Датчик скорости. (Р)
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
949,9K
2,7K
sa0960
5 February 2012
sharpns
Брал датчик скорости.Продавец искал по VINу.Та же инфа-разные.
sharpns
5 February 2012
sa0960
Почитайте хорошенько эту ветку форума.
Вот коды одного и того же датчика по сути: 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854, 550289.
sa0960
5 February 2012
sharpns
Честно говоря-не заморачивался.Какой дали-такой поставил.Работает-это главное.А на счёт коробки -ты наверно прав.Подумал внимательно.На движке 1.6 его (датчик) видно сверху.У меня его невидно.И когда менял (мучался) что-то замкнуло,что он справа.Сорри! А что касается кодов-в них можно не только ноги,но и голову сломать.Искал гл.цилиндр сцепления.Нашел (кр.LuK) ещё КУЧУ цилиндров.И все (говорят) подходят!
sharpns
5 February 2012
Согласен!
ford736
5 February 2012
sharpns
Спасибо за совет!
Просто не охото деньги впустую тратить, вот и решил подстраховаться.
мыкастый
10 February 2012
парни а у меня стрелка не только в ноль падает а может и до 180 прыгать а потом глохнет,датчик вроде менял предыдущий хозяин
мыкастый
10 February 2012
парни проблема ,прыгает стрелка спидометра как вверх так и вниз переодически машина глохнет 1.8 европеец 2003 год скажите уже есть смысл покупать датчик скорости или это приборная доска?
CD
10 February 2012
мыкастый
Готовы купить приборку если здесь ответят, что похоже на неё?
Меняйте датчик скорости.
Vovan_mail
10 February 2012
мыкастый
Без приборки первый федор работает за здрасти. Отруби ее и поездий будет глохнуть
upa
12 February 2012
Еду со скоростью около 50, падает стрелка спидометра в ноль. До этого такого никогда небыло, думаю ну глюк какой то словил. Еду еще секунд 20, сбавляю скорость и тут машина глохнет . Включил аварийку оттолкал к обочине. Потом завел, потихоньку в дворы вроде работает стрелка. Отключил аккумулятор, подключил дальше поехал, вроде нормально все...
Как то странно повел себя гидроусилитель мне показалось.
Заглохла тоже из за датчика?
Chily
12 February 2012
upa
Дык гидрач пахать и не должен если двигатель заглох.
И заглохнуть может из-за датчика .
sa0960
13 February 2012
Привыкнешь.Пока не надоест.Полетел датчик скорости.
FICUS 1
13 February 2012
мыкастый
меняй датчик скорости, проблема в нём, у меня были абсолютно те же симптомы, со временем начала чаще глохнуть, надоело, поменял датчик, после чего всё стало хорошо.
KostyaAvtaz
13 February 2012
upa
Можете почистить,и смазать(силиконовой смазкой или ВД40)разьем этого датчика!Мне помогло! и датчик менять не пришлось!
Стрелка перестала падать!
Ну а поменять никогда непоздно!
Vovasik37rus
13 February 2012
ford736
датчик ERA из exita- движек 1.6 8 клапанов, FF1 2002 год - 2000 км полет нормальный.
Федя71
14 February 2012
У меня такая же байда была. Причём когда стрелка падала - хрен бы с ней, никаких проблем. Потом начала скакать до 220, вот это стал геммор. При остановке(светофор и тд) просто глох. Заводил так - заводишь и на педаль резко жмёшь, после 3000, тогда может поедет, а так хрен. Поставил ЕРУ - полёт нормальный. Только надо после установки минус на аккуме скинуть на ночь, чтоб мозг у него прочистило.
serega836
14 February 2012
когда стрелка взлетает до220 при разгоне,машина резко ускоряется как будто турбина включилась.
vasras
14 February 2012
у меня вот что произошло. когда двигатель разогревается до рабочей температуры стрелка спидометра падает на 0, после этого машина глохнуть начинает при нажатии на сцепление, мастер сказал что проблема в разъеме датчика скорости... никак не могу найти номер, може сталкивался кто, подскажите пожалуйста
KostyaAvtaz
14 February 2012
vasras
его достаточно просто почистить!
Я снял разьем,почистил,побрызгал ВД40 в него-стрелка перестала падать вообше!
fuck.trg
14 May 2012
Мужики, скажите номера датчиков на авто с АКПП зетек е 2.0
европа...?
америка...?
аналог...?
-Volk-
15 February 2012
fuck.trg:
Запрос на коды запчастей !
vasras
15 February 2012
KostyaAvtaz:
vtaz
дело в том что на разъеме сломалась, как я думаю, защелка. поэтому и нужен сам разъем. а может лучше смазкой для электроконтактов помазать, да обмотать озолентой какой-нибудь?
fuck.trg
14 May 2012
Повторюсь
KostyaAvtaz
16 February 2012
vasras
Если сломано кольцо на разьеме,то это ничего страшного)Можно попробовать,хуже то точно небудет..
Ну а если не получится то тогда поменяете=)
Но, повторюсь,у меня стрелка падала по многу раз на дню,думал уже датчик заказывать!Поехал в гараж(на яму)снял разьем,почистил ,смазал и возрадовался=)
dimon_bloody
16 February 2012
fuck.trg
Насколько я понимаю, никакой взаимосвязи заводки и датчика скорости нету.
У меня постоянно датчик отключается (падает стрелка спидометра), но проблем с заводкой нету. Пробовал такой вариант: упала стрелка спидометра, остановился, заглушил двигатель, завелся(без проблем), поехал, но стрелка не поднимается (т.е. заводился в момент, когда датчик скорости точно не работал).
whitered
16 February 2012
присрединяюсь к обсуждению 20тыс на ERA полет нормальный! Но замена полный геморой!!!
fuck.trg
14 May 2012
dimon_bloody
У вас у всех стрелка падает - меняете датчик и все становится норм?
serega836
17 February 2012
whitered
первый раз менять,правда гимор,а сейчас могу поменять сверху за 6 сек.дв.1.8
dimon_bloody
17 February 2012
fuck.trg
Еще один симптом: при отключении датчика скорости заметно ухудшается тяга. У вас такое не проявляется?
fuck.trg
14 May 2012
dimon_bloody
Спасибо.
