Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
807,6K
1K
7K
Student_X
31 January 2012
piter1
ущипнуть кожаный чехол рычага и тянуть наверх должна сняться рамка. потом ручку вместе с чехлом отвернуть. сломать тяжело, как раз когда покажется что ломается - она снимется.
в помощь
DRON508
31 January 2012
парни ещё вопросик не могу побароть код ошибки р0302,проделал почти всё,компрессия внорме,свечи новые,катушка тоже,форсунки мылись
Student_X
31 January 2012
DRON508
это же пропуски зажигания во втором цилиндре
aras
31 January 2012
погасла посветка номера замена ламп не чего не дала!
Pyctam
31 January 2012
aras
седан? посмотри жгут проводов идущие к крышке багажника, могут начаться проблемы серьезнее, как например невозможность открыть багажник
31 January 2012
DRON508
Это клапана управления заслонками коллектора.
DRON508
31 January 2012
ну да они самые
REQW
31 January 2012
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста КАК САМОМУ поменять какую либо лампочку (если конкретнее, то перегорел габарит левый) в передних фарах дорестайл универсал?
Поиск по форуму ни к чему не привел (криворукость не исключаю, а по сему ткните носом если я просто не нашел).
Snezhnii
31 January 2012
REQW
http://www.zr.ru/a/298861/
- Casey -
31 January 2012
REQW
Вынимать полностью фары и отсоединять "заумную" фишку не обязательно
Замена ламп
Snezhnii
31 January 2012
- Casey -
на дорестайле не поменяешь, если фару полностью не вынять т.к крышку не снимешь.
- Casey -
31 January 2012
Snezhnii
Всё поменяешь, у меня дорестайл.
Откручиваешь фару, вынимаешь из пазов и кладёшь на "двигатель" (ну повыше чуть, на сколько хватит провода) и дальше отщёлкиваешь крышку и всё меняешь
Поверь я знаю
Snezhnii
31 January 2012
- Casey -
Сам же пишешь, что фару вынимаешь и ложишь на двигатель.
RamzesiK
31 January 2012
REQW
Снимаешь фару, снизу 2 защелки, сверзу винт, вытаскиваешь, переворачиваешь, задняя крышка на 4х защелках, отстегиваешь меняешь, защелкиваещь обратно до щелчка!!! все ставишь назад и все
- Casey -
31 January 2012
Snezhnii:
- Casey -
На подключенной фишке, если кто не верует, то выйду в гараж и сфоткаю
НИКИТА_603
31 January 2012
Походила по форуму - не нашла что надо поменять при пробеге 80 тыс.км. Масло и 3 фильтра, это понятно. свечи не надо т.к. всего 20 тыс. км назад меняли, передние колодки тоже - езжу аккуратно. Двигатель 1,4 Дюратек, 3-х дверка хетчбек. Помогите, пожалуйста.
НИКИТА_603
31 January 2012
НИКИТА_603
забыла, машина 2009 года
RamzesiK
31 January 2012
НИКИТА_603
Я на 80 000 антифриз еще поменял, т.к какая-то накипь появилась на стенках бочка
Snezhnii
31 January 2012
- Casey -
Речь идет про крышку, которую не снимешь на установленной фаре, соответственно фару нужно снять полность, про разъем ничего не писал т.к если меняешь на месте то его снимать не надо.
- Casey -
31 January 2012
- Casey -:
REQW
Надо заканчивать полемику
Просто видимо произошло недопонимание.
Полностью вынимать - это снимать с авто
НИКИТА_603
31 January 2012
как раз у меня его уровень снизился
zxsa
31 January 2012
СКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ ЧТО ТАКОЕ У МЕНЯ С СЦЕПЛЕНИЕМ?ПЕРЕДАЧУ НЕ ВКЛЮЧИТЬ,ПЕДАЛЬ ВАТНАЯ, ПОКА НА ПЕДАЛЬ СЦЕП.НЕ НАЖМЕШЬ РАЗ 10-ТЬ.ТОГДА ЧУВСТВУЕТСЯ ЧТО ПОЯВИЛОСЬ.МАШИНА ФОКУС 2РЕЙСТ.1.6.ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ В НОРМЕ!!???ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ЗНАЕТ КАК РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ???
-Ал-
31 January 2012
НИКИТА_603:
... что надо поменять при пробеге 80 тыс.км. ...
Тормозную жидкость завод рекомендует менять каждые два года ...
Хотя в климате средней полосы России, можно и несколько реже ...
Антифриз рассчитан на 10 лет
Alexejj
31 January 2012
Добрый день. Подскажите как проверить рабочий термостат или нет. На улице -22, двигатель до 90 на ходу и включенной печке не нагревается, держится градусов около 80. FF2 дорестайл 1,4л 2006г.
RamzesiK
31 January 2012
Alexejj
Ну во первых там и не 90 гр, а в районе 60 в реале, а во вторых у меня такая же ситуевина на 1.6, печка греет нормально?
Alexejj
31 January 2012
RamzesiK:
Alexejj
нагревается очень долго. Сначала минут 10 грею, минут 10 еду, а температура мужду 60 и 90. Если печку выключить и дать постоять минут 20, то почти до 90 доходит. Печка не совсем уж горячим воздухом дует. У знакомого в 12-ке за это время уже Ташкент был бы
RamzesiK
31 January 2012
Alexejj
Я на работу еду 40 мин, завел авто грею без печки, поднялась до 60 (в реале около 40), трогаюсь мин через 5 стрелка почти на 90 (в реале около 60) включаю печку стрелка падает на 75 примерно
Alexejj
31 January 2012
RamzesiK:
Alexejj
Ну примерно так и есть. Потом так и держится на 75 (примерно). Это что, так нормально?
embarrased
31 January 2012
Здравствуйте - у меня такой вопрос. сегодня ночью автозапуск посадил аккум, утром не смог завести. пришлось прикурить, после чего загорелся чек - купил новый аккум VARTA - чек все равно горит - в чем дело?
RamzesiK
31 January 2012
ну я еси честно не заморачиваюсь печка греет двигло не ледяное
