Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
806,2K
1K
7K
Wertuoz_stream
15 February 2012
Ну а причём тут он? Что он контролирует! И почему у меня вентилятор включается при 60 гразусов?
Получается так-я охлаждаю двигатель печкой, и ещё машина сама себя дополнительно охлаждает (вентилятор крутит)
Russian_Mouse
15 February 2012
Wertuoz_stream
Датчик t ОЖ контролирует фактически температуру двигателя. При отсутствии сигнала датчика блок управления двигателем считает ситуацию аварийным режимом и во избежание перегрева двигателя (он же не знает теперь реальную температуру?) включает вентилятор охлаждения на постоянную работу - т.к. автоматически считается что "лучше ехать с вентилятором, чем вскипятить двигатель".
Если термостат исправен, то "дополнительного" охлаждения не будет, т.к. при такой температуре контур радиатора однозначно перекрыт.
Что касается охлаждения печкой, то в 20-30-градусные морозы и 2л на ХХ можно охладить до 70 градусов легко, а дизель вообще никогда не прогреется на ХХ. И что? 8) Ищите почему вентилятор включился (надо смотреть, была ли сохранена ошибка ДОЖ), а остальное - как бы это не было печально - в пределах нормы вроде.
Disich
15 February 2012
Wertuoz_stream
Привет! По вопросу нагрева-остывания. Если конечно форд фокус не является эксклюзивной машиной, то у нас так же как у всех существует 2 круга движения охлаждающей жидкости. При выключенной печке и холодном движке жидкость двигается по малому кругу и в нем нагревается, соответственно температура на шкале приборки растет. Нагрев машину до 90, мы врубаем печь, и открывается большой круг движения жидкости. В радиаторе печки и в большом круге антифриз холодный, соответственно у нас в движок поступает холодный антифриз и движок охлаждается. А вентилятор сработал на 60 предполагаю из-за того, что горячий антифриз из маленького круга тупо дошел до датчика вентилятора и он врубился. Честно говоря, других причин я не вижу. У вас же он не включается на 60, когда машина греется и печка работает с самого начала прогрева. И температура растет равномерно.
Msvtmb68
15 February 2012
Подскажите пожалуйста,имеет ли значение маркировка на оригинальных свечных проводах.Если она отличается от зоводских и если на новых все маркировки разные.Провода оригинал брал.
Wertuoz_stream
15 February 2012
Russian_Mouse
Оооооо я что то совсем не подумал! Термостат открывается полностью на 82 градуса? Значит до этого антифриз гоняется по малому кругу. И если даже будет работать вентилятор то это никак не влияет на охлаждения. Правильно я Вас понял?
А насчёт того что быстро остывает это факт! Хотя при -9 это как то странно!((
Disich
15 February 2012
Msvtmb68
Честно говоря, точно не знаю, но если оригинал на фокус, то по иде не должно быть сложностей...
Msvtmb68
15 February 2012
Я провода рещил поменять из зи легкой вибрации двигателя по переменно(то есть то нет) Поставил новые вибрация стала ярко выражена и постоянна,что может быть,поскажите пожалуйста не знаю что делать вся машина вибрирует как телефон!
Disich
15 February 2012
Msvtmb68
Извини, но к сожалению, не знаю, а так бы с радостью подсказал...
Russian_Mouse
15 February 2012
Wertuoz_stream
Да, правильно. Просто я бы занялся проверкой последовательно. Выключил печку (совсем) и грел машину на ХХ, посмотрел бы на поведение вентилятора (без печки он рано или поздно включится, конечно). Причем по бортовику реальную температуру бы контролировал. Потом бы включил печку и посмотрел насколько она просаживает температуру двигателя (не знаю насколько сильно повлияет на Вашем двигателе -- но на на макс.оборотах отопления печка вообще-то на любом двигателе и в -10 не даст включиться вентилятору охлаждения, т.к. заберёт всё "лишнее" тепло и даже вызовет падение t ОЖ). Разумеется это всё верно для ХХ, на мощности выделение тепла куда выше.
Ice Storm
15 February 2012
Msvtmb68
Дерганья/толчки/рывки машины на маленькой скорости
Wertuoz_stream
15 February 2012
Russian_Mouse
Мне подсказали в другой ветке, Машина нагрелась включился вентилятор, я тут же включил печку на 4ку. машина за минуту остыла до 60! А вентилятор отрабатывает свой цикл! Надо будет проверить!
Но и у Вас машина остывает за пару минут на самую жалкую печку на 4ом оложении?
RostAngeles
15 February 2012
Всем доброго времени суток. Подскажите а при не заведенном двигателе подсветка переключателей печки, вентилятора и т.д. не работает? У меня второй фокус, рестайлинг.
zloi_kot
15 February 2012
RostAngeles
если свет не включишь - нет.
RostAngeles
15 February 2012
Спасибо за ответ) А ремень ГРМ с каким интервалом менять нужно?
jon.
15 February 2012
RostAngeles
160 000 км или 8 лет,но обязательно при ТО осматривать состояние ремня ГРМ.
jon.
15 February 2012
160 000 км или 8 лет эксплуатации авто,постоянно при прохождении ТО осматривать ремень ГРМ при необходимости заменить.
dvs2
16 February 2012
Подскажите, а на штамповке можно как-то прикрыть центральную дырку? Красным отметил:
Колпачки такие бывают? А то там торчит часть оси/ступицы, хотелось бы закрыть (зимняя резина стоит на штампе). Вроде видел у кого-то закрытыми.
piter1
16 February 2012
dvs2
А почему бы не поставить колпаки?
Mishlenka
16 February 2012
Добрый день! Ребята может кто знает!?!?!\
после ночной стоянки, с утра машина завелась с пол оборота(да и все морозы тоже заводилась) приехал на работу поставил машину, приехал за ней вечером и ТРАБЛ: вставляю ключ поворачиваю, жду проверки системы, пытаюсь завести, стартер крутит, аккум в порядке не схватывает ни разу. помучил её минут десять, без толку, воткнул первую передачу завожу по дёргалась и завелась. благо спереди не кого не было. На сейчас всё опять в норме.
фокус 2 двигатель 1.8
У кого какие мысли???
FleXxx
16 February 2012
Mishlenka
Свечи когда меняли? может и некачественное топливо. У меня тоже 1,8 но завожусь нормально. модет катушки зажигания дурят.
Mishlenka
16 February 2012
может
Свечи нормуль, может бендикс стартера? как думаешь?
Заливаю лукойл экто.
Pyctam
16 February 2012
Mishlenka
у тебя один раз было? если да забей, был случай, летом не заводилась попыток 10 просто так, без повода, потом закрыв глаза крутил с минуту, думал убью нафиг, завелась, повторений не было 3 года
Mishlenka
16 February 2012
Pyctam:
Mishlenka
вчера прогретую оставил на 1.5 часа, вернулся завелась с третьего раза.
Lexa26
16 February 2012
Доброго дня! Я сам из Твери может кто знает кто может мне помочь в перепрошивке GEM модуля для установки датчика дождя.Заранее спосибо!
Pyctam
16 February 2012
Lexa26
тверь тут
но если у тебя уже есть елм то тебе сюда
Lexa26
16 February 2012
Pyctam
Спасибо за тверскую ссылку!
TITAN-2000
16 February 2012
Подскажите, как выставить правильно показатель на бортовом компьютере, чтобы правильно показывал расход топлива оставшийся до заправки. А то при смене аккумулятора стол показывать совсем другой километраж?
AL-DL
16 February 2012
TITAN-2000
Надо поездить. Со временем он сам правильно ( более усредненно) выставится.
dvs2
16 February 2012
piter1:
- колпаки не нравятся.
- хочется оставить штамп (т.к. есть свой шарм - черный цвет + хром-гайки).
Спрашиваю, потому что зазоров свободных там нет, поэтому непонятно - возможно ли это в принципе.
Ярославчик
16 February 2012
У меня у друга проблема купил форд автомат 2008г 100л при заводке загорается жёлтым цветом значок двигателя и не гаснет. в течении нескольких минут может загореться надпись двигатель не исправен.
доехал до ближайшего сервиса промыли дроссельную заслонку- не помогло. и сказали попробовать заменить педаль газа не знаю поможет это или нет
