pabliksol
26 July 2009
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
МishaL
Спасибо! Пришлось залить 2,5 литра...при залитом первом литре, она сразу начала греть. Но залил еще 1,5 примерно (бачок кстати только на половину наполнил) погазовал, в машине жара:)
вот и я сегодня встал - не завёлся, подскажите свечи медь на 2.0 zetec USA . буду благодарен за оперативность.
Sersarik
1 February 2012
Добрый день.
предлагают взять передние колодки FERODO. неслышал о таких, может кто ставил? как они? лучше мотокравт
killerom
по уму медь вроде на 2 литра не ставят
Sersarik:
killerom по уму медь вроде на 2 литра не ставят |
а что можно тогда поставить мне?
killeromплатину ставь или иридиевые, но они дороже.
а так мне DENSO советуют
Sersarik:
killerom платину ставь или иридиевые, но они дороже. а так мне DENSO советуют |
может и кодик у тебя есть?
Sersarik
Ферродо неплохая фирма. Колодки не дешеве должны быть. Великобританские, но не факт что там сделаны. Я такие не встречал в продаже. Делают вроде бы неплохи колодки дл спорт каров. Но судя по тому, что производят даже для ВАЗа - MADE N CHINA, упакованая в UK
Проверенные TRW / Lucas.
Из опыта пользования колодок- LPR мягкие, для спокойно езды, не свистят, но при желании топнуть летом превращаются в мыло.
Вош свистят угрожающе.
Валео дороговато, не стоят они этго.
milavasчето я TRW / Lucas на exist не вижу, или плохо ищу?
а так спасибо за совет
сам какие ставишь?
друзья помогите со свечами на zetec 2.0 л USA - хочу ездить на машине
Sersarik
Сейчас SCT SP 237 . Поначалу, пока не приработались- посвистывали. Менял зимой, какие летом не знаю.
LPR 05P696 ставил. В принципе очень доволен.
Bosh дер** то еще... Визжат как бешенные)
TRW GDB 1358. Не скрипят соотношение цена качество.
milavasБлагодарю
буду выбирать между LPR и TRW
grigo.zotov
1 February 2012
Добрый день У меня ФФ1 Z-tek. Датчик температуры глючит. Обясню по подробней. Включаю зажигание указатель температуры сначало зашкалевает проходит 1-2 сек становится на место. Во время движения начинает зашкаливать включаются вентиляторы отлючаются два цилиндра признаков перегрева нет. Датчик менял ,термостат работает. Помогите пожалуйста.
grigo.zotov
массу смотрел?
Доброго времени суток! Опять беда... Мороз -18, не мог завестись, попросил соседа дернуть. Подергали - завелась. Нормально отъездил пол-дня (в том числе по пробкам). И потом случилось вот что: сначала погасла панель приборов, все стрелки упали, машина начила дергаться и потом совсем заглохла... Завести не смог, аккумулятор сдох... Отвез аккумулятор домой, подзарядил, поставил: машина легко завелась. Проехал примерно километр - и та же история: тухнет панель приборов, заглох и не завелся... Подзарядил еще раз... зарядки аккумулятора хватило дотянуть до дома. Когда удачно заводился с заряженным аккумулятором, при отсоединении клеммы двигатель глох... Кто подскажет, это генератору кирдык, или есть более безобидные варианты (генератор замерз, или еще какие причины)?
metel
2 February 2012
Akapuk
измерь напряжение в бортсети на заведенной машине, если меньше 13.8 - генератор в ремонт. Твой аккум наверняка потерял плотность и замерз, оттаивать и на полноценную зарядку или на замену. На заведенной машине клемму снимать нельзя ни в коем случае!
Спасибо, metel! Попытаюсь завтра что-нибудь из этого сделать.
grigo.zotov
смотреть разъем и проводку.
Sersarikне знаю, как в Питере, а у нас у ОД на первые фокусы на з/ч скидка 20% при усорвии, что ставить будешь у них, мне передние обходились 1800 с копейками сами колодки и рублей 350 замена, впринципе норм, колодки моторкрафт эконом чтоли, но других типа у них не бывает, там еще комфорт вроде есть)
Поэтому я думаю лучше оригинал за 1800)
На лансер брал какие-то японские, не помню, хотел нишимбо, их не было, взял какие-то другие, в магазине сказали нормальные, классные 900руб, это дерьмо а не колодки, свистят аж в салоне уши закладывает, так что ну нахрен эти эксперименты!
Друзья! Вот и моей задней подвеске конец пришел! А конкретней всем сайлентам! Посоветуйте как лучше поступить, поменять на рычаги в сборе, или перепрессовать сайленты(это на поперечных и серпах)? И что делать с большим таким рычагом, куда пружины вставляются? он дорогой походу, и люфт там приличный! Не делается сход развал, а еще всю резину на лете по корда сожрало подчистую
Какую фирму выбрать? Бюджета много выделить не могу, т.к. к лету планирую менять на Mondeo! Ну и след. владельца подставлять нехочется...
Всем привет!
Вчера устроил покатушки по озеру, в итоге где-то проколол колесо.
после ремонта на покрышке появилась выпуклость типа грыжи - монтажники сказали, что это не на что не влияет, правда ли это??или теперь аккуратнее ездить надо?
выще обидно резине и полгода нету
vadim777:
Друзья! Вот и моей задней подвеске конец пришел! А конкретней всем сайлентам! Посоветуйте как лучше поступить, поменять на рычаги в сборе, или перепрессовать сайленты(это на поперечных и серпах)? И что делать с большим таким рычагом, куда пружины вставляются? он дорогой походу, и люфт там приличный! Не делается сход развал, а еще всю резину на лете по корда сожрало подчистую Какую фирму выбрать? Бюджета много выделить не могу, т.к. к лету планирую менять на Mondeo! Ну и след. владельца подставлять нехочется... |
если хочешь уложиться в 9 тыс..покупай комплект рычагов Meyle...будет проще быстрее да и практичнее
vadim777
2 February 2012
SersarikКак бы на скорости это вам боком не вышло
В прямом смысле слова!
По возможности лучше заменить балон.
ЖЕкСпасибо! А сколько примерно за работу берут?
vadim777:
Sersarik Как бы на скорости это вам боком не вышло В прямом смысле слова! По возможности лучше заменить балон. ЖЕк Спасибо! А сколько примерно за работу берут? |
вот за работу не скажу
,смотря кто и где будешь делать
А самому то, что мешает заменить?
Sersarik
Есть вариант под данное место изнутри подложить или приклеить кусок плотной резины и поставить камеру. Но это полумера.
Лучше менять на новую. И не в коем случае не ставь этот баллон на перед.
