Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
17 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2025), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,4M
1,4K
9,7K
NRD
3 March 2012
miles105
Изучи. Потом сам решишь что для тебя лучше.
Плавают обороты ХХ
Marcado
3 March 2012
miles105
у меня отверстие 2.3 мм все решило, но дроссель надо мыть, а то отверстие забивается)
miles105
4 March 2012
а как часто мыть?)
Marcado
4 March 2012
miles105
Ее в принципе надо мыть, учитывая качество бензина в России я где-то 1 раз в год сам, процесс очень простой)
Вовчикк
5 March 2012
Народ ктонибуть может сказать по какой причине МАСЛО во впускном коллекторе движок 1.8 / 125 ? зарание благадарю.
Rustam86
5 March 2012
Вовчикк
Уверены что там именно масло?Может конденсат или жидкость для промывки дроселя если конечно промывали на месте.
антиВАЗ
5 March 2012
Вовчикк
вентиляция картера через фильтр гонит или через датчик егр!
бегемот2
5 March 2012
Rustam86
Через вентиляцию картера на всех машинах и гонит завсегда.Нато она и вентиляция,если конечно шланг не болтается под днищем.
pilot636@rambler.ru
5 March 2012
Вовчикк
Такой конструктив. Масляный налет у многих. У некоторых стакан масла во впускном.
Rustam86
Еще как может.
Rustam86
5 March 2012
pilot636@rambler.ru
бегемот2
С егр тоже гнать может? Если гонит с вентиляцию то по сути весь воздушный фильтр будет в масле и весь воздухозаборный канал...Это трудно не заметить...
pilot636@rambler.ru
5 March 2012
Rustam86
Незнание- это не повод для отрицания. Пошерстите форум и все встанет на свои места.
Rustam86
5 March 2012
pilot636@rambler.ru
незнания тут не причем.У меня тоже лужа в впускном толи масла толи еще чего.Но фильтр и трубка ЕГР обсалютно сухие.
бегемот2
5 March 2012
Rustam86
В вентиляции два канала-перед дросселем(через фильтр)и за дросселем(для вентиляции на ХХ,когда дроссель практически закрыт)
Rustam86
5 March 2012
бегемот2
Я это знаю. Но если выходы из этих двух каналов сухие и не имеют даже малейшего намека на масло а в коллекторе оно есть.О чем это говорит? Не телепортом ведь оно туда попало
антиВАЗ
6 March 2012
масло из масляных газов образуеться.не течет же оно
viktor070670
6 March 2012
скорее это не масло а конденсат. а проверить можно сдёрнув шлангочку, завести и погазовать,если дым прёт значит сначала заменить маслосъёмные колпачки если не поможет тогда кольца,а может клапана притереть надо,короче если дым есть то к мотористу. а масло жрёт?
бегемот2
6 March 2012
Rustam86
Гонит не само масло,а горячий газ,насыщенныйпарами масла.Из узких и сравнительно горчих трубок всё вытягивается разрежением,потому и сухо.А в более холодном и большом объёме впускного колектора из насыщенного газа конденсируется масло,оседает на стенках,и скапливается внизу.Самогонный апарат практически
бегемот2
6 March 2012
По хорошему надо ставить маслоотделитель между трубкой вентиляции и коллектором.Там масло и будет конденсироваться,по пути в коллектор.Но видимо не такая это большая беда,пока двигатель не убит,и маслоне выносит стаканами.
Andros77
6 March 2012
бегемот2:
Как вариант, если причина именно в этом и сам факт реально запаривает, можно в трубку вентиляции картера воткнуть ёршик от ВАЗовской классики. Так проблема выгона масла на 16-клапановом двенашечном двигателе на высоких оборотах решалась только в путь.
Но вводя такие решения надо понимать, что выгон масла может быть вызван достаточно серьёзными неисправностями, в том числе, отмеченными viktor070670.
По логике, засорение редукционного клапана также может быть одной из причин выгона масла в коллектор.
AlekSmol
6 March 2012
semkovskiy:
я открутил ролик,вскрыл пыльник подшипника,набил смазкой и всё ок,свист пропал.
А какую смазку использовал?
semkovskiy
6 March 2012
AlekSmol
я на работе какую то нашёл,для смазки подшипников эл.двигателей SHELL.
budmisha
6 March 2012
Не могу найти датчик абсолютно давления воздуха во впускном коллекторе. Где он???
Подскажите или лучше фотку подкапотного пространства с указанием места.
бегемот2
6 March 2012
budmisha
Не смог найти фото,а ведь где-то была он снизу впускного коллектора,прямо под ним,правей.Увидеть весьма не просто.
башкир
7 March 2012
budmisha
Датчик MAP - №12
Johnsit
7 March 2012
8,9 распишите плиз, для чайника
WCC
7 March 2012
Johnsit
8-пневматические камеры управления каналами(заслонками) впускного коллектора
9-стартер
budmisha
7 March 2012
Исчерпывающий ответ. Большое спасибо!!!
Johnsit
7 March 2012
сегодня выкрутил свечи на которых проехал примерно 2000-2500км, вот они:
Извиняйте за фото, с мобилы делал и на макросъемку не поставил, но все равно понятно в каком они состоянии. На всех четырех свечках резьба оказалась в масле.
В 1, 3 и 4 цилиндре, свечи с чистым изолятором и налетом на боковом электроде стетло серого цвета.
Во 2-м цилиндре, свеча оказалась вся в саже, при чем сажа сухая, а не влажная, не маслянистая. Так же заглянул в колодцы с фонариком и увидел, что 1 и 2 поршень с нагаром. Свечи протер веташью и установил обратно (закопченый изолятор трогать не стал). После чего, завел машину и заметил что примерно раз в 2-3сек двиг потряхивает, подтраивает. До этого работал как часики. Решил проехаться. Крутил до 5000, машину поддергивает, т.е. пропадает тяга, потом снова прет и.т.д. Т.к. чайник, подскажите что надо сделать или поменять, чтобы такого дергания небыло? с чем связано появление сажи в 1 и 2 цилиндре, а также свечи из 2го цилиндра?
pilot636@rambler.ru
7 March 2012
Johnsit
С таким пробегом и после горе- хозяина нужно делать целый комплекс мер по устранению неисправностей: чистка ДЗ и топливной системы с замером давления в рампе; раскоксовка и замена масла и всех фильтров; проверка работоспособности клапанов IMRC и т.д. и т.п.
ARHANGEL_666
7 March 2012
А пробег то какой ? Если свечи новые ставил и через 2.5т.км они такие... походу движку у тебя не сладко... масло ест ?
Блок предохранителей (ВСМ)
