Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
803,1K
1K
7K
Snezhnii
12 February 2012
temoxa7777
E197 = U2197 INVALID 'VEHICLE SPEED' DATA - неправильные данные скорости
E200 = U2200 INVALID 'ODO COUNT' DATA - неправильные данные счетчика пробега
D900 - сбой передачи данных по КАН шине
9868 Разрыв цепи лампы индикации неисправности подушек безопасности
9318=B1318 - Слишком низкое напряжение аккумулятора
9681 = B1681 PATS TRANSCEIVER MODULE SIGNAL IS NOT RECEIVED - система не получила сигнал от приемника штатного иммобилайзера
Student_X
12 February 2012
T
temoxa7777:
Здраствуйте!недавно купил Фокус 2 1.8,заметил что при включении зажигания не загорается чек,это нормально?
он должен загораться при влючении зажигания а потом гаснуть?
у тебя выкушена лампочка чек енжин потому, что она всё время горит. печально, тебя обманули при продаже
Проша
12 February 2012
Вечерочка всем.
Окажите помощь советом или направьте в нужное русло для поиска. Сегодня регулировал подогрев пассажирского сиденья, и этот регилровочный валик вместе с окружающей частью панельки провалилась внутрь
Как достать и установить на место?
12 February 2012
Проша
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10...i-priborov.html
temoxa7777
12 February 2012
Student_X
E200
E197
D900
9868
9318
9681
вот коды ошибок чека!
думаю что налажу=)
DiMoN34
12 February 2012
Всем здрасти!!! Вот такой вопросик! Может кто посоветует какой купить лучше аккумулятор, а то мой уже 5 лет отслужил. Может кто уже покупал какой нибудь, а он плохой. Подскажите...
-Ал-
12 February 2012
DiMoN34
viktor070670
12 February 2012
vovan24vn
у кузовного маляра
Roman_199
13 February 2012
sem444
Скорее всего при установке подшипника отошел контакт в разъеме АВС. Проверьте контакты на ступице, к дтчику.
Бадей
13 February 2012
Доброго времени суток всем! Вчера столкнулся с такой проблемой: ФФ 2 2007 г. пробег 65 т.км. 1,6 115 л.с. на улице -30, при езде на прогретом двигателе загорелась контрольная лампа система неисправности двигателя, режим ограничения скорости. Чек и другие датчики не горят. Выключил и включил зажигание, и все в порядке. Сегодня опять такая же проблема. Подскажите, что может быть, может ли глюкануть датчик из-за холода?
XeleX
13 February 2012
Всем привет! Такая беда: сняли задний дворник вместе с поводком. Подскажите код в exist поводка заднего дворника(хэтч. фокус 2 рестайл).
hjufxtd
13 February 2012
Здравствуйте!
У меня FF-2 рестайлинг,2008г. испанец, 56000км. двигатель 1,8, 125л.с. На пробеге около 30000км при остановке, после выключения передачи, начали плавать обороты(сначала падают до 400, затем увеличиваются до 1500 и снова падают, но меньше, затем стабилизируются на ХХ) иногда глох двигатель. На сервисе у оф.дилера промыли топливную систему. Обороты стали плавать с меньшей амплитудой и перестал глохнуть двигатель. А теперь при пробеге 55000 снова стал глохнуть двигатель. И появилась другая проблема: после торможения со включенной передачей при последующем разгоне появились подергивания. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как ее решить???
13 February 2012
hjufxtd
http://ffclub.ru/search/topics/?q=обороты&forumlist=28
13 February 2012
XeleX
1434059
Alexejj
13 February 2012
Пожалуйста, опровергните или подтвердите.
Поменяли в сервисе задние колодки (барабанные). Сервис не специализируется на Форде. В итоге мастер на максимум затянул регулировочный болт на ручник, а он кое-как держит (на мой взгляд еще хуже чем было). Мастер говорит, что скорее всего растянуты тросы. Посмотрел тему про замену барабанных колодок, там есть система автоподвода, про нее немного не понял.
Вопрос: если я сейчас ослаблю болт, покачаю педаль тормоза, чтобы поближе подвести колодки, а потом подтяну ручник, будет ли он держать?
FleXxx
13 February 2012
Alexejj
Да. Должен держать. Принцип Вы уловили.
Abdul70
13 February 2012
из чего сделано бензобак форд фокус 2 (испания)металл или пластик. заранее спасибо.
-Ал-
13 February 2012
FleXxx:
... Да. Должен держать. Принцип Вы уловили.
В том случае, если колодки ПРАВИЛЬНО установили
Alexejj
13 February 2012
FleXxx
-Ал-
Попробовал. Затянул гайку (все-равно далеко закрутилась). Подтягивал до того, пока колеса крутились, перестали крутиться-ослабил болт. Теперь на первом щелчке чуть схватывает, но машина катится. На третьем щелчке держит. При начале движения колеса всеравно начинают крутиться.
Придется, наверно, регулировать при снятом барабане. Так?
-Ал-
13 February 2012
Alexejj:
...на первом щелчке чуть схватывает, но машина катится. На третьем щелчке держит. При начале движения колеса всеравно начинают крутиться. ...
Вообще то так и должно быть, схватывание 3-5 щелчков.
Другое дело, что это должно устанавливаться автоматически ...
А велик ли свободный ход педали тормоза? Если он нормальный, то забей ...
Alexejj
13 February 2012
-Ал-
ход педали маленький. Практически сразу начинает тормозить
MrDestiny
13 February 2012
Всем доброго времени суток!
Езжу на Форд Фокус 2, 2006 года выпуска, автомат, 1.6л. У меня такой вопрос:
При покупке был зафиксирован брак детали, которую мне месяц везли из-за границы (диллер) эта деталь несла в себе номер двигателя, поставили без номера соответственно в ПТС номер двигателя значится как "отсутствует", так вот вопрос, с таким бонусом могу ли я раскрутить движок на более мощный, или может подскажете чем я его могу раскрутить, чтобы прибавить мощщей в мой унылый 1,6?? да и есть ли какие версии небольшого рестайлинга или внешнего тюнинга, но только чтобы не школьные жуткие обвесы, а так по минимому чего-то установить и чтобы это не сильно ломало базовый вид но и придавало изюминку, (из серии накладки на заднее стекло) спасибо (посмотреть бы варианты уже сделанных тюнингов). по поводу раскрутки двигателя, мой знакомый говорил, что можно поставить какой-то чип, он прибавляет лошадей, но мне кажется это сразу уничтожит ресурс двигателя.
Pyctam
13 February 2012
MrDestiny
пользуйся поиском
без номера двигателя быть не может, не выйдет с конвейера. в птс должен быть, в свидетельстве номер двигателя отменили (якобы как в америке двигатель расходный) но замена двигателя на другой, доработка двигателя, установка турбо итд итп, лишает гарантии и сотрудниками гаи расценивается как внесение изменений в конструкцию автомобиля, тоесть недопустимо.
чип тюнинг это не установка чипа, это внесение калибровок в настрйки двигателя (регулировка зажигания, обогащение смеси (на фокусе бедная смесь, в целях экологии) наиболее эффективный (в отношении мощности) соотношение топливо возду достигается при лямда 1,1 (или 1,01, точно не момню ))
MrDestiny
13 February 2012
Pyctam
Нет, вы не поняли, когда купил, деталь была с номером, но её заменили и на ней нет номера, и теперь у меня в графе двигатель № написанно "отсутствует" и в графе Шасси (рама) № "отсутствет"
EDbKA
13 February 2012
MrDestiny
у меня тоже - отсутствует везде написанно, и на двигателе и на Шасси но ничего мне не заменяли
Pyctam
13 February 2012
MrDestiny
номер выбит на блоке цилиндров, ничего себе у тебя брак детали
шасси это рама, на машинах на раме, она должна отсутствовать на фокусе
Puncher
13 February 2012
Подскажите нужно ли ставить проставочные кольца на фокус хэтч 2
параметры: Диаметр 16
Цвет Black MP
Размер 7J x R16
Сверловка 5x108
ET(вылет) 48
DIA 70,1 <<<<<<<< Этот параметр заботит
-Ал-
13 February 2012
P
Puncher:
... DIA 70,1 <<<<<<<< Этот параметр заботит
У штатных размер 63.3 - кольца желательны ...
Однако опыт показывает, что и без колец прекрасно диски центруются гайками
Александр99999
13 February 2012
приветствую форумчане, подскажите от чего зависит средний расход топлива, и 12L/100 км это много или как, движок 1,6-115 лошадок
EDbKA
13 February 2012
Александр99999
от манеры твоей езды. и средней скорости )
