Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
277,3K
1,3K
9K
FiReLiTh
16 February 2012
Спасибо огромное, други. Буду ковырять.
-PaNik_TS-
16 February 2012
- Casey -
СПАСИБО.
FiReLiTh
Проверить проще пареной репы.
1. "Плюс" должен быть на одном из проводов.
2 На втором должен быть "минус" при условии что лампочка установлена и исправна.
Если условия приведённые выше соответствуют выкиньте датчик и купите себе новый.
Если нет, то, для начала ищите причину в проводке.
Датчик должен прозваниваться при включённом заднем ходе.
Удачи
Nikis_23_rus
16 February 2012
- Casey -:
FiReLiTh
Коробка передач
под цифрой 5
А если МТХ-75, то
ВОТ
FiReLiTh
16 February 2012
Я сомневался лишь в одном, нет ли между предохранителем и лампой ЗХ ещё какой-нить приблуды (я недавний обладатель ФФ). Про датчик в КПП я прекрасно знаю от от других своих авто. Спасибо, что НЕ подтвердили мои опасения.
gadamach
17 February 2012
всем привет. машинку 2007года форд фокус 2 приобрел около полугода назад ни могу нарадоватся после ваза, в общем то все устраивает, но вот настала зима и ... короче температура двигателя не поднимается до 90, стрелка температуры еле доходит до отметки после 60. короче градусов 70-75. термостат рабочий проверял, антифриз уровень. заранее спасибо
Podvodnik1
17 February 2012
gadamach
Падает температура двигателя!
Долго прогревается двигатель и салон
Замена термостата на ФФ2
Проверяй работу термостата. Он начинает приоткрывыться раньше времени, это болезнь у многих. Ну и закрывай радиатор и утепляй одеялом "Автотепло" или подобным.
dimonff2
17 February 2012
привет народ
задавал свой вопрос выше,но ответ не дождался(( подскажите - горит желтая лампочка несправность усилителя руля. может где предохранитель сгорел или штекер нужно прочистить.? (форд фокус 2 06год)
17 February 2012
dimonff2
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
dimonff2
17 February 2012
спасибо. но наврятли там ответят так скоро((
17 February 2012
dimonff2
А как тебе скоро ответить, у тебя ЭГУР стоит. Там вариантов пароход, надо читать ошибки и лезть туда.
Он у тебя хоть работает??
И указывай на будующее какая машина и двигатель, или профиль заполни.
dimonff2
17 February 2012
профиль заполнить нуна=)
да уже месяц ездию а ошибка горит. изменений нет. вот думаю может предохранитель где тупить или штекер какой нить . тока вот где это все найти..
-Ал-
17 February 2012
dimonff2:
... тока вот где это все найти..
Считать ошибку сервисным компом?
dimonff2
17 February 2012
-Ал-
не . своими руками может где этот датчик стоит.
Ryan_White
17 February 2012
Кстати лето на подходе. С федором хочу сделать всек как надо, а не как получится. ЧТо нужно поменять если авто 2007, пробег 50 и прошлый владелец, по его утверждениям, менял только фильры и масло?
Масло полюбому. Колодки тормозные тоже советовали менять при предпродажной диагностике. Фильтры салонный и воздушный? Что еще?
-Ал-
17 February 2012
Ryan_White:
... Что еще?
Не мешай машине работать
Ryan_White
17 February 2012
-Ал-
Ок) Я потому и спрашиваю. Чтобы помочь и не навредить.
-PaNik_TS-
17 February 2012
-Ал-
Ryan_White
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?.
Patrikn80
17 February 2012
подскажите пожалуйста стоит климат нужно зимой включать кандей, и если он постоянно работает заправка кандея нужна будет (время до заправки примерное)
-PaNik_TS-
17 February 2012
P
Patrikn80:
Нужно по инструкции не реже одного раза в месяц, при установленном климате круглый год стоит в положении "ON"
Проверка один раз в два года, если нет проблем.
Patrikn80
17 February 2012
спасибо а на какой период
-PaNik_TS-
17 February 2012
P
Patrikn80:
Что значит "на какой период"?
Patrikn80
17 February 2012
было написано раз в месяц, поэтому и задал вопрос но так понял ври климате можно не ставить в положение off
-PaNik_TS-
17 February 2012
Но раз в месяц загонять в тёплое место, чтобы включался.
Ибо при температуре ниже +5 градусов он не работает.
Муфта крутиться, а компрессор отключен.
-Ал-
17 February 2012
-3
P
Patrikn80:
...при климате можно не ставить в положение off
При температуре ниже плюс 4 градусов, как ни поставь, всегда будет выключен, независимо, что пишет on или off
- это распространенный ПРЕДРАССУДОК
Patrikn80
17 February 2012
спасибо за консультацию
Patrikn80
18 February 2012
а если включать охлаждение бордочка раз в месяц он же явно от кандея работает
Baxxter
18 February 2012
Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой. Машина фокус2 универсал, в багажнике на мягкой полке появились подтеки воды (вода прозрачная с каким то техническим что ли запахом), осмотрев багажник обнаружил, что фонарь на потолке багажника мокрый, мокрое пятно на обшиве потолка ближе к двери багажника, а так же капли на правой пластиковой накладке с вентиляцией. Т.е. видно что вода поступала из вентиляционных щелей в этой накладке. А теперь вопрос, на улице минусовая температура, машина стоит всегда на улице, откуда вода??? Конденсат? Сырость в салоне не ок нужно что-то делать...
Ice Storm
18 February 2012
Baxxter
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
Вода в потолке.
raptor.762011
18 February 2012
Всем привет. Очень нужен совет. Мне необходимо было съездить в деревню. К сожалению она в дали от цивилизации. Там то беда и случилась. Началось всё так: Завёл машину легко, прогрел,поехал в магазин. Через 30 мин вернулся, завёл снова. Всё было нормально пока я не решил поехать. Как только я нажал на газ, обороты дошли до 2000 двигатель заглох. Я снова завёл, история повторилась. Примерно через 5 мин работы двигателя на холостом ходу проблема исчезла. Добрался до деревни без всяких проблем почти 350км. А еще через 2 часа я не смог завести двигатель. Когда открыл капот, услышал что при включеном зажигании гудит, или стрекочет датчик воздушной заслонки- тот что после воздушного фильтра. Снял с него разъём на табло написало Не исправность двигателя. Поставил разъём на место, он как только включил зажигание, датчик опять загудел, двигатель так и не завелся. Помогите пожалуйста советом, а то ведь в такой глуши мастера мне не найти. Совсем забыл уточнить, у меня 2 Фокус, рестайлинг, 2 литра.
Snezhnii
18 February 2012
raptor.762011
разъё ты зря снимал. смотри ошибки Тестовый режим компьютера
