Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
884,6K
3,2K
acapulco
10 January 2012
MaxDevil
Поддерживаю! у тестя новый аутлендер из японии, все тоже самое, несмотря на более дорогую отделку, чем у фокуса.
Corb
у меня были скрипы жуткие, когда в стыке между крышей и спойлером образовался лед. выявил только когда открыл багажник.
Ba1u
12 January 2012
черт. пару дней уже как начал беспокоить новый треск, справа спереди, кажется что в потолке... что может быть?
dimcher
13 January 2012
Ba1u
лед между стеклом и кузовом
MaxDevil
13 January 2012
у меня справа спереди снизу, в самом углу панели чего то шуршит иногда, даже когда салон прогреется...там вывели глазок от сиги, кажись чего то намудрили кривые руки
Dapper
13 January 2012
Ba1u
У меня ТС и очечник на потолке дребезжит от громкой музыки, завтра поеду к ОД пробег 1200 если чо сошлюсь на то что дисплей от заднего парктроника заводили через крышу на зеркало заднего вида и тип сами на косячили теперь исправляйте .
bochar
13 January 2012
у меня появились сверчки при езде по неровностям..."сверчит" крыша и что то сзади...моё мнение что это лёд на крыше рядом с молдингами...а вот сзади не смотрел ещё
MaxDevil
15 January 2012
Dapper
у меня там очки лежат, так я ездил недавно и слышу дребезжит что то, мне казалось, что это в районе пассажирского стекла что то...но потом очки убрал и все прошло )))
Dapper
17 January 2012
Проблема была в прямоугольнике, который чуть ближе к водителю.
Алкоголик
21 January 2012
народ, а у кого нить побрякивает в передней панели в районе магнитолы??? сначала было чуть чуть, ща вжэ дребезжит во всю... такое ощущение что или проводка где болтается или какой то саморезик не закручен... кстати, если магнитолу подвигать вперед назад... гулят миллиметров по 5... у всех так???
seregabob
21 January 2012
у меня так было,
Алкоголик
21 January 2012
seregabob
таки шо ??? было и сплыло или подкрутил и прошло???
seregabob
21 January 2012
Alkash929
Подкрутил, но сверчки не прошли
cahek123
23 January 2012
Купил автомобиль ФФ3 седан в ноябре прошел 7500 км появился сверчек справа от водителя сзади, где-то сверху в районе задней полки и сиденья уже чего только не делал, скрип не металический звучит сразу после начала движения, поотрывать бы руки тому кто собирал автомобиль, если кто знает прошу подсказать причину и метод устранения.
dsjnsddshj
23 January 2012
Alkash929
если рп7 то это экран.
Плата там болтается.
Я разбирал его и проклеил полностью
Скрип пропал.
MaxDevil
23 January 2012
у меня слева, где управление светом, весь этот блок вместе с воздуховодом начал потрескивать, даже люфт такой приличный появился.вот думаю, как его закрепить теперь
bessjonok
23 January 2012
Negra
такая же история!скрежет невыносимый!!!что предпринял?
rujero
23 January 2012
C
cahek123:
Тоже седан, сзади поскрипывание/позвякивание при езде, пытался выловить источник, не выходит, кажется что по периметру заднего стекла. Хотя дергал все что можно в том районе, самому создать такой звук не удается. Жутко неприятно, даже если это лед все равно мучатся так до весны не айс.
Corb
28 January 2012
rujero
если седан, то обратите внимание на задние фонари, которые снаружи на крышке багажника. У меня скрипели именно они.
Меня вот что беспокоит. Скрипит лобовое стекло в районе своего периметра. Я склонен считать, что это лёд попал между торцом стекла и ещё чем-либо. Честно говоря достаёт. Может торец силиконом промазать в тепле?
rujero
28 January 2012
Corb
А что сделал чтоб они не скрипели ? я проверил ,поскрипиывают,правда то что слишу в салоне громче и звук другой...
Гарик73
29 January 2012
на продолжительных кочках проявляется слегка лёгкое дребезжание
хочется избавиться, как можно справиться?
goldenandrey
30 January 2012
Alkash929
У меня так было,я вырезал и подложил под магнитолу кусок поролона,сейчас всё ОК.
Corb
30 January 2012
R
rujero:
Corb
Я залил под задние фонари (в щели) силикона из баллончика.
tematy5535
1 February 2012
всем привет! поевелся сверчок спереди с права! приехал в салон- мне сказали на сверчки гарантии нету!! так ли это??? посути на кузовные работы год гарантии вроде!!!
dsjnsddshj
1 February 2012
tematy5535
Гонят... Все они должны исправлять!Или обратитесь с жалобой в письменном виде!
tematy5535
2 February 2012
спасибо! в воскресение поеду! буду разбираться!
rujero
2 February 2012
Спс, попробую...
VirGre
3 February 2012
Тренд седан
Как забрал с салона беспокоили релешьки, дилер перевел стрелки на сигналку за пару часов все исправили.
Шум в дверях при прослушивании музыки неизбежен - так как родная шумка и есть главная дребезжалка.
Разобрал двери родную выкинул установил трехслойную проклеил и все стало отлично, громко и с басом, вибраций нет, только низких частот особо не добавляйте, динамики на это вообще не расчитаны
Задние стекла на веслах - если хорошо не притягивать имеют хот до 5мм, вот думаю не закрепить ли их раз и на всегда, мне сзади окна открытые вообще не нужны
asna
4 February 2012
Тренд спорт, хэтч. При температуре ниже -20 градусов скрип в задней подвестке, при переезде например лежачих полицейских, в момент когда рычаги движутся вверх. Чё делать?
Mondevich
4 February 2012
asna
А ниче! Ждать тепла, либо помазать соединения в подвеске, там где резинки. У большинства скрипит
Ivan89
4 February 2012
Ребят, подскажите, появился сверчок в районе стыка торпеды с лобовым стеклом с правой стороны, у стойки, может кто сталкивался! Как лечить???
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
