Размеры багажника хетчбека ФФ3 рестайл с докаткой в багажнике.
Ширина пола багажника между арками – 100см.
Длина пола багажника у обшивки 76см., по центру 80см.
Длина от порога багажника до сидений при разложенных сиденьях 155см.
Высота багажника от пола до шторки 44см.
Высота багажника от пола до потолка 75см.
Диагональ проема багажника от порога до верха проема 110см.
Диагональ пола багажника 120см.
Диагональ багажника на уровне полки 107см.
Диагональ пола багажника при разложенных сиденьях 185см.
Ширина проема багажника на уровне полки багажника 90см.
Ширина проема багажника ниже уровня полки багажника 94см.
Тут есть размеры багажника ФФ2 универсала -
Вопросы и ответы по "универсалу", а тут ФФ3 универсала -
Ford Focus 3 Универсал: выбор практичного водителя, а здесь можно найти размеры багажника Мондео 5 -
Клубный тест-драйв Мондео 5 (сообщение #18330518) и Экоспорта -
Клубный тест Ford Eco-Sport 2014-2015 (МКПП полный привод) (сообщение #16266757)
13 November 2021
Ford Focus 3 Хетчбэк
FF3 хетчбек. Подскажите, как снять обивку двери задка, где находится ее крепеж. Надо прокинуть камеру заднего вида.
Разобрался сам. В нижне части двери по краям две ручки. Надо отковырнуть накладку этих ручек. Крепко взятся за ручку и пробовать немного как-бы проворачивать. Увидете где появляется щель и ответрткой отковырнуть ее. Там в каждой ручке по два винта. Отвинчиваем. А дальше смело отрываем всю большуюю среднюю часть черной облицовки. Две боковые накладки и вехнюю часть (светлые) просто отрываем, там секретов нет. Лучшше сначала верхнюю, т.к. боковаые немного подлазят за верхнюю. Успехов!
Подскажите, насколько должен отклоняться поводок заднего дворника от стекла.
На моем ФФ3 это совсем небольшой угол (неудобно чистить щетку). На ФФ2 отклонялся почти на 90 градусов.
Salex
У меня тоже, градусов на 45
Salex
Тоже так думал! Там пластик заедает посильней нажми почти на 90 градусов откидывается
severshok
страшнова то рисковать)))сильнее отодвигать дворничек)))
Тоже боялся,когда мыл на даче,потом достало потянул сильнее и он нормально откинулся
Заказал хэтчбек, но сейчас терзают смутные сомнения, а правильно ли я сделал? Хочу спросить, какая обзорность назад с чистым задним секлом и насколько она ухудшается с уменьшенной площадью в случае загрязнения через очищенный дворником участок стекла?
marka88До того как мой хэтч пришёл в салон,тоже думала,что обзорность не большая, сейчас после месячного владения машинкой,проблем с обзорностью вообще не ощущала,очень быстро привыкаешь к машине!Всё видно прекрасно
marka88цитата: |
Заказал хэтчбек, но сейчас терзают смутные сомнения, а правильно ли я сделал? Хочу спросить, какая обзорность назад с чистым задним секлом и насколько она ухудшается с уменьшенной площадью в случае загрязнения через очищенный дворником участок стекла? |
Обзорность не супер. Сейчас это реальность для многих современных авто. Дело привычки к новой машине, но я для полной уверенности при перестроениях еще и головой покручу для полной уверенности.
marka88
Не волнуйся, обзорность достаточная.
На моем ФФ3 задняя щетка чистит отлично, а на ФФ2 я не менял заднюю щетку 4-е года. Просто регулярно промывай её.
Да я вообще-то имел ввиду не то, как чистит щётка, а ещё меньший обзор в уже очищенное ею стекло.
Да отличный обзор назад,катаюсь с начала сентября. Но вот грязюкой сзади закидывает ужас
Действительно ли багажник на столько мал, что влезает только одно колесо? Надеялся на хэч, как на практичный кузов - нужно будет перевозить коляску, путешествовать с чемоданами не маленькими. Во второй фокус всё входило нормально, а тут засомневался. Что скажате?
Во второй фокус всё входило нормально, а тут засомневался. |
багажник мал, но если сравнивать с ФФ2 то разница невелика он меньше на 5л
дело не в литрах а в габаритах. грубо говоря если судить по тесту авторевю в схожие по литражу багажники влезает разное количество стандартных коробок (чуть ли не 11 про 7 у ФФ3).
Nashтогда надо покупать ладу и перевозить что надо, а на фокусе наслаждаться ездой
Kostas1977
4 December 2011
Чего париться! Снимаешь полку, откладываешь заднее сидение и кладешь все 4 колеса да так, что ничего не мешает обзору! Багажником очень доволен! До этого ездил на вольво V70, багажник большой, но ведь, а что мы требуем от гольф класса? Все супер! Машина классная, расход по городу низкий!
На прошлой машине был кузов купе-хетч, на заднем стекле с завода не было щетки, не смотря на все волнения, никогда не думал о том, чтобы она нужна, т.к. стекло всегда было чистым, на ФФ3 же заднее стекло укакивается даже по сухой дороге(покрывается слоем пыли, которая на солнце дает искажение), странно что ФМК это не продумало, так как с фарами этот вопрос решили отлично, небольшие треугольные выступы на задних фарах сохраняют их "читаемость" даже на трассе при активном забрызгивании. Думаю с рестайлингом проблему решат(если не поленятся)
Termit901
11 December 2011
12
Про вместимость скажу вот, что: был федор 2 рестайл, теперь 3, и скажу что богажник вполне себе вместительный, и что главное, форма стала болле правильная пятой двери, т.к. в высоту стало вмещаться больше. В багажник стоя вмещаются 3 колеса 16*215, для четвертого чуток нехватает, ставлю его в ноги сзади и меня это устраивает.
Несколько фото загруженного багажника с сложенным диваном:
Скрытый текстВлезло: Сложенная детская кровать, комод не разобранный, штук 20 пакетов с вещами, стол складной, мешок с детскими игрушками и всякой всячены, влезло реально очень много, забил до потолка
x
Во вторую ходку вещей осталось меньше: Коляска, стеллаж сложенный, сушилка, гладилка, чемодан, светильник, стол компьютерный разобран, пакеты с вещами
нормальный багажник, просто глушак место забрал..
Ivanov_Ivanov
13 December 2011
Nash:
Действительно ли багажник на столько мал, что влезает только одно колесо? Надеялся на хэч, как на практичный кузов - нужно будет перевозить коляску, путешествовать с чемоданами не маленькими. Во второй фокус всё входило нормально, а тут засомневался. Что скажате? |
4 колеса 205/55/16 легко стоя вошли, только полку снял.
Алексей75
13 December 2011
Я на дачу 1.5 метровый холодильник перевёз и при этом заднию дверь закрыл, единственное пришлось немного вперёд сдвинуть переднии сиденья
neonline
2 February 2012
Многие владельцы FF3 в кузове хэтчбек наверное столкнулись с проблемой забрасывания грязью задней части автомобиля (крышка багажника и бампер). Ранее владел несколькими хэтчбеками, но такое безобразие - впервые.
Выехал с мойки, проехал 1 км, встал - машина блестит, а крышка багажника и стекло забросаны грязью. Приходится брыскать омывателем на заднее стекло, вода стекает, всё это превращается в грязь... и портит внешний вид и настроение.
Предлагаю делиться своими соображениями по этому поводу и методами устранения конструктивно-кузовных просчётов инженеров ФоМоКо.
Долой грязный зад!
Брызговики пробовали ставить?
Вы на Фиесте не ездили, там гораздо сильней загрязнялась попка.
законы аэродинамики еще никто не отменял
седан надо было покупать)
neonline
2 February 2012
блин, у меня были хэтчбеки, их не забрасывало... Вот последний был Lacetti - всегда чистое стекло, чистый бампер. А с Фокусом вот такой фокус! Странно, что всем пофиг на это.
Вот нашёл на просторах интернета, чтоб все оценили масштаб катастрофы:
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus...579165226/#post
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus...152611659/#post
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus...579165573/#post![drive2.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Те же просторы интернета излагают мысль снять спойлер нафиг. Получется что-то вроде этого (что совсем сомнительно с эстетической точки зрения и вряд ли реализуемо с технической - там же стоп-сигнал и омыватель):
Надо не снять спойлер, а ставить тот, который будет перенаправлять на стекло поток с крыши. НО таких пора нет
типа такого
имхо если бы задний бампер был бы чуть ниже, то грязи было бы меньше, может накладки на задний бампер помогут (например как у Loder 1899)
то, что у кого-то там зад был весь в снегу, то это скорее всего от выхлопной трубы, если она конечно не в асфальт дует, если труба прямая, то заснеженность будет даже если едешь по чистому асфальту
