Еропейские фонари на Американца ?
18 years ago
Privet vsem,
Mozet ktoto podskazet kak (kuda) lutze vsewo podkliucitj evropejskije zadnije fonari, ctoby otdelno rabotali povarotnik i zadnij svet?
Silno blagodaren za otvety,
dangus
ps: pomniu chto gdeto videl opisanije, no nikak ne smog najti gde. nash forum pol dnia listal i searchil, nenasol... mozet vspomnitsa lutze
dangus
7 June 2005
1,8K
dangus
7 June 2005
Izvenite, popravlius - vmeste s zadnimi powarotnikami w odnu lampu podkliuchen stop. Tak eto paluchiajetsa, cto edinstvennyj variant - podkliucitj zadnije povarotniki ot perednich? Nu... nemnozko mne smachivaet na chimiju, no poka drugova varianta ne vizu
Muk
7 June 2005
я что-то слышал о переходниках.. но точно не в курсе. в принципе, можно с помощью мультиметра и бокорезов методом научного тыка переделать разъем
dangus
7 June 2005
Gmmm a eto kakoj razjom? V USA focuse k fare prichodiatj 3 provoda, kak na skolko ja znaju v evro - 4. Jest kakoj to prostoj razjom, kotoryj kak perechodnik delaet 4 iz 3? Ili eto ja ne pro tot razjom?
hunt-r
8 June 2005
В фокусах где стоп моргает при включенных поворотниках - другая проводка, потому и 3 провода на лампочку.
Теоретически можно сделать так:
- поставить европейские фонари
- на лампочки стоп подать питание от центрального стопа
- габариты оставить, если не моргают при вкл. поворотниках, если моргают - то подключить от освешения номерного знака
- поворотники подключить через реле от стопа, т.е. чтоб моргали при горящем стопе через размыкаюшее реле, при не горящем напрямую.
dangus
9 June 2005
Blagodaren za ideji,
Vremenno zdelal tak: zadnije poworotniki podkliucil k perednim, stopy k centralnomu. A na zadnije prowada, cto ostalis ot povorotnikov i stopov podkliucil dve lampocki (kak raz lisnije pod rukoj byli), i zakinul v bagaznik - ctoby povaroty morgali normalno a ne kak v diskoteke
Ctob bystreje zaregistrirovatj i techosmotr prajti - a tam uze budu razberatsa, kak po chelovecheski zdelatj. Ato chochetsa bystreje katatsa nachiatj
Kretingos
9 June 2005
А передние фонари поменял? А те поворотники, что на бампере и под решёткой радиатора, убрал?
dangus
9 June 2005
Da, perednije toze menial - vmeste s resotkoj na evropejskije,
rezutat vygledit tak (fotka ne ochen, no boleje meneje vidno):
Pravda te povorotniki, cto byli v bampere - toze netu, zakrasili vmesto nich postavil belyje triugolnyje povorotniki na krylo (vidno chiutj chiutj)
Kretingos
10 June 2005
И как, удалось зарегистрировать?
А я решётку не менял, а просто закрасил указатели поворотов в ней. Вот что получилось:
dangus
11 June 2005
Toze variant. A ty uze zaregistriroval? Podashlo dlia sertifikacii tak?
Ja sobiralsia sevodnia - no ctoto nachiala moja mashynka glochnutj - ni z tovo ni z chevo, skolko to pojedetj i glochnet, potom nekotoroje vremia ne chochet zavoditsa. A inogda vsio ok, zavoditsa i jedet bez problem - tak shchias umnyje liudi s nej probujut razobratsa, a ja sezu i zdu poka pojmut v chiom delo
-= 40 =-
11 June 2005
блин, я мучался, чтобы американские себе прикрутить, а тут - наоборот! чудеса.
Дичка
11 June 2005
-= 40 =-
Ты задние прикручивал?Я тоже мучаюсь:хачу задние на хетч ам. приделать.Началось:какие-то патроны для лампочек нужны и т.д.Но буду бится!!Если что-то получилось-напиши пож.Где взять патроны для лампочек?
dangus
11 June 2005
Nu u nas v Litvie takije trebovanije strogije, ctoby vse fary byli v evrope sertificyrivanyje. Na statskich netu odnoj bukvy "E" poetomu ne mozesh zaregistrirowatj mashynu poka vsio ne pomeniajesh
Дичка, a u menia kak raz ostalis zadnije fary ot USA hetcha, so wsemi tam patronami lampochkami
-= 40 =-
11 June 2005
Дичка
я все подробно написал хантеру. может где в факе лежит. с первого раза не нашел. свяжись с ним, может он поможет.
Kretingos
11 June 2005
Да, зарегистрировал
Lexaaa
21 June 2005
Господа, а не подскажите как вы техосмотр проходите? По идее американская оптика ведь нашим стандартам не соответствует.
dangus
11 July 2005
Esli pro Litvu govoritj, tak zdes my prosto meniajem vse fary na evropejskije - i togda problem ne voznikajet. Ktoto konechno prochoditj ne meniaja, no fig znaet - po mojemu proshche pomeniatj wsio i bytj spokojnym.
Malish
18 March 2012
Актуальная тема: Замена американской головной оптики на европейскую. (Р)
      Про пыльники ШРУСов
      Подвеска на ФФ3
      Багажник на крышу ФФ3
