Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
16 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
652,6K
14,8K
systemroot
12 February 2012
Vladimir64
Это нормально
Mix555
12 February 2012
Ребята скиньте пожалуйста в Личьку где (книжку по эксплуатации и ремонту) можно найти на ST!!
venereologiST
13 February 2012
Mix555
Зачем в личку, если таковая есть, выложите тут
ventel80
13 February 2012
подскажите можно поменять натяжные ролики без замены приводных ремней, просто так получилось что когда менял ГРМ заодно поменял приводные, а роликов под рукой небыло, проехал на ремнях мах 9000 км
systemroot
13 February 2012
Mix555
Нету такой книжке есть примерная по моторам B5254 как собирать как тянуть чертежи приспособ, сейчас не вспомню вроде выкладывал в теме про двигатель, остальное от овоща подходит. ну и есть еще платный ETIS там есть все
romikxxx
13 February 2012
Сегодня завожу машину (еле схватывает), мотор заводится и секунд 20-30 просто тарахтит, как трактор и весь трясется, потом все хорошо. Нормально ли это явление в такой мороз (-27) или нет? После прогрева машина заводится идеально!!!
systemroot
13 February 2012
romikxxx
не нормально, скорее всего замерзла трубка ВКГ
Predator10
13 February 2012
romikxxx
наверное двигатель троил-четверил. Бензин/свечи/катушки.
scorpion63
13 February 2012
Друзья я так понимаю ошибки:
Р0420-Е1
Р0036-24
Р0141-Е8
Р0136-64
Р0140-Е4
связаны с установкой выхлопа и отсутствием ката?
хе777
13 February 2012
подскажите . от чего могут плавать обороты на холостом и авто как то плохо едит и отстрелы в глушитель?
Predator10
13 February 2012
scorpion63
Датчик кислорода нижний вкрутите и подключите, и все ошибки, кроме P0420 более не появятся.
scorpion63
13 February 2012
Predator10
а его никто не откручивал
Predator10
13 February 2012
scorpion63
Значит разъем не подключен - необходимо проверить подключение разъема 2-го ДК.
systemroot
13 February 2012
scorpion63:
Р0036-24
Неисправна цепь подогрева датчика кислорода в катализаторе. скорее всего сгореля бывает такое.
scorpion63:
Р0420-Е1
Эфективность катализатора
Но судя по другим ошибкам он увас тупо не подключен
Shtrossel
13 February 2012
Подскажите уровень масла в коробке смотреть через какую пробку?
Та что с шариком внутри (вроде на 24)?
systemroot
13 February 2012
Shtrossel
через заливную
Shtrossel
13 February 2012
systemroot
она с шариков внутри?
как она выглядит и где находиться?
ventel80
13 February 2012
Shtrossel
1 да
2 справи на коробке (открой капот и она пристанит твоему взору )
romikxxx
13 February 2012
systemroot
Что это за трубка?
Predator10
вот именно, как буд-то троил!
wedlock
13 February 2012
Помогите с сигналкой разобраться.
Шер-хан 6 при нажатии кнопки постановки на охрану раньше одновременно включалась блокировка замков.
С некоторых пор с брелка сигнализации не включается блокировка замков. Приходится с ключа блокировать двери а с брелка ставить на охрану. Изучение мануала не помогло. Прошу совета.
systemroot
14 February 2012
wedlock
тут явно проблема в шерхане, для начала проверить преды на проводах идущих к ЦЗ, дальше проверять сами точки подключения, если все нормально проверять наличие импульсов на ЦЗ при постановке на охрану.
systemroot
14 February 2012
romikxxx
за шестернями ГРМ идет трубка, она часто бывает перемерзатет тогда двигатель начинает работать неустойчиво, а если она замерзает при движаении по трассе в минус 30 то движек съедает моментально все масло
НТЦ
14 February 2012
Парни, знаю, что тема АКБ щас актуальна, почитал ветку ФФ2, там есть список подходящих батарей. У меня разрядился за 3 недели простоя, несмотря на то, что давал ребятам на стоянке денег, чтобы заводили и прогревали периодически, в пятницу ещё заводилась. Вчера утром при -30 стартер уже не крутит, релюшка щёлкает. Нам подойдёт такой, кто-нить менял же уже на неоригинал? А то неохота на морозе заниматься замерами габаритов штатной батареи.
- GAME -
14 February 2012
НТЦ
приходилось менять аккумы на разных авто вплоть до крузера 100 (там он совсем не таких размеров, как у нас). так вот как правило надо знать только прямая полярность или обратная. размеры как правило все подходят...
по поводу того, что грели тачку за денежку. во-первых, конечно не факт, что грели, а во-вторых, от простого прогрева толку мало.. машину надо прокатывать.. может именно поэтому и сдох аккум. крузак стоит 90% времени и если я его просто грею, то аккум дохнет за год точно. а вот если прокатываю хотя бы раз в неделю, то все совсем иначе!
romkaff2
14 February 2012
- GAME -
Менял на 2 литровом, по полярности вопрос утряс сразу, а вот по габаритам пролетел... Кожух верхний - крышка так и не наделась и скоба фиксирующая тоже... Так что с габаритами надо аккуратней ...
Predator10
14 February 2012
romkaff2
Я тоже менял, поставил 55ач, он более высокий оказался, я подогнул скобу, крышка налезла.
НТЦ
14 February 2012
- GAME -
romkaff2
По габаритам 278*175*175 мм, у нас высота 175 мм, на двухлитровом ФФ2 по крайней мере. Полярность обратная (опять-таки на ФФ2), у себя не смотрел под капотом, надо глянуть всё-таки.
не факт, что грели
Мои точно грели, это друзья фактически. Даже по сменам своим сказали, кто и когда делал.
Здесь скорее соглашусь, на холостых оборотах зарядка слабая, надо часок хотя бы по трассе ввалить, чтобы был хоть какой-то толк. Прогрев ночью скорее нужен для того, чтобы масло в двигателе не сильно загустело к утру, чтобы батарее было легче прокрутить стартер.
romkaff2
14 February 2012
Predator10
Ну я вообще без крышки гонял... Мелочь но вполне возможно на этапе выбора нового аккума это избежать...
Флакон_Геленджик
14 February 2012
НТЦ
Димка!!!
Вот я скидывал перечень акумов подходящих нам 1н в 1н
Мини FAQ ST (сообщение #11469717)
Сам купил вот такой varta blue dynamic e43 (572 409 068), 72Ah/680A в -20ть заводится моментально.
systemroot
14 February 2012
Флакон_Геленджик:
varta blue dynamic
у меня такой очень быстро за полтора года сдох ((, сейчас себе взял BANNER BULL 74Ah
Система охлаждения
