсом прошили круиз, и ещё поковырялись в прошивке.
Shaman2012
4 March 2012
Перечитал всё. Но всё же уточню:) у кого стоит датчик света и нет 4го положения АВТО: проковыряв себе 4ое положение АВТО днем будут гореть габариты в этом положении всегда, а ночью подключаться ближаний свет и туманки включать принудительно?
grimbo
4 March 2012
а такие есть? Именно датчик света на лобовом, стекле? Датчик на торпеде не в счет
Shaman2012
4 March 2012
Проделал сию операцию. Оказалось сложно найти отвертку звездочкой под размер, все стандартные наборы не подходят, лишь из очень больших наборов. Делал все поздно вечером, было темно. Снимаешь блок управления датчик света сразу срабатывает и работает:)
Ну собственно все отлично работает, респект автору. Правда не горит у меня вежливый свет, хоть застрелись. Я что-то где-то упустил?
grimbo
4 March 2012
у тебя есть противотуманки?
Shaman2012
5 March 2012
grimbo
Да есть.
grimbo
5 March 2012
Shaman2012
вот потому и вежливого света нет, что противотуманки есть. У меня был, пока их не поставил, потом пропал, почему не ясно.
Shaman2012
5 March 2012
Интересная закономерность.
Митяй74
10 March 2012
У меня тркнд спорт и поэтому с датчиками ! голову ломать не стал и денег платить не хотелось так как мне ответили- ну это дорого будет а вот сделаем или нет это вопрос))) короче снял датчик света и приклеил кусочек изоленты к лобовику, поставил на место и все работает как надо!!!
А как же датчик дождя? Или я что то не понимаю?
buhnin
10 March 2012
М
Митяй74:
работает !
sacredx72
11 March 2012
buhnin
а фото отчет можешь небольшой предоставить, просто уже поднимали вопрос насчет просто заклеить датчик света, ну была проблема что тем самым и срабатывал датчик дождя.
Митяй74
11 March 2012
Я б сказал, не то что срабатывает, а работает не адыкватно, сам по себе живет.
buhnin
11 March 2012
он и так живет не очень то правильно))) и с изолентой тоже как захочет так и работает а если серьезно то проверю это летом !)))
Kolla
12 March 2012
45
Здравствуйте! У меня FF3 Trend Sport + комплектация комфорт. Очень сильно не нравилось что не загораются фары при включение зажигания (когда стоит в авто режиме) прочитав про изоленту решил попробовать, но нашел более удобный способ для себя , может кому-то тоже понравится.
1. Снимаем за зеркалом заднего вида пластиковый колпак
2. Поддеваем снизу пальцами за края и аккуратно оттягиваем от стекла
3. Там видим собственно сам датчик света/дождя
4. Берем и отключаем провода (никаких защелок просто вытаскиваем)
5. Одеваем пластиковый колпак на место (сначала нижнюю бОльшую часть до щелчка, потом меньшую верхнюю тоже до щелчка)
Что мы имеем в итоге: Мы отключили датчик света/дождя. Машине на это пофигу, никаких ошибок не выдает. Ближний свет включается при включение зажигания (если колесико стоит на положение авто). Т.к. отключили датчик дождя то крутилка дворников регулирует теперь только паузу между взмахами (по мне это удобнее, датчикам дождя не доверяю, как только они появились, по мне неудобная штука).
Собственно, всё! Буду рад если кому-то пригодится.
grimbo
12 March 2012
Kolla
Молодец, за обзор плюсанул, ссылку внес в шапку темы.
