Катализатор
Ссылки внутри темы:
Установка "обманки"
Удаление катализатора и установка паука 4-2-1
Удаление катализатора и установка пламягасителя
Вопрос в следующем.
Если в один цилиндр попадает масло и с выхлопом проходит через
катализатор то, что с ним будет? Нужен аргументированный ответ.
Друзья, надеюсь на Вас!
катализатор, система выпуска, глушитель, выпускная система, пламегаситель, удаление катализатора
Маркыч
11 June 2005
Катализатор
260,9K
Kleshch
11 October 2011
Я просто выбил тупо все внутренности ломом, помыл в бочке и поставил обратно, как есть. Все заняло около трех часов. Юзаю уже год-проблем нет. Чтобы это железо прогорело нужно уж очень сильно постараться. Шум, на мой взгляд, не изменился. Обманку воткнул из резистора с конденсатором, -здесь в теме все расписано. Совесть никапельки не мучает...
dermaler75
13 October 2011
Началось беспокойство по поводу периодического включения лампочки -"джеки чан".Ошибка Р0420.
Чувствую , что в скором времени потребуется замена ката.Вроде б все прочитал, как то нет информации по поводу вживления нового ремонтного ката , ну например типа Bosal .А то все более про то ,как пыль вдыхается в движки , да про обманки.По мне ,так пусть лучше будет кат ,пусть неоригенал,но чтоб система работала корректно.
-Евгенич-
13 October 2011
Жень, верная позиция, достойная положительного отношения
знаю, что существуют на вторичке "спортивные" каты, с металлической решеткой и пониженным сопротивлением
более конкретно не копал инфу
Vlad-C
25 October 2011
Доброе утро! Про подозрение на смерть катализатора я уже писал. В сервисе сказали что умер ближний к движке лямбда, поменял, радовался первые километролв 20, пока скорость не привысила 130 км/ч. Снова загорелся ЧЕК и расход топлива с нормальных 9 литров вновь стал, при стоячем положении 14,5 а при движении немного снижается до 13 литров, иногда зависает на 20,4 литра на сто. УЖАС- полного бака хватает на 250 км в среднем. Свечи новые, заправляюсь 95 ультимейт плюс. После удаления ошибки и потухания чека расход приходит в норму до следующего загарания проклятой лампочки, такое ошушение что езжу на крузаке 200-ом. ХЕЛП.!
ВикторКызыл
26 October 2011
Граждане, подскажите размеры обманки. Какую дырочку диаметром сверлить? Мы сегодня выбили кат-ор, диагностика уже давно показала что ему хана приходит. кстати я первый датчик от двига менял, менять когда стал оказалось провода короче сантиметров на 5-8 где-то, пришлось изощряться. Как снимал не спрашивайте, пол двига разобрано:(, все было очень просто.
alexeef
26 October 2011
Vlad-C
ИХМО лямбды умирают не так часто как их меняют на сервисе.
Появление ошибки на зонд это не причина неисправности, а только её следствие - ищите, может свеча где то гумно, может форсунка льёт, может тупо воздух где то подсасывает (что вероятнее по вашему расходу топлива)
ВикторКызыл
у нас сверлят 1,5 мм - а там уже при необходимости досверливаем на большее
ВикторКызыл
26 October 2011
alexeef
Спасибо! завтра двинем к токарю.
nikolay.spb
2 November 2011
]Доброго времени суток!
Я прикупил катализатор, но потом выяснилось, что замена не нужна, так что продаю. Катализатор в сборе с приемной трубой, для двигателя 1,8\125 л.с. привезен из Германии, находится в СПб.
qg23gg1
28 December 2011
Расход 19 литров, двигатель 2.0, машину не прогреваю, небольшие пробки, в чем может быть дело? Есть шум из движка на непрогретой, грешу на катализатор, возможен ли такой расход из-за него?
snac
2 January 2012
Доброго времени суток почитал темку и ужаснулся от цен на пауки, сталкивались с товарищем с этой проблемой и решение гораздо дешевле нашлось благо я занимаюсь тюнингом тазиков. ставили на с мах 1,8 подходит по геометрии идеально но переносили отверстия крепления лябд,,,
-Maximus-
2 January 2012
snac
Напишите тогда от какого таза подходит паук на максимку.Оч интересно
Pavluha
2 January 2012
-Maximus-
знакомый ставил от нивы (на фф2 2литра). Тоже переносил крепление лямбды.паук туда не пдходит. Переваривал сам катализатор и крепления лямбды
snac
9 January 2012
ок выложу фотки паука
snac
11 January 2012
прошу прощения за качество фото фотографировал на телефон... а телефон явно не айфон
mondey
11 January 2012
snac
Где ж выраньше были!!! - в начале декабря я поставил себе коллектор MG RACE (пришлось раскошелиться) + перепрошился у Паулюса (в том числе чтобы не морочиться со второй лямбдой).
-Евгенич-
11 January 2012
mondey
ну и сколько обошелся МГ-рэйс и скока стОит выложенный snac'ом + перенос лямбды? да и то если шпильки совпадают
snac
11 January 2012
я специально заказывал без отверстий под ДК так как у производителя этого шедевра отверстие одно и не там где мне надо,я выточил резьбовые вставки под ДК засверлюсь где мне надо и вварю вкручиваем обманку под 2ой ДК и вуаля всё дёшево и сердито,,,,,
snac
11 January 2012
mondey
шпильки совпадают всё норм я ж писал такой уже устанавливали на с мах 1,8 2004 гв
snac
11 January 2012
-Maximus-
паук не от тазика фирма занимается тюнинговыми запчастями,производит выхлоп на тазы в широком спектре попутно осваивают иноверцев на фото видно что паук чисто под фокус 2
snac
11 January 2012
mondey
сколько если не секрет стоила прошивка от паульса, и на какой обьем двигателя???
-Евгенич-
11 January 2012
snac, Паулюс
snac
11 January 2012
-Евгенич-
спасибо
grekli
16 January 2012
Всем добрый день,
Фокус си-мах 2 л. бенз...У меня по ходу прогорел кат---тор по словам механника( подъедает масло, не так резва, прыгают обороты, появляется чек, а после чистки на выходных при перегозовки появился не большой провал) . Короче требует замены. Вопрос в чём: всем известно, что новый он стоит не малую сумму. Что лучше:
Прочитал про мачалки из нержавеющей стали------эфиктивно ли это??? Стальные опилки??? Или лучше просто пробить, оставить пустату??? Или попробовать вставить пламягаситель(и как это сделать)??? Жду коментарий...
Всем заранее спс!!!
shorich
16 January 2012
grekli
поставь паук Катализатор (сообщение #10498510)
grekli
18 January 2012
shorich
спс, а как машина начинает сеья вести? Расход?
И где можно его приобрести(паука)?
игорешка
22 January 2012
добрый день.постоянно горит чек.на машину это ни как не влияет расход в норме тяга хорошая.насервисе сказали надо поставить обманку на 2 лямбда зонт.подскажите надо ли удалять кат иесли можно подскажите размер отверстия во втулке.форд с мах 1.8 бензин ручка.спасибо.
Chai
24 January 2012
Такая же фигня. С-max 2.0 . Раньше периодически загорался чек, потом через какое-то время гас. Сейчас горит постоянно. Когда в первый раз загорелся, поехал к официалам на диагностику. Те сказали что то катализатор начинает умирать. Графики какие-то показывали. Расход и тяга нормальная. В одном сервисе предложили выбить кат. и поставить обманку. А я вот задумался, в нем ли дело...
Может датчик какой накрылся?
sd767
24 January 2012
snac
Вечер Добрый.
Не подскажете внутренний диаметр и длинну катализатора.
Хочу подобрать и вварить универсальный.
2005г 1,8 литра 125лошадей
snac
25 January 2012
пока не снимал выхлоп до весны и подсказать длинну катализатора не могу
snac
25 January 2012
И
игорешка:
во втулке??? отверстие под лябду 18*1,5
