Свистит, стук, шум, стрекотание, гул из под капота
Сегодня утром как всегда завел машинку и услышал не приятный звук.Звук издаётся с правой стороны,где генератор и помпа(вроде).свистит довольно прилично,похоже на звук подшипника без смазки.завтра утром поеду к диллеру.ах да забыл,2л.ПШ пробег 1600.
поломка, шум, свист, неисправность, звук двигателя, стук, шум, стрекот, под капотом, подкапотное пространство
Electt
29 September 2011
331,7K
Ivan89
22 February 2012
dimcher
хочется просто понять, это особенность всех двигателей на фокусах или это неисправность только на наших машинах???
Хэнс
23 February 2012
Форсунки еще на втором фокусе стрекотали , не чего страшного в этом нет
Ivan89
23 February 2012
Хэнс
ездил на 2-ом фокусе, такого звука честно не слышал мне кажется это не на всех машинах присутствует!
nogit13
23 February 2012
Стрекот от форсунок. Есть старый примитивный способ определения места стука: длинную отвертку упираем в двигатель, а рукоятку зажимаем в кулак и прикладываем к уху(самодельный стетоскоп).
Ivan89
23 February 2012
Сегодня ездил к официалам, по поводу стрекотания в двигателе! Вобщем посмотрели, послушали, сказали, что все в порядке, это нормальный звук форсунок для этого двигателя. Завели еще 2-а 3-их фокуса, послушали, звук примерно такой же, потом 2-ой фокус завели, почти тоже самое! Так что видимо это особенность этих двигателей, нужно просто смириться
Dapper
24 February 2012
это нормальная работа двигуна не паникуем)
dimcher
26 February 2012
Был у дилера по поводу течи сальника. Немного пообщались с ИПГ. Так вот он меня сам начал расспрашивать, не беспокоит ли меня посторонний шум со стороны ГРМ. Я попытался у него разузнать, что он имеет ввиду, но он сказал, что я бы точно заметил. Звук так сказать не относящийся к работе двигателя. Вроде как новой калибровкой устраняется, со слов ИПГ. У меня такого звука нет.
IvanYar
29 February 2012
Добрый день всем!
Если уже есть такая тема, или где то обсуждается, то прошу направить
2 дня назад со стороны капота появился гул при разгоне, отдает небольшой вибрацией в руль. Появляется буквально на пару секунд когда трогаюсь с места, а так же если на средней скорости резко нажать газ. Возможно бензин залил плохой, но боюсь как бы не коробка. Двигатель 1,6 PS, пробег 3900
IvanYar
1 March 2012
неужели некому что - то сказать ?
приехал у ОД, сказали искать еще один бак, возможно дело в бензине
dolphin15
1 March 2012
Да ставили мы новую калибровку ни фига не устраняется
Vladimir687
1 March 2012
Ну наконец то я нашел своих колег!!! У вас в салоне слышен этот гул, стрекот, пилящий гул, как только его не называют, в диапазоне от 1900 до холостых, ну и на холостых продолжается, это оно??? Если да, то у меня тоже такая фигня!!!((( 2.0 ПШ пробег 2100км. ОД тоже сказал катайся пока, поеду на след неделе к другому ОД...
Вот у меня почему то стрекочет когда отпускаешь газ (обороты опускаются с 2000 до х.х.)или на малой скорости ползешь, раздражает просто жесть...
Vladimir687
1 March 2012
Ivan89
Цокот слышно в салоне при езде на малой скорости по двору, при 1000 - 1500 оборотов???
Ivan89
1 March 2012
Vladimir687
стрекотание в салоне не слышно, только на улицу если выйти, и только на холостом ходу! Ездил к ОД, сказали нормально - форсунки
Vladimir687
1 March 2012
Ivan89
ну да, такое у меня тоже есть-это нормально! Но у меня и ещё один посторонний звук в салоне от движка!
sergey-nnov
2 March 2012
У меня то же чего то воет на холостых (только на горячую), звук явно посторонний, конструктивной особенностью назвать нельзя . Поеду сальник менять обязательно укажу на это вой.
Vladimir687
2 March 2012
sergey-nnov
Да, воет исключительно на прогретом движке, когда холодный этого воя нет!!! Сегодня конкретно посмотрю откуда идет этот мерзкий звук ...
MikleNik
2 March 2012
sergey-nnov
А на новых машинах теперь еще и сальники менять надо??? Юмор в кортких штанишках...
sergey-nnov
2 March 2012
MikleNik:
sergey-nnov
Ну дык если он течет ... Что теперь не верить глазам своим и повторять как заклинание:-" ну она же новая... этого никак не может быть...". (речь о сальнике правого привода кпп)
sergey-nnov
2 March 2012
Vladimir687:
sergey-nnov
Ну значит у меня точно не параноя
goldfish911
3 March 2012
IvanYar
У меня тоже связка 1.6 ПШ, пробег 3100 км. Тоже бывает мотор при разгоне с места ревет и разгон какой то вяловатый, но это из-за того, что на низах тянет так. А вообще бы услышать звук твоего мотора, а то так и не сообразить.
IvanYar
3 March 2012
goldfish911
все прошло, похоже паленый бензин залил, потому что как только ливанул 98 - прошло в течение дня
scrib54
4 March 2012
Вчера ездил к дилеру на счет странного гула в районе правой фары,точнее где генератор.Сказали что это норма,типа все так движки работают,хотя это не так у корефана нет этого гула!!!
Vladimir687
4 March 2012
Бензин отпадает, т.к. заливал 95 на газпромнефти, потом 95 экто и просто 95 на лукойле, появляется на прогретом двигателе, постараюсь записать звук и выложить, а на неделе заеду к дилеру покажу, пускай слушают, посмотрим что скажут!!! Вот интересно, почему именно после поездки появляется звук, на горячую, когда не достаточно прогретый, работает хорошо и плавно, без сторонних звуков!!!
NAIL1
5 March 2012
У кого стрекочет муфты газораспределения смотрели?
Ivan89
5 March 2012
NAIL1
не смотрели, ОД сказали что это работа форсунок, а что может быть с муфтами?
NAIL1
5 March 2012
Они обычно стрекочат при запуске двигателя.
Vladimir687
5 March 2012
NAIL1
Там много что стрекочет, так сразу и не поймешь что именно стрекочет...
NAIL1
5 March 2012
Vladimir687:
NAIL1
А для того чтобы определить что это именно это муфта для этого следует снять крышку ГРМ. У Фокусов это слабое место в смысле стрекочет. Форсунки тоже могут стрекотать когда они обычно засорены.
Vladimir687
5 March 2012
NAIL1
У меня пробег 2300, что то пока не очень хочется самому лезть в движок и снимать крышку, у товарища ff2 100 000 км пробег, стрекочет также как и новый, это специфика движков наверно...
NAIL1
5 March 2012
Я вот что думаю по этому поводу у Вас я смотрю это проявляется на прогретом двигателе когда проявляются свойства моторного масла. Я думаю может попробовать сменить масло для начала.
