Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,3M
3,6K
shtopor999
2 February 2012
ребята подскажите!купил рестайловую приборку пока лежит-можно ли её проверить на работоспособность подав напряжение-может кто знает даже на какие контакты подавать?
slaviansky
2 February 2012
Keni_boy
shtopor999
пока никто ничо дельного не подсказал((( я тока нашел как засветить значки противотуманок, передних и задней...
shtopor999
2 February 2012
ну электроники-неужели все только на авто проверяют!?
Keni_boy
2 February 2012
У меня вообще две приборки и постоянно снимать с авто чтобы проверить нет желания и возможности. Вопрос очень актуален.
Romeo155
3 February 2012
Смотрим
Схемы рестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
Схемы дорестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
Ищем поиском C809 (C латинская) - разъем приборки (INSTRUMENT CLUSTER), и понимаем куда привести +12 и 0 для включения питания и иллюминации.
Можно попробовать симитировать "живые" датчики, которые на приборку приходят, типа противотуманок, но не факт, что соответствующие светодиоды включатся, т.к. основная инфа на приборку приходит по CAN, а как ее на столе сгенерить? настольный GEM и др. модули городить? Поэтому проще на авто.
Все ИМХО!
slaviansky
3 February 2012
вот противотуманки можно сгенерировать, все загорается
Keni_boy
4 February 2012
Если правильно разобрался в схеме то 6 пин минус 9 пин отвечает за подсветку (дорестайл).
Подключил к питанию...не светится(((
slaviansky
4 February 2012
вот итог моих мучений)))
1 пин - задняя противотуманка
4 пин - плюс (загорается лампочка иммо и начинается проверка приборки, после горит только ошибка двигателя)
6 пин - минус
16 пин - передние противотуманки
32 пин - (загорается лампочка иммо и подсветка дисплея)
так же на просторах форума видел схему распиновки разъема и в схемах нашел кое какую информацию
slaviansky
9 February 2012
Люди добрые, подскажите, как открыть кнопку обогрева заднего стекла?
RamzesiK
9 February 2012
slaviansky
Снять или именно открыть? Хотя чтобы открыть ее все равно нужно снять, а для этого снять рамку магнитолы, а подней попогрейки на 2 торксах откручиваешь и все
slaviansky
9 February 2012
RamzesiK
нет нет, кнопки уже сняты, надо добраться к светодиодам
RamzesiK
9 February 2012
slaviansky
Ща разберу у меня тут старая валяется отпишусь
RamzesiK
9 February 2012
slaviansky
По краям кнопки 2 узких отверстия, в них ходят усики белые, вот эти усики прижимаешь к центу одновременно, шилом или чем-то подобным и тянешь кнопку, ток аккуратно
ILIS
13 February 2012
shtopor999
Работоспособность приборки не ставя на машину проверить нельзя. Ставить на другую машину не советую, можешь потом не завестись (ключ пропадет). Лучше всего делать там, где есть комп и могут приборку перешить. С собой лучше иметь два ключа.
slaviansky
Кнопку проще всего разобрать засунув отверточку под край кнопки (сверху или снизу) и получившимся рычагом отщелкнуть. Делать аккуратно. В тепле.
С дырками для защелок можно свихнуться...
CaHbl4
13 February 2012
ILIS
Напряжения не хватает на белые диоды. Вот такая вот печалька (
А это как-нибудь лечится? И не опасно вообще? И еще.. подсветка ног и ручек дверей на это влияет? Она ж тоже "кушает" напряжение..
Rustam86
19 February 2012
Вот и я пересветился.
Магнитолу светить не стал так как скоро ее заменю...
nikiia
20 February 2012
Всем привет! На выходных перепаял диоды на приборке под шкалами. Было все ок, сегодня утром завожусь на тахометре первые три диода не горят, потом прогрелся загорелись, еду опять то горят, то нет. В чем может быть проблема? Контакты перепаять? Как я понял там система гирлянды, тухнет один и за ним по цепочке? Еще дурная мысль в голову залезла, это вообще не опасно, там коротнуть ничего не может?
Rustam86
20 February 2012
nikiia
Перепояй диоды,скорее всего просто плохо запоял.После пропайки проверь диоды не собирая приборку.
slaviansky
20 February 2012
nikiia
скорее всего дело в том, что плохо припаял. Снимай, перепаивай. коротнуть по идее ничего не должно
nikiia
20 February 2012
У меня еще паяльник хреновый (долго плавит), сегодня куплю новый, как бы я плату им не пожог. Ладно попробую перепаять новым с новыми диодами, надеюсь вылечит, неохоту приборку менять. Спасибо за советы!
Rustam86
20 February 2012
nikiia
Пояльник покупай до 40 ват
nikiia
20 February 2012
А кто, где светодиоды покупает? В Чип и Дипе 3528 по 60 руб. О_О Однакоо...
slaviansky
20 February 2012
nikiia
заказывал в аллед, рублей по 5 правда доставка из барнаула недели с нашей почтой
паяльник купил 30 Вт, в самый раз. с тонким жалом
Rustam86
20 February 2012
nikiia
Я покупал в магазине радио техники по 5 р
nikiia
20 February 2012
Rustam86
А адресок не подскажешь?
b.12 Личная переписка.
Запрещено использовать публичные форумы для личного общения. Подробнее..
Rustam86
21 February 2012
Добавляю,подсветил пиктограммы на блоке света по инструкции взятой с нашего любимого форума!
В живую цвет равномерный и не такой яркий...
Maverick_NE
26 February 2012
при пересветке климата от рестайла подсветка получилась ярче штатной. без замены резисторов вопрос решаем??
biverboy
27 February 2012
Maverick_NE
заменой светодиодов...
Maverick_NE
27 February 2012
biverboy
спс...
сейчас стоят 3528. какими заменить??
RamzesiK
27 February 2012
Maverick_NE
Попробуй их "заматить" на ленте для эксперемента нождачкой или натфилем будут тускнее и свет равномернее
