Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Предыдущая тема: Альтернативная оптика
Следующая тема: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2025), Archive (2010)
стайлинг оптики фокус 2, ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
MSN
28 July 2005
2M
10K
Bandit220
22 February 2012
DarkLeo
А фото можешь дать?
DarkLeo
22 February 2012
Домой приеду скину.
Махмуд
22 February 2012
Вадимыч_®, по качеству согласен. Хотя может не настолько уж и сильно разнится? Я не знаю.
dubaylov
22 February 2012
Вадимыч_®
Я про БЕЛЕЕ и говорю, более приятен глазу. Про неоригинал это так, попробовать.
PavlikMorozoff
23 February 2012
Уважаемые форумчане, так много всего написано за столько лет обсуждения альтернативной оптики, что текста просто море. Просмотреть все просто нереально. Помогите советом пожалуйста.
Скажу коротко...есть желание установить в рефлектор фокуса рестайла билинзу с хорошим светом.
Вопрос:
1) к кому обратиться
2) сколько стоит
3) ваши рекомендации по производителям
Заранее огромное спасибо. Догадываюсь, что я не первый с таким вопросом...не пинайте.
kusch
23 February 2012
Ну так в итоге кто-нибудь готов ксеноновую фару на эксперименты отдать для изготовления шаблона?
Я про фф2 рестайл
gaHTucT
23 February 2012
kusch
я готов=) у меня валяется одна жестоко изуродованая фара под штатный би ксенон
max818
23 February 2012
Разобрал фары. Приклеил глазки на высокотемпературный силиконовый герметик. Собрал фары на такой же чёрный герметик. Теперь на фарах изнутри появляется жирный налёт. Просушишь - нормально. Через некоторое время опять. Это от герметика? Что можно сделать?
Mr_Romanov
23 February 2012
max818
Мне кажется после разобраных у всех так. Я купил адаптивки у меня тож после влаги внутри каки-то пятна появляются потеет мне кажется. Но я не парюсь. Главное чтоб совсем жестко не было)))
max818
23 February 2012
Mr_Romanov
В том то и дело что если крышки не приоткрывать задние для проветривания, то жестко будет. Видно что пятна жирные. Когда фары просто потеют, вода скапливается внизу фары, а это равномерно ложится на всё стекло.
Mr_Romanov
23 February 2012
max818
Нука раскажите про крыщки? как там открывать надо? У меня именно потеют
DarkLeo
23 February 2012
Сегодня попробовал свою инсталляцию. Горизонт завален немного вправо, поправлю.
Нужно либо фото а еще лучше чтото типа чертежа бидальний+ галоген дальний. Взял фару домой для юмтировке на стене кухни:)
max818
23 February 2012
Mr_Romanov
Снял фару, приоткрыл крышку заднюю (через которую лампы вставляются), ездишь так (если погода не сырая). Влага выветрилась, закрыл. Но такой геморой меня не устраивает. Нужно что то делать.
Silver_Age
23 February 2012
max818
а то что в таком варианте будет грязь лететь в фару это нормально?
Дядя Лёня
23 February 2012
Да, странный способ. Я у себя делал по-другому - фары домой забирал, сушил их, затем закрывал (дома) все крышки и ставил на машину. Помогало.
max818
24 February 2012
Silver_Age
Я же говорю, в сухую погоду. Я понимаю, что это не выход, поэтому спрашиваю, что делать. Фару проклеил хорошо. Может это из за того что глазки на силиконовый герметик приклеил. (внутри жирные пятна на стекле время от времени). На что ещё можно переклеить глазки?
Дядя Лёня
Делал так. Помогает на некоторое время, а потом опять постепенно появляется жирный налёт. Выглядит не как конденсат каплями, а налёт.
-Drum-
24 February 2012
max818
после него нет ни каких выделений проверено годами
герметики разные бывают и уксусные и масляные,жидкие,твёрдые,а клеить фары нужно на проверенный герметик,чуть ли не на каждой странице написано какой!
http://www.tape.od.ua/wp-content/uploads/2011/07/dvuhstoronniy-scotch-3m-GT6008-9mm2.jpg
max818
24 February 2012
-Drum-
Я пробовал на такой. У меня между отражателем и глазком зазор небольшой. Приклеиваю и этот скотч сразу видно. Может где крупным планом есть как клеить надо?
Дядя Лёня
24 February 2012
max818:
Silver_Age
Сфоткать можешь? Интересно, что же за налет такой?...
А вообще, когда фары просто запотевают, никаких капель и нет, они покрываются изнутри белесой "туманной пленкой". Может, ты это имеешь ввиду?
max818
24 February 2012
Дядя Лёня
Попробую сфоткать.
-Drum-
24 February 2012
max818
а размеры глаз есть?
max818
24 February 2012
-Drum-
У Вас заказывал комплект на FF2 дорестайл рефлекторные фары.
-Drum-
24 February 2012
max818
перед поклейкой нужно прикладывать глаза и смотреть,где площадь соприкосновения с отражателем больше,после приклеивать скотч.
излишки скотча можно аккуратно срезать и видно ни чего не будет,тем более большую часть этих мест закрывает маска!
max818
24 February 2012
-Drum-
Спасибо. Будем пробовать.
sr9779
24 February 2012
-3
Здарова парни!!! тут такое дело!!! нашёл фары на рестайл... кто нибудь связывался с ним, что посоветуете, что скажите...
sr9779
24 February 2012
производство германия и подозрительно дёшево... от12000-18000р.
Silver_Age
24 February 2012
sr9779
советую тему почитать
Slayer666
24 February 2012
sr9779
сто раз писали что фары не светят нормально!
Silver_Age
надо в ЗАГОЛОВКЕ ТЕМЫ написать большими КРАСНЫМИ буквами что всё не родные фары нормально света не дают, токо внешняя красота диодиков
DarkLeo
24 February 2012
Всем привет
Вообщем вот чего натворил.
Поставил прикинуть на авто
Горизонт чуть ушел направо вроде
Тут лучше видно
Ну и видео немного.
Теперь очень интересует картинка отношения дальний ксенон и дальний галоген чтобы отюстировть на столе
Ну и все.
Запаять.
Отрегулировать=)
sr9779
24 February 2012
Понял парни!!! благодарю за ответ... просто ни разу с ними не связывался... а по форумам мало чего про них написано...
