Камера заднего вида против парковочного сенсора
Выбираю комплектацию на ФФ2 парковочный сенсор обойдется в 8200.
За эти деньги можно взять камеру заднего вида + автомобильный монитор 5"
Вот и думаю что лучше. Есть какие-нибудь советы?
камера заднего вида, парктроник ФФ2, парктроник, камера, монитор, парковка на автомобиле
1cab
12 September 2005
653,1K
2,8K
bartez808
9 February 2012
а ктонибудь заказывал в инете камеру заднего вида в фонарь подсветки номера?Где лудше заказать?долго ждать?
sudsx003
9 February 2012
bartez808:
Камер на EBay полно от $15. Доставка 30-40 дней.
bartez808
9 February 2012
sudsx003
а если побыстрее?На местных радио рынках они есть?
bartez808
9 February 2012
Хорошо я заказал в Ебее.А как ее потом подключить,что бы она включалась при включении задней или вообще включалась?Просто штекер в магнитолу??
sudsx003
9 February 2012
bartez808:
sudsx003
На местных рынках они стоят от 1500р. до 3000р. О подключении камеры в этой теме описано много и подробно, поиск тебе в помощь.
alidji69
10 February 2012
sudsx003
все камеры универсальны и проводка к ним тоже?поидею любая камера для фф2 подойдет?
sudsx003
10 February 2012
alidji69
Нет, на фф2 идут камеры двух видов, одна на винтах, вторая на защелках. Нужно заказывать именно такую, какая нужна. Посмотри, какие у тебя плафоны подсветки номерного знака, такую же и камеру заказывай.
andpit
10 February 2012
Камера Фантом в подсветке номера.
alidji69
10 February 2012
привет всем!подскажите что такое ассисент в камере зх?
ilychoff
10 February 2012
bartez808 Подключение элементарное. Питание для камеры подаете от фонаря заднего хода. Видеовыход в магнитолу.
alidji69
10 February 2012
sudsx003
у меня дорест,там на шурупах
значит первая,ок спасибо,я думал в ручку двери поставить чтобы подсветка не пропадала
Magvay74
10 February 2012
alidji69
в самой камере я такого не встречал, есть просто ассистент - он рисует поворачивающиеся линии накладывая их на изображение с камеры. Изображая траектория куда у тебя корма поедет при текущем положении руля. Работает только там где есть датчик положения руля - фактически там где есть ESP
sudsx003
10 February 2012
alidji69
В любой камере, которая устанавливается в плафон подсветки номерного знака, имеются светодиоды для подсветки.
bartez808
10 February 2012
ясно.Там на Ебее есть еще камеры такие же с ценником 50,100$.Там наверно как в фотоаппарате 10,14Мпикселей))Фоткать можно
ilychoff
10 February 2012
Камера в подсветку фигово. Есть камеры в место кнопки открывания багажника. Вот это самое оно. И подсветка одинаковая и камера по центру. Кнопка естественно останется.
Вот например ТЫНЦ
alidji69
10 February 2012
Magvay74
esp как раз есть,спасибо за ответ!
bartez808
10 February 2012
ilychoff
дорого.А почему ты решил что плохо в плафоне?Что трудно по ней орентироваться?
bartez808
10 February 2012
так что если есть есп,то полюбому будет датчик руля?)У меня с есп,тоже хочу такую камеру в плафон.Что по советуете?Любую можно ставить,не обязательно дорогую?И у меня линии будут чертиться когда руль поворачиваешь?
mandorin
10 February 2012
Den-djan
Привет Подскажи, что за камеру ты подключил, и как подсоединил ее?
sudsx003
11 February 2012
bartez808
Ничего плохого в камере, устанавливаемой вместо плафона подсветки номерного знака, нет. К тому же камеры вместо кнопки открывания багажника подходят ко всем FORDам?
bartez808
11 February 2012
А как подключить к камере датчик поворота руля??
ilychoff
11 February 2012
bartez808
Мое мнение что в плафон это колхоз. Притом подсветка будет разная. Смотрится не очень. Ну и не симметрично. А дорого так можно в других местах поискать.
А это вообще зачем ?...
bartez808
11 February 2012
ilychoff
что бы чертил предпологаемую траекторию,при повороте руля
ilychoff
11 February 2012
bartez808
ilychoff
ну тогда ответ - НИКАК.
bartez808
12 February 2012
ilychoff
как никак?Только если родная камера с завода стоит,так получается?
И всемогущая поднибесная не смогла сделать подобное чудо?
ilychoff
12 February 2012
bartez808 Все очень просто. У всех камер которые я видел есть провода напряжения питания и видеовыход. Никакого управления режимами камеры не предусмотрено. Я очень сильно сомневаюсь что штатная камера от форда такое умеет. А про китайские вообще забудьте. Дай бог чтоб работала то вообще
sudsx003
12 February 2012
ilychoff
Здесь управление камерой непричём. Где то в этой теме было написано, что существуют камеры, установив которую на автомобиль с ESP на мониторе будет прорисовываться дальнейшая траектория движения автомобиля. Если на обычных камерах линии разметки прямые, то на этих они будут загибаться в зависимости от угла поворота руля, указывая вашу траекторию движения.
Magvay74
12 February 2012
bartez808
Камера с ESP не связана так что ставь любую. Что в подсветку, что в кнопку.
ESP нужна только для отдельной коробочки - ассистент парковки
И тогда конечно лучше камеру без линий они и так будут.
Я свой еще не поставил, холодно для экспериментов, а сразу не заработал как положено. Времени не хватило разобраться.
Камеру лучше брать не по цене, а уже проверенные - те что уже ставили и они все еще служат. У друга уже камера умерла, была куплена на ебее за $20.
ilychoff
12 February 2012
sudsx003 И как это интересно оно не при чем. Линии формирует камера и замешивает в видеосигнал. Соответственно кто то должен дать знать камере (ну например модуль ESP) куда линии "гнуть" . Это и есть управление. Лично я таких камер с управлением не встречал. Все что я видел работают просто. Подали питание - на видеовыходе картинка с разметкой, бывают камеры без разметки. У меня например магнитола сама умеет рисовать разметку. Поправьте если я не прав.
Magvay74
12 February 2012
ilychoff
В твоем случае могу предположить что бывают магнитолы, которые берут информацию с CAN и могут сами рисовать изгибающиеся линии и уже сами накладывают на изображение с камеры.
Думаю что так будет правильно.
