Polarbuza:
santana75 Красивые наушники. Поют соответственно ? |
Саш, как сетчатка глаза у каждого человека разная, так и восприятие звука, слух, у вес разный. Надо самому слушать наушники.
Я это к тому, что те наушнике от которых я буду в экстазе, тебе могут не понравится.
Click
26 May 2011
Apple: тема для пользователей "надкусанных яблок" Часть II
Polarbuza:
цитата: | Зачем тебе задняя камера нужна в скайпе | я говорю лишь о том,что она не работатет.А не о том,что она мне нужна для Скайпа |
Да я уже понял, что голова рукам покоя не дает
ээээ, ромк, ну ведь не всегда себя любимого показываешь... иногда и интерьером-пейзажем хочется похвалится
Perikl3003
2 February 2012
Добрый вечер. Станные вещи за последние пару дней - ну да... По порядку-
Пару дней назад обновилась Аир порт утилита. Наверно у многих. (Буду фиксировать по моему мнению важные этапы) После у жены на айпаде перестали открываться одноклассники. Особо не напрягало так как не сильно важно. Потом всё же решил поковырятся в её айпаде. Собственно странная вещь - при вводе адреса одноклассников в строке - нажимая ввод или го - строка сразу очищалась от введённого адреса - т.е. сразу становилась пустой. При удержании или многократном надавливании или тыкании в общем - проходила переадресация на мобильную версию этого сайта - в начале строки м.одноклассники . ру и всё. пустая страница. Залез на яндекс - может думаю сайт рухнул у них или ещё чего - тишина, вычитал что есть мобильное приложение как раз для айпада - скачал ей в апсторе и установил - история повторилась один в один. Засел за свой Аймак. Такая же хрень - вводиш адрес - а он сам очищается. Восстановил права доступа на диске. Откатил через тайм капсулу на пару дней назад - ничего. Очистил историю и прочее типа куки и автозаполнение или что-то ещё. Главное всё остальное работает без проблем и открывается и смотрится и почта получает и отправляет. Ну думаю и хрен с ним, сам ровно дышу на эти сайты а жена на работе посмотрит. Но сегодня начались сбои с почтой - то получала то нет - выдавала сообщения что не может найти сервер. Сайты открывались нормально. После проверок учёток в почте и прочих там настроек (всё вроде нормально) - Решил открыть аирпорт утилиту и глянуть настройки провайдера. Ну во первых она изменилась в плане интерфейса( всмысле аирпорт утилита) - ну да не беда - но вывалила сообщения что необходимо обновление тайм капсуле - обновился - т.к7 она раздаёт инет по проводам и ви-фи (
) ну а после вообще началось - потребовало сменить настройки днсп, ну думаю ладно - жмаканул - а оно пишет - что после применить стало не возможно т.к это не соответсвует настройкам, серверы которые были в автамате по проводам - отлетели и не хотят теперя ничего конектить к себе никого и ничего. Ви-фи b g n - не видит ни аймак ни айпад ни сотики. шас тыкнул провод напрямую в аймак и так от вылез в инет. Предпологаемые действия - буду заново всё прописывать и настраивать - это понятно - но напрягает эти сбои с однокласниками а так-же слёты всего возможного оборудования - чего никогда небыло. А с одноклассниками вообще страння фигня - по идее должно вывалить сообщения - что нет такого адреса или ещё чё нибудь - но не само уничтожение адреса- ведь браузеру пофиг какой адрес ты забиваеш в строке.Он либо находит и конектит либо нет. А слёт всего сразу
- вообщем завтра начну восстанавливать понемногу, заодно звякну на всякий случай в техподдержку провайдера. Может у кого было что подобное и есть советы чтобы данная хренатень не повторилась - буду благодарен.
Приветствую. Потихоньку осваиваю технику.
МАС Мини 10,7
Вопрос следующий-
не могу настроить по разному рабочии столы
хочу сделать три основных- первый основной пустой, - второй игровой, - третий фото видео, чтоб на каждом были разные папки и ярлыки, картинки разные настроил.
Захожу в настройки Mission Kontrol и поочередно убираю, ставлю, галки, но всё равно папки на рабочих столах одинаковые получаются. Что ещё и где надо кликнуть чтоб всё получилось,
И второй вопрос попрошу не смеятся сильно - где на маковской клаве знак вопроса
Со вторым вопросом разобрались.
Жаль я не блондин и клава у меня не розовая. а так повеселили
А как на счет разбивки на разные рабочии столы
Вопросик к опытным айпэдопользователям.
Имеется айпэд, в нем дропбокс, в дропбоксе экселевский файл. В самом дропбоксе файл можно только просмотреть, но редактировать нельзя. Чтобы редактироать надо файл открыть в чем-то еще, например в офис ХД, Но если я его там редактирую, то мне обратно его в дропбокс уже не загнать... Да и по почте кому-то отредактированный файл из этого офиса не отправить. Можно отправить по почте из FileApp, но там не редактируется эксель.
Посоветуйте прогу, чтобы и дропбокс держала и эсель редактировала и файл из нее по мылу отправить было можно...
Товарищи фанаты!
Через неделю друг уезжает в Гон Конг, подскажите пож-та в какой валюте ему лучше дать бабло для покупки
в рублях или выгоднее будет перевести рубли в доллары по курсу ЦБ??
abab
2 February 2012
Дел:
Товарищи фанаты! Через неделю друг уезжает в Гон Конг, подскажите пож-та в какой валюте ему лучше дать бабло для покупки в рублях или выгоднее будет перевести рубли в доллары по курсу ЦБ?? |
в кредитной или дебетовой пластиковой карте.
Загоняешь в ее "родной" валюте (если карта рублевая тупо рубли кладешь) потом ей расплачиваешся или на крайняк снимаешь с нее в любом банкомате. В любом случае курс будет лутше любых обменников.
Ну то есть приятелю отдаешь рубли, а он уже с пластиком едет.
Mr_Romanov
3 February 2012
Кто может помоч оригинальными файлами. Нужен iPhone 4 с прошивкой 5.0.1 и джейлбрейком, и умение юзать файловый менеджер.
Нужно по этому пути System/Library/PrivateFrameworks/TelephonyUI.framework
вытащить эти файлы BarBottomLock.png BarBottomLock@2x.png WellLock.png WellLock@2x.png BarLCD.png BarLCD@2x.png
Заранее большое спасибо
ababСпасибо! про карту это понятно, наликом он сам бы их не повез)) не совсем понятно какой курс будет если расплачиваться рублями с карточки в Гон Конге?
Сам себе и отвечаю. Таки в офис хд можно сделать все, что я хотел. Надо просто у имени файла нажать а стрелку в синем кружке и вуаля!
Дел:
abab Спасибо! про карту это понятно, наликом он сам бы их не повез)) не совсем понятно какой курс будет если расплачиваться рублями с карточки в Гон Конге? |
При операциях с пластиком обычно используют синтетический курс который примерно равен курсу Лондонской биржи.
Исключение Сбербанк у них внутренний. В любом случае это самый выгодный способ обмена валюты.
Kuznez
Вы имеете в виду Office2 HD ?
http://www.youtube.com/watch?v=wP2oi5V0cbMВ этом небыло бы ничего удивительного. Но!
Ему 1 год 7,5 месяцев, и его никто этому не учил.
В начале спросил жену, зачем ему показала как делать анлок. Оказалось сам додумал. Понятно что случайно. Но он это запомнил, а вернее сказать сам научился?
Парни, мой брательник прогнал тему...короче каким-то образом можно создать контакты в гугле
нужно для того чтобы перекинуть с гугла на другое мобильное устройство..как это сделать?!?!
PolarbuzaСаш, ты своему iустройства даешь в руки поиграть, а моему никто не давал. Он сам взял айпатифон, видно случайно нажал на хомбатом, но как он догадался что нужно сделать слайд? Вот вчем вопрос.
ЗЫ зато мой знает где кнопка delete на клавиатуре и знает для чего она нужна. А есичо он умеет запускать TextEdit на Мас и начинает печатать, а так же нажимает на Caps lock когда ему хочется напечатать большую букву. Еще умеет запускать dashboard с клавы и при помощи мышки. И хотя все это я ему сам показал, нажимает он осознано.
Polarbuza
5 February 2012
нажимает он осознано |
весь в тебя!
народ,есть вопрос:
близкий сейчас с каталки взвонил,из Андорры.Спрашивает,есть ли смысл покупать что нибудь из продукции Аппле? Говорит,там макпукэйр
13"(модель не уточнил) менее 1000.- эйро.
А я не в теме.Что ответить?Он мне будет вечером звонить.
Click, ты ,вроде, был там?
Polarbuza
Во-первых, смотря какой Айр.
Во-вторых, дополнительный геморрой с лазерной нашлифовкой рускких букв.
Смотрится парфозно.
Polarbuzahttp://market.yandex.ru/search.xml?text=Ma...&srnum=1508
Модель пусть уточнит, а то у нас тоже можно купить менее 1000 евро
zavgar13:
Во-вторых, дополнительный геморрой с лазерной нашлифовкой рускких букв. |
Какой геморрой? 500 рублей и 10-ть минут это гиморр?
Click
Для Москвы возможно и так, для перефирии сложнее.
zavgar13:
Click Для Москвы возможно и так, для перефирии сложнее. |
Так и не нужно языком подметать. Ты вначале узнай про какой город речь.
