Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
764,8K
1K
7K
Russian_Mouse
7 February 2012
Aleksei_Pro
1. Ошибка двигателя? В сервис, на диагностику! Ибо по факту "есть ошибка" - никто вам не скажет причину, надо читать ошибки сканером/компьютером. Можно изучить ради интереса Горит ошибка CHECK ENGINE, но это не поможет в определении неисправности, просто поймёте широту проблемы.
2. Средний расход = расход / расстояние, на месте после сброса 99.9 и покажет (бесконечно большой, деление на ноль). Сбрасывали расход? Да? Вот поэтому. Двигайтесь - увидите иные цифры Нет, не меняется? Ну диагностика, см.п.1 - там и разберутся
CondoRZel
7 February 2012
а какие лампочки в основном плафоне (по бокам) , подсветке зеркала солнцезащитного козырька и в багажнике?
Rezo723
7 February 2012
при запуске двигателя при нажатии педали газа заслонка работает обороты поднимаются но до появления ошибки но вот только при снятой приборной доске почему то???что эт может значить?
maksgol
7 February 2012
Всем здрасти!!!вот такой вопрос.когда качусь на нейтральной скорости,стрелка тахометра плавно и равномерно скачет примерно от тысячи до полторы.когда стою на месте показывает нормально.так и должно быть?
Старик147
7 February 2012
CondoRZel
лампочки в основном плафоне (по бокам) стоят у меня смотри выше на фото что скинул на первой фотке верхний светодиод. Подсветку под солнцезащитным козырьком, оставил штатные, а в богажнике стоит светодиодная лента синего цвета - фото скинуть?
BAKUGAN
7 February 2012
Всем привет!!! Есть проблема - на машине 120000 пробег-может ли из-за не хватки давления в бензонасосе подачи машина не заводится при (-) погоде?
Старик147
7 February 2012
maksgol
Привет! Дросельную заслонку давно чистили? И желательно было написать какой у вас движок.
Старик147
8 February 2012
CondoRZel
В личку не получилось скинуть фото что просили-скидываю так. Фото, Лента+ багажник
Фото
Заканчиваем тут обсуждать подсветку и лампочки,для этого есть соответствующие темы
Solikamsk
8 February 2012
Старик147
можно поподробней рассказать как сделать такую подсветку ног и багажника? как крепить эту ленту?
Solikamsk
8 February 2012
-Ал-
[QUOTE]
а как обучить стеклоподъемники? не стали закрываться из второго положения...приходится держать до полного закрытия
Pyctam
8 February 2012
BAKUGAN
выкрутить свечи посмотреть, самый верный способ диагноза.
смотреть на наличие нагара, влажность, керамическую часть свечи.
если есть нагар, проблемы с зажиганием, если влажный проблемы с зажиганием, если на керамической части желтоватый налет проблемы с зажиганием.
на самом деле низкое давление проявляется под большой нагрузкой, разгон, большая скорость, у вас скорее всего проблемы с зажиганием, смените свечи, смените провода свечные, смените аккумулятор, проверьте масло итд итп
maksgol
то что при скорости на нейтрали хх поднимается это нормально, система безопасности чтобы не заглох двигатель на скорости. то что плавают обороты не правильно, первым делом почистить дросель
zavar82
8 February 2012
Всем привет! Подскажите пожалуйста такую вещь. Начал свистеть иотор печки, а сегодня мотор вобще не включился при запуске машины. Заработал в движении где-то через 25 минут. Мотор менять или он ремонтируется?
Pyctam
8 February 2012
zavar82
возможен ремонт, смазка/чистка, снять можно самому, справа.
установка требует спец инструмента
zavar82
8 February 2012
Спасибо, попробую!!!
Pyctam
8 February 2012
zavar82
что значит попробую? как ставить собираешься?
Snezhnii
8 February 2012
Solikamsk
Подсветка салона и багажника
Snezhnii
8 February 2012
Solikamsk
опускаешь стекло удерживая кнопку 5 секунд, поднимаешь стекло удерживая кнопку 5 секунд, проверяешь, при необходимости повторяешь.
kulish.anton
8 February 2012
Всем привет, столкнулся с такой проблемой. Во время движения попытался опустить водительское стекло, после этого вылезла ошибка, двигатель неисправен, отказала педаль газа, центральный замок и стеклоподъемники по левому борту автомобиля. Заглушил, завожу двигатель, на холостом работает ,но горит двигатель неисправен, скорость ограничена, левый борт также не работает. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
P.S. Ford focus II 2008 г 1.8l бензин.
Rezo723
8 February 2012
Pyctam
может ты что подскажешь??? " при запуске двигателя при нажатии педали газа заслонка работает обороты поднимаются но до появления
ошибки но вот только при снятой приборной доске почему то???что эт может значить?"
FleXxx
8 February 2012
IIE4EHbKA
Проверьте падушки двигателя.
arkadiy_ko
8 February 2012
zavar82
Была такая же ерунда, мотор можно достать самому, смазать и поставить назад. Немного неудобно, конечно, но можно.
ffclub . ru/topic/118318/jump_160/#comments
вот тут почитайте
Tihii
8 February 2012
Подскажите пожайлуста завожу двигатель обычно сек через 3 после влючения зажигания стрекекочат муфты 2-3 сек, другой раз завожу не стрекочат это от чего зависит?
Ice Storm
8 February 2012
Tihii
Стрекочет муфта VCT
konovalo-petr
8 February 2012
у меня при движении на 1 и 2 передачи при полном газе дергается машина что может быть подскажите?
алексей28
8 February 2012
подскажите пожалуйста гнет ли клапана при обрыве ГРМ на ford focus 2 при объеме двигателя 2,0 испанец
-Ал-
8 February 2012
алексей28
На 2.0 литра не ремень а цепь
Snezhnii
8 February 2012
алексей28
собственно если только цепь проскочит, что мало вероятно.
Ice Storm
8 February 2012
konovalo-petr
alekcandrapachi
8 February 2012
Добрый вечер хочу по интересоваться у меня ff2 2005г. по прямой бежит хорошо но наченаеш ехать в горку на скоросте 120 140 наченает чехать и мегает чек за рание спосибо
TValeriy
8 February 2012
alekcandrapachi:
80% вероятности (если не все 100%), что это свечи и они требуют замены.
