Пацаны, вчера почистил сетки (были в смолистой грязи) бензонасоса у официала (45 баков), когда поехал просто ох-ел, такой разгон стал, что можно подумать, что мне поставили турбину на двигло, просто писец. Раньше при резком разгоне коробка с трудом переключалась на 4500-5000 и машина дергалась, а теперь разгон стал ощутимо легче и короче по времени и переключение на 6000 -6200.
Пацаны всем советую чистить сетки бензонасов!!!
Besss
4 April 2006
Чистка сеток бензонасоса. (Р)
Лючёк ножницами и вся проблема. Затем края литолом, чтоб не ржавело, герметик в 1 см. от края прорези и сверху в размер кусочек оцинковки кровельной .Придавил сверху ковролином и седушку бросил. Высохнет - супер.Не так часто снимаем,чтоб на саморезы прихватывать.А снять надо - ножиком канцелярским по 3-м сторонам подрезал и открыл. Доступ через люк -лучше не придумаешь, ни ямы не надо, ни в мокрую погоду по авто валяться.
NikPa
13 January 2012
Лесник-20цитата: |
Лючёк ножницами и вся проблема. |
Так и никто , как бы и не спорит))).
Написал же на любителя.
Уверен у Вас тоже всё будет ОК.
Ну не люблю я курочить машину
((, а так конечно ПРАВЫ
Считаю , что ДЫРА под сиденьем нехорошо, даже с литолом.
сетка бензонасоса легко отмывается зубной щеткой с фейри и промывкой водой
ЖЕк
17 January 2012
NikPa:
ЖЕк
цитата: | ребята! как можно облиться бензином,если не ездить до лампочки? | Можно и скорей всего так и будет , желательно МИНИМУМ бензина. Но как повезёт, насколько аккуратно будете работать.цитата: | вытащить предохранитель бензонасоса и завести авто, тогда ниче не останется в магистралях. | У нас такая конструкция ББ , что пролив идет с него (ББ), а не с магистрали. Я за 4-е руки)), тем более, что пиво уже начато)). В одном уверен полностью...ДЕЛАТЬ надо самому. Увидишь реальное состояние сеток...лохотрон никто не отменял.) Да и в следующий раз проблем не будет. |
да снимал я его..не раз..просто один раз катал "до лампочки"..а второй раз полбака снимал..заметьте не с ямы,а просто загнал на "чурбаки"...давление не стравливал.т.е его у меня нет
,ну так остатки вылились из магистрали..а лилось из обратки",но взял от старого фильтра отрезал один край,запоял и заглушил..всё..вот и спрашиваю как люди умудряются обливаться бензином? через обратку получается?
шурец:
сетка бензонасоса легко отмывается зубной щеткой с фейри и промывкой водой |
а лучше купить от тойоты за 167 рублей и не париться,новьё есть новьё
ЖЕк:
а лучше купить от тойоты за 167 рублей и не париться,новьё есть новьё |
лучше если есть возможность, а когда снял уже и разобрал все?
Зы: думаю летом-осенью заменю на тойотовский, а пока бенз до четверти бака и на азс
шурец:
ЖЕк:
лучше если есть возможность, а когда снял уже и разобрал все? Зы: думаю летом-осенью заменю на тойотовский, а пока бенз до четверти бака и на азс |
ну тут конечно.если полез по "нужде" и увидел то да.но если полез целенаправленно то можно и заменить заодно
сам жду лета тепла чтобы поставить тойотовский,да и вдруг бензонасос к тому времени накроется его заменю
номерок тойотовского можно?
Trigan-D
30 January 2012
Пацыки, а тойотовский фильтр точно встанет вместо фордовского? цена -то у форд.фильтра 800с хвостом (
И стоит-ли менять его???
Trigan-Dсудя по отзывам с форума подходит нормально
цены на запчасти фомока завышены-такая у них политика партии
считаю стоит менять-однозначно
Trigan-D
подходит,даже плотнее надевается на насос...стоит 167 руб...менять стоит...в 80% убитости насоса,виновата эта сеточка
шурецЖЕкпарни спасибо. Тож самое сказали мне мужики на сервисе, но я им особо - то не доверяю
а резал кто из вас под сидухой отвестие для лючка, чтоб насос вытаскивать легче было? Просто на этой машине, при пробеге в 155тыс.км. это уже третья процедура будет(снимать бак)
Trigan-Dприкол тойотовской сеточки еще и в том, что ее можно перпендикулярно (а не паралельно как заложено конструкторами (специально или просчет
) расположить
правда придеться немного колхозить-сделать прорезь в колбе бензонасоса
Trigan-Dя резал ножницами по металлу. нет риска что-либо там повредить. процедура абсолютно безболезненная. посоветую тока сначала лучше купить лючок бензобака от десятки. по нему отчертить, отрезать и закрыть потом отверстие
Скрытый текстодин раз это отверстие меня выручило, когда сдох бензонасос за 50 км от дома. минут за 20 где-то
. из специнструментов-молоток и деревянная проставка из обычной палки
x
так что -рекомендую
Trigan-DЗдесь все подробно и с картинками описано. Или вот
Есть ли общие советы по вырезанию дырки(+)Я резал себе электролобзиком, предварительно сняв бак для промывки и обслуживания. Получилось аккуратно, отверстие закрыл вырезанной частью. Края отверстия предварительно обработал шкуркой от травм, антикором, по краю отверстия одел разрезанную вдоль пневмо трубку диаметром 6мм. Теперь имею доступ к бензонасосу в любое время и в любом месте.
Trigan-D
31 January 2012
Я че думаю, сниму в последний раз бак, намечу где резать и пильну чем нибудь, балгаркой наверно искр дох..я будет, лобзиком как раз, если толщина металла позволяет. Спасибо парни за советы. не куплю форд больше никогда
Trigan-D:
Спасибо парни за советы. не куплю форд больше никогда |
У "других" проблем не меньше...
Trigan-D
Ты думешь только на Форде так? Нынче почти все машины так идут, да та же Мазда3 в обоих кузовах
Oleg_KRSK
мазда не мазда, мучаются чаще всего владельцы фокусов 1.
Про япошек:
была у меня тойота королла 98 года, я не знал что такое чистка топливной системы) и слава богу
focusnik000
2 February 2012
появилась у меня проблема с дерганьем, снятием бака и т.д как купил три года назад фф-1. чистил сеточки, менял б/нас сгоревшие, на днях случайно попал на этот сайт. читал все мысли, все скакуны, сам как я немного соображаю в двиглах. Все мысли ваши я обдумал и так повезло перебирал движку на тойоте, снял бензонасос и мысли соединил с ним. переделал всю систему фф-1 крепления б/нас и все в порядке, сделано все замороченно в фордах и самое главное сеточка стоит неправильно, у меня были почти все модели авто я таких проблем не знал и теперь после переделки проблем не знаю
focusnik000друг, ты не обижайся
я понял что ты что-то сделал, но я
... что
может исчо раз соберешься и соединишь мысли
focusnik000
2 February 2012
дружище я не знаю как все это подробно объяснить письменно, ответь мне ты разбирал его видел , давай так попробуем
focusnik000
2 February 2012
если я что то не так скажу не огорчайся, мне это дерганнье весь мозг вы-ло, и не причем тут клапананы и т.д.. я могу подробнее объяснить та задавай вопросы
focusnik000вот ответ на твой вопрос-это номер моего сообщения на форуме 11624867
Скрытый тексткогда обращаешся к участнику форума, чтобы было понятно-просто ткни мышью на ник
x
focusnik000:
мне это дерганнье весь мозг вы-ло, и не причем тут клапананы и т.д.. |
чистка сеток-это было первое, что я сделал в ответ на дерганье. оказалось-ввпровод
focusnik000
2 February 2012
скажу так, чистить сетку бенза у форда бесполезно,возьми для сравнения сеточку фф и тойоты, посмотри сколько у нее ребер жесткости и сколько у фф, далее принцип действия любого насоса если всасывающее отверстие закрыть и дать ему поработать сгорит даже электрический насос от 220 вт, вот так и происходит у фордов. во-первых бенз находится в стакане, у тойоты нет, вся грязь оседает в стакане у тойоты постоянно разбалтывается(просто бортики в форме бумеранга высотой 3 см), во-вторых зачем две сеточки? почему бы не пять , в-третьих нет постоянного охлаждения бенза в фордах, в тойотах обратка направлена на бенз(в фордах сколько бензина в баке на столько и охлаждается бенз, сеточка в тойотах находится горизонтально а в фордах вертикально, соответственно сетка если загрязняется то объем засасывания очень маленький, и сетка вертикально бензина меньше засасывает, я положил сетку горизонтально от тойоты но удалил всю середину в стакане чтобы все влезло, убрал верхушку с уплотнительными резиновыми кольцами т.к. поставил тойотовский насос и он под них неровно подходил(снимаются эти жесткие шланги очень просто подогреваются зажигалкой только не сильно и сдергиваются потом кончики обрезаются немного нагреваются и одеваются на насос и зажимаются обычным маленьким хомутиком), да я еще анализировал десятошный насос в сборе с креплением, после своего эксперимента я бы поставил кому нибудь именно десятошный, с небольшой переделкой верхнего крепления., трубка обратки в фф выходит из дна я это все то удалил и сделал напор обратки на насос, только сеточку нужно тойотовскую небольшую. вырезал я внутренности со дна пояльником, только дырку заклеивал пластиком от канистры из под масла и сделал несколько маленьких дырочек, чтобы грязь в стакане не скапливалась мой тел. 89045716180 иван
focusnik000
как говорится хозяин-барин))
считаю достаточно сделать отверстие сбоку колбы для тойотовского фильтра.
