Главный цилиндр сцепления FF1 (1.8). (Р)
Всем привет! Начал подтекать главный цилиндр сцепления на FF 1/1,8 (Всеволжск). Озадачился поиском и удивился разбросу цен. Например, в EXISTе на Каширке он стоит порядка 3100 р (LUK), соседи по павильону предлагают родной (Америка) за 2200 р. (срок поставки - 3 недели), порылся в интернете и нашёл в м-не а/з на Варшавском шоссе за 1850р (утверждают. что оригинал, из Америки со сроком поставки 2 недели). При этом по результатам поисков, цена нередко зашкаливала за 5000 р. Вдобавок продавцы вводят в заблуждение: одни говорят, что оригиал это запчасти из Европы (мол машина то у тебя европейской сборки), др. утверждают, что оригинальные запчасти поставляются только из Америки (причём они значительно дешевле).
Помогите разобраться, подойдёт ли главный цилиндр сцепления, заказанный из Америки на мой автомобиль? И если подойдёт, то в чём же разница при заказе зап. частей из Америки или Европы? Заранее благодарен.
главный цилиндр сцепления, течь, тормозная жидкость, сцепление, замена сцепления
папАнин
4 December 2007
203,6K
dims
13 December 2011
kukufs
Спасибо.
Увидел на коробке 1M5Z 7A543-AA логотип Форда и
Заказал 1M5Z 7A543-AA, жду с нетерпением. Потом отпишусь как прошла установка.
4erep
14 December 2011
Привет всем фокусоводам!!! Столкнулся с проблемой, потекла тормозуха из ГЦС! Искал его долго, потому что цена реально кусает. Вообщем разброс цен от 3500 и до 6500 руб.
Пишу адрес где не дорого. ГЦС я купил там за 2800 руб. " ОРИГИНАЛ"
kostabatone
15 December 2011
кто и где купил себе ГЦС так дешево как пишите везде ценник от 3500 ?
kostabatone
15 December 2011
4erep:
так где адрес то ???
Mitrich51
16 December 2011
kostabatone
удалено модератором! читайте правила форума
kostabatone
16 December 2011
напиши в личку у кого и где покупал гцс
x880mk
16 December 2011
причина попадания воздуха в систему сцепления после прокачки, через 100 км снова попадает воздух, педаль проваливается, но на коврике сухо. Значит главный цилиндр не течет. Подскажите в чём проблема.
FICUS 1
17 December 2011
x880mk
проверь штуцер для прокачки сцепления, может плохо закручен. жидкость в бачке убывает?
x880mk
17 December 2011
жидкость вроде на месте , но между двигателем и кожухом сцепления мокнет. Корзину , диск сцепления и выжимной меняли 60.000 км назад, может пора опять менять?
dims
20 December 2011
Ура! Наконец-то получил заветную запчасть. Три раза пришлось перезаказывать. Два раза отказали по причине "закончились", поэтому вместо 2800, затем 3600 выкупил за 4035 р. Ну, да все равно не 7200 как у дилера. Вот картинки упаковки и цилиндра. В воскресение ставить буду.
andvn
20 December 2011
dims
да, точно такой и я ставил.
dims
26 December 2011
Поменял вчера ГЦС. Никаких вопросов по детали не было. Демонтаж-монтаж - 918 р. Скинули 10% по карте. Операция прошла успешно и вместо обещанных 5 часов управились за 2,5 вместе с прохождением ТО.
Вот он аппендикс. Вырезали
4erep
26 December 2011
kostabatone
krf_70@mail.ru напиши мне свой эл.адрес, я напишу где покупал ГЦС.
x880mk
27 December 2011
dims
у тебя какой фокус? 1-2-3 ? какой движок? У меня 2, движок 1.8 , но у меня главный цилиндр другой.
dims
28 December 2011
x880mk
ФФ-1 с движком 1.6
красавчик
ewg21
2 January 2012
Также у меня в прошлом году потёк ГЦС. Течёт только в холодную погоду. Поменял, перезимовал нормально. В этом году опять тормозная жидкость на коврике. Простейшая деталь, такие деньги стоит и такая ненадёжная. И нет возможности поменять манжету. Ещё первый раз задумался не поставить ли какую нибудь от другого автомобиля, что бы по диаметру цилиндра совпадал. Какой нибудь кронштейн придумать для крепления - ерунда. От классики не вмещается в салоне, длинная, предусмотрена для установки со стороны моторного отсека. Нечто похожее увидел от ГАЗель-бизнес (саксовское), даже штуцера для подсоединения трубопроводов одинаковые, но тоже пластмассовое. Может ещё какое нибудь увижу. На ВАЗе (классике) такая же система, но ни разу не подводила, даже манжеты не менял. Хотя стоит где то 300 -400 рублей.
ЛВЛ
31 October 2016
16
Привет всем. Хочу поделиться опытом ремонта ГЦС FF1 1.6
Вот полный фотоотчет по ремонту ГЦС.
Цилиндр до ремонта
Отпиливаем ножовкой примерно 3мм
Получается где-то так. Далее вынимем поршень и манжету.
Чтобы вынуть манжету понадобится какой нибудь крючок.
Вот собственно поршень и манжета.
Это мой поршень. На нем видны царапины. Манжета была в полном поядке.
Поршень я отполировал при помощи полировочной пасты.
Вот как получилось.
Далее зачищаем от заусенцов цилиндр. Удлинняем его подходящим кольцом и промываем тщательно бензином.
В принципе кольцо можно и не ставить. Я его использовал для крепления пыльника.
В качестве пыльника использовал пыльник от рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2101.
Теперь можно все собирать. Сложнее всего вставить манжету.
После чего надеваем пыльник на шатун и соединяем его с поршнем.
Теперь так это выглядет.
Дальше смазываем поршень литолом, вставляем в цилиндр и одеваем пыльник.
Теперь цилиндр выглядит так. Мне кажется что даже лучше чем было.
Таким способом было отремонтировано два цилиндра, один оригинальный Luk, другой Dorman, китайский. Отличаются они поршнем. У Luk он эбонитовый, а у китая дюралевый. В данный момент у меня стоит китайский.
Манжету новую я не смог найти. да в принципе и не было нужды т. к. они были в порядке, а вся проблема в том что на цилиндре нет пыльника и в него попадает всякая грязь.
Mitrich51
31 January 2012
ЛВЛ
и что все работает? на долго ли хватит такого ремонта?
ewg21
31 January 2012
ЛВЛ
я также разбирал ГЦС. У меня был пластмассовый поршень. Задумывался чем бы его заменить или заказать знакомому токарю. Хотел также заменить манжету, которая крепится в цилиндре. Подходящего не нашёл. И не был уверен в результатах. Но старый разобранный ГЦС не выбросил, вдруг хорошая мысль придет в голову по его восстановлению.
Я хотел бы узнать сколько уже работают эти отремонтированные цилиндры. Судя по количеству восстановленных цилиндров, часто приходилось менять. У меня новый потёк через год во время холодной погоды. При температуре -10 гр. и выше уже не течёт. В холодную погоду чаще смотрю за уровнем тормозной жидкости. Уровень стал меньше max, но доливать пока не нужно. Мне показалось, что легче и дешевле доливать зимой тормозную жидкость, чем менять ГЦС.
ЛВЛ
1 February 2012
Mitrich51
А почему это не должно работать? Если манжета и поршень в порядке.
А на счёт на сколько хватит, время покажет. Я надеюсь что на долго.
Lukовский новый у меня проработал 1,5 года, а Dorman и одного дня не отходил.
После переборки поставил Dorman, работает 1,5 месяца при езде каждый день, второй пока в запасе.
ewg21
У Вас наверняка манжета дубеет на морозе. Ну и конечно появились царапины на поршне. Поршень должен быть идеально отполирован. У меня при -25 ничего не течёт.
Есть рецепт по восстановлению манжет: Манжету положить в раствор (чайная ложка питьевой соды на 0,5 воды) и прокипятить 5 мин. Затем слить горячую воду и налить холодной. Правда я сам это не пробовал.
Oleg_59_rus
17 February 2012
Л
ЛВЛ:
если мыслить логически то жижу удерживает от протекания не поршень а манжет,почему и продаются ремкомплекты на жигули из манжет а не поршней,понять не могу как полировка поршня и НЕ замена манжета привела к положительному результату?
Тоже закапал ГЦС,вот и думаю че с ним сделать,либо ремонт,либо замена либо доливка до тепла...
ЛВЛ
17 February 2012
Oleg_59_rus
Жижу удерживает пара манжета-поршень и если поршень будет поцарапан,то замена манжеты не решит проблемы.
У ЛЮКа поршень из эбонита и при движении цепляет за стенки цилиндра и царапается.
На моём были глубокие царапины (выше на фото видно), вот через них жижа и сочилась при выжатой педали.
Цилиндр Dorman я вообще только промыл. Там было много опилок. Китай одним словом. Я на нём проехал 1000 км., после чего поменял на ЛЮК. Тоже пока работает. (500км.)
Oleg_59_rus
17 February 2012
Л
ЛВЛ:
согласен,так-же если поршень не поцарапан,или незначительно,а пропускает манжета то полировка поршня не приведет к улучшению ,надо че-то подбирать из отечественного автопрома
ЛВЛ
17 February 2012
Oleg_59_rus
Полностью согласен. Но в моём случае был поцарапан только поршень. Если жижа течёт только при нажатой педали, то это на 99% поцарапан поршень, т.к. царапается он со стороны шатуна.
Манжету я пытался найти, но пока ничего похожего не попадалось.
А на счёт ремонта я думаю лучше подождать до тепла, если нет запасного и не уверен в успехе.
У меня был второй в запасе вот я и решился на ремонт.
Jaroslaw210282
15 March 2012
уважаемые-подскажите пожалуйста-может ли из-за того,что чуть-чуть сопливит ГЦС, на ходу(именно на ходу) совсем немного жестковато(приходится слегка поднажимать) втыкаются передачи???в основном первая вторая третья.недавно стал замечать такое,луж или даже капель на ковре или под ним нет,но педаль,точнее ее ножка металлическая чуууть в жидкости тормозной.
Oleg_59_rus
15 March 2012
Jaroslaw210282:
нет,не может,у меня до-сих пор сопливит на ковер (некогда поменять),но педаль в норме и передачи втыкаются как и раньше,уровень жижи контролирую изредка и все
Jaroslaw210282
16 March 2012
Oleg_59_rus
ясно! лан-все равно менять цилиндр рано или поздно,потом и посмотрю че да как)))спасибо!!!
заказал в экзисте цилиндр лук за 1 371,95 руб!!!-оч странно-все другие поставщики цены от 2800,у этогог инфа обновлена недавно!!!посмотрим-мож и привезут)))
Jaroslaw210282
22 March 2012
сеня забрал из экзиста главный цилиндр сцепления luk,цена!!!-1371,95 как и заказывал.все остальные-по 3 тыщи и больше...повезло мне урвать его!!)!)!)!)!)!!)!)!)проинсталлировали сегодня же в нашем клубном сервисе на парке культуры.все работает,педаль сухая!!!)!!))-я даааволен как слон!)
FFSport
29 March 2012
Привет всем! Подскажите, тоже хочу поменять сцепу на Форд Фокус 1.8 Zetec, диск хотелось бы узнать где можно взять и облегченный маховик? кто нибудь знает где достать?
-Volk-
30 March 2012
FFSport
Запрос на коды запчастей ! (Р)
