p-tro
30 October 2011
Установка и выбор камеры заднего вида
ПолныйБалбес
5 January 2012
alexey808
Желтый провод из камеры - в реверс. По нему идет изображение. Но твоя балалайка (ГУ) не знает, когда включается задняя передача (видимо кан-модуль отсутствует). Ищи на ГУ (не на камере) провод типа АСС или еще что-нибудь такое (название) и соедини его с предохранителем лампы ЗХ (туда ближе провод тянуть, но если труд не страшит, то можешь соединить его с питанием лампы ЗХ там же, где брал питание для камеры). Тогда при включении ЗХ твоя ГУ будет об этом знать и переключится в режим "камера".
ПолныйБалбес
Желтый провод в ГУ вставлен в Camera In, а из мафона есть провод Reverse, его надо на + лампы зх? Правильно понял?! Спасибо
ПолныйБалбес
Не подскажите-ли,можно все это проделать со стандартной магнитолой РП32(подключить камеру).
ПолныйБалбесцитата: |
ПолныйБалбес 10 Декабря 2011 - 16:51 # модератору « »
SmexXXL Белый - сигнальный провод к ГУ. По нему ГУ узнает, что надо переключиться в нужный режим, т.е. в режим изображения камеры ЗХ. Проверить можно просто: подаешь 12 В (+ и -) на красный разъем (обычно в комплекте прилагают нужный разъем с двумя проводами) и замеряешь напряжение на белом разъеме. Если напряжение появилось, то это сигнальный провод для головного устройства. Если же твое ГУ подключено через кан-модель, то белый провод не нужен (никуда его не подключаешь). Проверяется просто: при включенном ГУ (музыку слушаешь) включаешь заднюю передачу, если музыка исчезает и появляется синий или черный экран (может быть с надписью CAM или NO SIGNAL), то твоя балалайка подключена через кан-модуль к кан-шине автомобиля. |
не правильно все! разобрался... этот белый разъем замыкает оба провода... это для сетки расстояния... а чтобы ГУ знало, что камера включена - нужно к фонарю ЗХ подключить плюс от камеры и спец проводок (не помню маркировку) от ГУ (точнее провод от ГУ соединить с + камеры и соединить с + фонаря ЗХ) ну как-то так... наверное это для моей балалайки так...
Нашел следующую инфу. На Grand C-MAX камера устанавливается в сочетании с экраном уровень 4 и 5. Это 4,2"-Visteon и 5"-BOSCH. На фокусе нашел только с 8-дюймовым экраном SHARP, это SYNC, но то что ставиться на C-MAX, то скорее всего можно воткнуть и на фокус. |
а где нашел камеру на фокус с 8-дюймовым экраном, скинь ссылку? у меня сунс и не могу найти камеру
Случайно прочитал в прайсе на FORD Fiesta следующее:камера заднего вида, включает: задние датчики парковки, систему автоматического включения/выключения наружного освещения и стеклоочистителя с датчиком дождя, зеркало заднего вида с автозатемнением. При включении заднего хода в зеркале заднего вида появляется изображение с камеры. Стоит данная опция 22900 руб. В принципе во всём этом интересует само зеркало, возможно ли его установить в фокус, подойдёт ли по креплению, если установить возможно, то всё остальное подключить скорее всего не составит больших проблем.
на С МАХ есть камера подключается к РП7 и где то видел финис камеры этой должно подойти!
SmexXXL
А как камеру крепил на крышку багажника? Можешь сфоткать что получилось после установки?
Vitalkaкамера ставиться с место одного фонаря подсветки номера в штатную дырочку...
Скрытый текстсфоткать нельзя, т.к. не впихнул еще.. гаража нет, жду пока потеплеет.. )))
x
Vitalka
26 February 2012
SmexXXL
Что-то я ее там не нашел, это во втором фокусе так. У меня на третьем фокусе подсветка номера вместе с кнопкой открывания багажника. Видимо камера не подойдет.
Vitalka
да, вполне возможно! есть камеры с кнопкой открывания багажника, на ебее видел...
SmexXXL:
Vitalka да, вполне возможно! есть камеры с кнопкой открывания багажника, на ебее видел... |
Пытался заказать камеру через один российский интернет-магазин. Когда прислал фото емкости с лампой освещения номерного знака и кнопки открывания багажника, специалист сообщил, что на настоящий момент камер заднего вида с такими размерами с кнопкой открытия багажника и с лампой освещения номерного знака для ФФ3 ни один производитель не выпускает.
p-tro
да я в курсе, мне от 2 фокуса камеру подарили, вот думаю как и куда ее прилепить
На ФФ3 в настоящее время можно поставить что-то типа
такой
камеры, но придется сверлить отверстие.
камер разных много. вопрос НА ЧЕМ смотреть ???
p-tro
8 March 2012
На предыдущей странице об этом писалось.
Вот -
ссылка на способ установки
seregagad
Я думаю навигатор купить с видеовходом и на НЕМ смотреть
кто нибудь скажет можно поставить оригинальную камеру с модулем и будет она показывать на соньковском дисплее
PrAvAvOy
15 March 2012
Вот наткнулся на просторах инета на такой вот девайс. Торпеда у нас приличная, думаю не большой бугорок не повлияет на обзорность, да и подключение будет не сложным камеру в рамку, проводку грамотно подключить. Включил зданию скорость моник открылся.
ТЫНЦ
кто нибудь скажет можно поставить оригинальную камеру с модулем и будет она показывать на соньковском дисплее / меня интересуют только оригинальная камера и экран от соньки. Будет ли вывод изображения на этот экран.?
sergeipot57
16 March 2012
камера заднего вида
изображение на экране навигатора полученное из камеры.
Камера заднего вида подключенная к навигатору Treelogic tl 5015
sergeipot57
17 March 2012
Вид навигатора и бк VC731 в салоне автомобиля.
Vitalka
16 March 2012
Респект! Камеру на клей крепил?
Нет на двухсторонний скотч.
TRAINER_F
разьем на наш экран есть под видеовход?
dimon040776:
TRAINER_F разьем на наш экран есть под видеовход? |
В живую не смотрел, но финисы экрана одинаковые с C-MAXом, а на C-MAXе этот экран идет под камеру. Только не забывай надо еще будет через ASbuilt прописывать функцию камеры.
