Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
1M
4,1K
орловдима
13 February 2012
Еще после замены проводки центральный замок перестал закрывать с кнопки ключа.
Pyctam
13 February 2012
орловдима
если грамотный Человек помог ставь плюсик.
по поводу ключика попробуй сперва перепрошить пульт
ProstoVasja
13 February 2012
Подскажите пожалуйста. В шапке 2 схемы для изменения инверсии скорости вентилятора. Есть принципиальная разница какую паять, в чем отличия? Хочу поменять климат 2005 г на рестайл.
RIKNN
13 February 2012
ProstoVasja
Пояй по 2-ой схеме. Я так и сделал и усе заработало
орловдима
15 February 2012
Я не очень граммотен в плюсиках, где их ставят? Поставил бы 10000000 плюсиков,пишу 1 пальцем.
kinotatr
16 February 2012
народ, кто из москвы, кто готов за денюшку переделать кондей на климат)))
Влад628
17 February 2012
народ, хочу переделать кондиционер на климат контроль, предлогают проводку (говорят от СТ). Подойдет ли она на Фокус 2 рестайл 2009гв
Андрюха
17 February 2012
Влад628
Обрезано то с какой стороны?
IRIDIUM
17 February 2012
Влад628
Подойти должна, но вот откусана она у тебя в каком месте?
Проводка от ST рестайл?
Влад628
17 February 2012
Андрюха™
IRIDIUM
Отрезан штекер на щиток приборов.
По словам продавца что от ст рестаил, просто там обозначение FFA и не знаю подойдет ли, проблем не возникнет?
Technicks1
17 February 2012
Влад628
если она от рестаил ст,проблемы думаю будут,тк ст заводится без ключа
Андрюха
17 February 2012
Влад628
у тебя у самого в авто какие допы имеются?
Влад628
17 February 2012
А по индексу FFA можно определить какая комплектация у проводки
Влад628
17 February 2012
Андрюха™
ПБ5, кондиционер, комплектация Ghia, БЕЗ зимнего пакета
Андрюха
17 February 2012
Влад628
Вот ksvff2 ставил от ст проводку. Правда там дорестайл был. У него без KEYLES.
Да есть сомнения что придется переделывать.
Влад628
17 February 2012
завтра созвонюсь узнаю точно про кнопку.
Влад628
17 February 2012
Андрюха™
а если выплетать климат и к своей рдной присоединять или это бред
Андрюха
17 February 2012
не бред если проводка достанется бесплатно. а так ИМХО лучше поискать другую. Да и разъема приборки нет.
Влад628
17 February 2012
Андрюха™
Достанется не бесплатно, чет нигде найти больше не могу, дифицит штоле
vadyan59
18 February 2012
Влад628
Выплетается легко:-)
Выплетаешь от белого и серого разъёмов плюс на модуль который в печку вставляется
И не забывай подписать проводки которые из больших разъёмов достанешь
igoro4ek
18 February 2012
Парни, а проводка ECA, что в ней есть?
Влад628
18 February 2012
Парни , сегодня звонил продавцу он сказал что проводка от рестаила 10года, заводилась с ключа. Говорят должна подойти, так ли это?
Андрюха
18 February 2012
Влад628
если с ключа тогда подойдет.
Влад628
18 February 2012
вот что нашел, смушает коробка и некоторые записи
AM5T-14401-FRA( Прогр.доп. отопит., раб.на топливе; 6-ст.мех.КПП 6DCT450 P/Shift-MPS6; LHD; С обогревом сиденья водителя; Без системы бесключевого входа; Серии 15/20/32/35/40; Focus 2008- C307; А/С с двухзон. автом. темпер.контр.; Без темп. контроля сиденья водителя; Со вспом. подогревателем возд.; Без дополнительного отопителя; Автоматическая коробка передач Главный Жгут Электропроводки)
Dimas87
18 February 2012
Влад628:
Проводка FRA уже упоминалась в этой теме. Должна быть максимальная для машин до мая 2010, то есть без изменения разъемов на печку...
Влад628
18 February 2012
Dimas87
Эт я понимаю, просто здесь номер AM5T-14401-FRA а мне предложили AM5T-14401-FFA
Номера одинаковые, а разница тольков в FRA и FFA.
Вот и есть сомнения
auton
18 February 2012
Сколько будет стоить по запчастям и работе такая переделка?
Андрюха
18 February 2012
Dimas87
в последних буквах весь "смак"
Олег78
26 February 2012
У подторпедной проводке с климатом есть провод , который идёт в приборку с датчика уровня жидкости омывателя?
Эта же проводка подключается к колодке С111?
Андрюха
26 February 2012
Олег78
да. черно-оранжевый. в ответной части 18 контакт
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
