Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд.
5 years
36
Уважаемые участники форума. в ФАК собрана наиболее важная информацияя по чистоте заднего стекла хэтчка, прежде чем задавать свои вопросы обратите внимание сюда!.
Список дворников подходящих под стекло хэтча:
Champion X51E -51см (может потребоваться доработка и могут появится царапины в нижней части работы дворника)
Щетка от ВАЗ 2112 -50см
CHAMPION X45Е -45см
Biltema 430mm (Art.58-430) 43см
ALCA 45см
Bosch (Finis 3 397 004 559)
Pilenga 41 -41см
Bosch 400 мм (Finis 3397011134)
Родные дворники форд(2 разных финиса)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #9483942)
Варианты решения проблемы:
1. Установка дворника большей длинны.
(не оригинал)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #835941)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4250948)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4587551)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4928240)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7292099)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #14025454)
2. Доработка дворинка champion под Focus
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #842576)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2744204)
2.1 Царапины на стекле от щетки Chempion
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4886116)
3. Смена форсунки омывателя которая охватывает большую часть стекла...
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #1242782)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2427554)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7090109)
4. Доработка спойлера хэтча.
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4376290)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4717687)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8275573)
5. Если не хочется\не получается или сломался штатный поводок:
Сделать можно так: Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8938264)
6. Сломалось крепление заднего зворника к поводку
Made by Crazyik
заднее стекло, хэтчбек, щетка заднего стекла, омыватель, спойлер, проблема со стеклами, дворник, поводок, хетч, хэтч
29 May 2011
743,5K
ildusoff
23 January 2012
Sozdatel
Sozdatel:
posted image вот она.
Купил себе щетку такую.
Диаметр крепления на самой щетке побольше на 2 мм примерно. Подскажи, проходил напильником что-нибудь, или встала без дополнительных премудростей?
Sozdatel
24 January 2012
Чуть посильней нажал и защелкнулась. Поаккурантней с поводком, нежный он больно. Я 3 раза уже ломал его, то сметая снег щеткой, то обстукивая ото льда...
ffigor
25 January 2012
Сломал на морозе крепление щетки, решил починить - снял поводок, принес домой и приклеил клеем секунда треснувшую пластмассу и в дополнение щель проклеил эпоксидным клеем.
Лепрекон
2 February 2012
Добрый вечер! Сломался поводок заднего стекла. Решил его снять - открутил гайку, а поводок снять не могу. Сильно тянуть боюсь, сломаю что-нибудь. Кто снимал поводок, подскажите, как у Вас получилось. Заранее спасибо!
ffigor
2 February 2012
баобаб
Я снимал гайку и аккуратно большой отверткой отжимал поводок по кругу, после он сам легко снялся. Можно еще wd40 побрызгать.
Vingolf
3 February 2012
ildar83
Привет, а про какие доработки идет речь ? И в где вы нашел эти дворники вообще... ?
ildar83
6 February 2012
Vingolf
куплены в гипермаркете "Окей", доработка путем подрезания пластикового кожуха этой щетки
Sege
7 February 2012
Скоммуниздили с хэтчбэка (рестайл) задний поводок с дворником и кожухом. Оригинал в комплекте покупать выходит больше чем за 2000р.
Слышал что вроде от KIA подходит?
СтасЕвгенич
7 February 2012
Народ привет.
Машину купил как неделю назад, задним дворником не пользуюсь, а вот сегодня решил попробовать, смотрю что--то не очень чистит, подхожу, смотрю, а он как-то слабо прилегает, пружина не натянута, так вот в чём вопрос, так и должно быть или что-то с пружиной не так?просто на предыдущих машинах довольно плотно прилегал.
и продаётся ли эта пружина отдельно или её как-то колхозить придётся.
кто сталкивался подскажите, заранее спасибо.
Sl1ng3R
13 February 2012
Мои 5 копеек в копилку общего опыта.
Заменил на родном дворнике резинку, поставил от дворников хорс (дома нашел).
http://jtuning.ru/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0467-300x200.jpg
http://jtuning.ru/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0469-300x200.jpg
http://jtuning.ru/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0472-300x200.jpg
alidji69
13 February 2012
Sl1ng3R
я по осени тоже махнул на резинку от хорса намного лучше стало чистить чем дворник НОВЫЙ от диллера
mandorin
14 February 2012
Осенью купил в Ашане бескаркасный дворник Bosch 50 (с чем то) см., с крепления снял все пластиковые крышки до металлического крепленя, легкая доработка кусачками и данный девайс встал как литой.
Зимой тоже работает нормально!!!
NoMaX
17 February 2012
Отлично подходит бескаркасная щетка AUTOVIRAZH в Питере продается в Максидомах. Для установки требует минимум доработок - два укуса бокорезами перемычки пластиковой накладки, которая закрывает крепеж. Встает отлично, чистит пока хорошо. Есть 380, 400, 430, 450 и более, себе взял 400. Стоит 229р. Китай.
Выглядит так:
http://www.maxidom.ru/images/goods/1000866157.jpg
Чуть позже фото на авто.
Timon78rus
18 February 2012
Ну, и от меня немного хенд мейта
в наличии щетка Хорс Evolution Wiper Blade 450 мм (куплена в Окее (Питер) за 299 руб).
Достаем из коробки и видим саму щетку и кучку переходников, один из них уже сидит на щетке (снимаем его), далее мы видим шпильку за которую и надо зацепится будет. (кстати штангенциркуль сказал что толщина шпильки равна толщине на стандартной щетке - примерив, влезла она как то совсем с трудом (до щелчка), подпилил надфилем буквально чуть чуть и все гуд).
Далее из доработок:
1- сточить точилом (можно напильником у кого что) пластиковое обрамление вокруг шпильки (я просто приложил стандартную щетку и прочертил карандашиком где и сколько сточить)
2- убираем часть кожуха из пластика (на фото видно)
Устанавливать черной стрелочкой наверх, прозрачной вниз.
по сравнению с оригиналом трет сразу начисто и без какого либо шума!
В крайних положениях до кузова остается пара сантиметров (на мой взгляд 45 см это оптимальный вариант) остальное по крайней мере у меня будет при взмахах съезжать на кузов...а это не есть гуд
В моем случае - торопился до темна успеть, сделал не очень красиво, при наличи времени и терпения можно сделать так что вообще не будет видно что что то спиливалось и удалялось (кстати тот кусок спойлера что удален удачно закрывается стандартным поводком дворника
P/S
попутно вопрос: никто в питере хороших полировщиков стекол не знает? старая щетка стекло запортила немного.
и точилом пользуйтесь аккуратнее, я на радостях чуть пол пальца не сточил
StooDent
19 February 2012
Переделал заднюю брызгалку на хэтче. Взял старую брызгалкувырезал оттуда форсунку регулирующуюся,расширил отверстие в родной и туда вставил с регулировкой,а потом заплавил,чтобы держалась,теперь родная задняя брызгалка с регулировкой.Работой полностью доволен,напор увеличился в несколько раз)))
alidji69
20 February 2012
StooDent
привет!объясни подробней что это за форсунка с регулировкой?сколько стоит где взять?
StooDent
20 February 2012
alidji69 Привет!Просто взял брызгалку в которой есть регулировка направления разбрызгивания (возможно с таза или нивы стоит может рублей 15-30) . Разрезал ножом пластик брызгалки этой и вытащил форсунку,которая по форме как два соединённых конуса.Потом в нашей штатной брызгалке рассверлил отверстие под эту форсунку,туда её вставил,а потом немного заплавил внешние края отверстия с установленной форсункой,чтобы она держалась и не выскочила.Теперь можно иголкой регулировать.
Timon78rus
20 February 2012
кстати в добавление к предыдущему моем посту хочу заметить, спиливать само пластиковое крепление не надо (это то что я зелененьким пометил, и так прекрасно влезает и не задевает если кусок спойлера о котором я говорил откромсать...просто поторопился и перестраховался немного))
И в дополнение - переставлю наверное щетку на одно положение вниз, во первых она у меня немного выше зоны обогрева стоит, во вторых при работе все таки задевает корпус машины
сегодня вечерком сфоткаю если успею и не забуду))
ildar83
20 February 2012
Timon78rus
у меня 51 не задивает, даже запаса много
Timon78rus
20 February 2012
ildar83
ну я по началу тоже думал что не задевает...,я не знаю почему, но у него каждый взмах разный...то не доходит до края стекла прилично то залезает за бортик, при писалке залезает всегда
но как и писал выше у меня немного выше обогрева стоит щетка (не знаю почему), потеплее будет - переставлю, по идее должно перестать задевать
StooDent
22 February 2012
Timon78rus после того,как побрызгаешь,сила трения снижается, поэтому и дворник легче скользит по стеклу и соответственно сильнее разгоняется и больше проходит за пределы стекла+ещё зависит и от длины дворника (масса больше)-больше импульс.
Timon78rus
22 February 2012
StooDent
ну так или иначе - потеплее будет переставлю на одно деление вниз - думаю проблема уйдет)
Vingolf
24 February 2012
Облазил весь "Окей" на ленинском проспекте, кроме незамерзайки из авто-аксессуаров там ничего не было. Расстроился, заехял в "Русь" купил резинки хорсы, заменил. Мягкие они, того и гляди, при первом взмахе вынырнут из креплений.
Oleg-Sever
26 February 2012
в чем отличие CHAMPION X45E/B01 и X45E/B02?
И какие подойдут для ФФ2 задней двери?
Timon78rus
26 February 2012
olegcok
в конторе которая занималась чемпионами сказали что они прекратили закупать данный бренд - слишком сильно испортилось качество продукции. поищи альтернативу лучше, у меня хорс - и пока доволен)
Vingolf
27 February 2012
Провалился эксперимент с резинками Хорса.
Влезли без проблем, но полосят.
Видимо слишком мягкие и не хватает внутри железного штифта, как в родной резинке, которая к сожалению не подходит. Слева Хорс, справа родная резина с широким отверстием.
Проволку внутрь колхозить не буду. 100 рублей того не стоит.
Завтра куплю Чемпион.
ildusoff
29 February 2012
СтасЕвгенич
А к дилеру обратиться. по гарантии устранить все косяки. На щетки гарантия до 15000 км. так что могут все поправить.
СтасЕвгенич
29 February 2012
ildusoff
да не к диллеру не получится, машина 2006 года))
NoMaX
2 March 2012
В дополнение к сообщению тут
Vik93
2 March 2012
Timon78rus:
А если не Чемпион, то что? На Хорс нареканий много...
В шапке темы дан Finis на Бош какой длины, кто знает? Хочу поставить щетку на 45 см.
