Нештатная сигнализация
Поскольку в одной теме всё перепуталось то теперь существует две темы о сигнализации для ФФ
Штатная Штатная сигнализация форд фокус
Ну и данная тема о не штатной сигнализации и прочих не штатных способах защиты автомобиля.
в данной теме обсуждаем общие вопросы
Механические блокираторы на руль.
Самостоятельная установка сигнализации
Всё о сигнализации scher-khan
Всё о сигнализации Pandora
Всё о сигнализации StarLine
FAQ. Как избежать угона Форд Фокус
Иммобилайзеры, замки и прочее обсуждаем в соответствующих темах, тут только нештатные сигналки !!!
сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, нештатная сигнализация, противоугонные системы
16 August 2011
454,1K
2,8K
-Loki-
11 January 2012
grimbo, с Экселлентом я знаком не понаслышке!
Тесно общаемся с одним из инженеров. Да и ставил на Форды не раз.
Действительно, эта сигналка пожалуй по возможностям изменения конфигурации настроек самая богатая, но главным минусом тут является остутствие обратной связи в брелоке.
slashik23
12 January 2012
Проблема после установки starline a62 can на а/м focus 3 trend sport 1.6. Поставили эту сигналку по кану (прошивка 5.3.83) вроде все работает кроме не хочет по кнопке сигналки открывать багажник, в ответ только брелок пищит, а машина мигает габаритами. Как выяснилось при нажатии на кнопку открытия багажника, сигналка просто снимает багажник из под охраны, и его после можно открыть через кнопку на ключе. В чем может быть проблема, помогите! И еще функция "комфорт" при постановке на охрану закрывает стекла рывками, это у всех так, или тоже какой то баг.
kosVL
12 January 2012
slashik23
У меня starline A92 can flex все работает как надо и стекла нормально закрываются. При открывани багажника сигналка дает открыть его как если бы машина была снята с сигнализации, брелок при открытии сигнализирует об этом значком датчика удара.
autostudio.ru
12 January 2012
kosVL
Что-то новенькое,что стёкла без рывков едут.
Видео можете приложить?
-Loki-
А что мешает пейджер в комплект подключить
slashik23
Мне лично неизвестны модели CAN модулей которые без "дерготни" стёкла поднимают.
По описанию на тренд-спорте багажник должен открываться,но это может связано с прошивкой автомобиля.
Программы CAN обновляются позднее чем в автомобилях,поэтому можно преподключить по аналогу.
Повесить реле в разрыв силового провода отпирания багажника.
grimbo
12 January 2012
gsm пейджер? не то.. вот если бы такой как на сигналках с ОС, то да. Получать сигналы тревоги на телефон не всем интересно
slashik23
12 January 2012
а у кого нибудь starline а62 открывет кнопкой по can-у багажник на фокусе 3 или нет?
autostudio.ru
12 January 2012
grimbo
Ну здесь вопрос спорный.
GSM канал связи не имеет ограничения по дальности.чего не скажешь про двусторонний брелок.
kosVL
12 January 2012
autostudio.ru
Видео сейчас скину. Едиственный косяк который я нашел на своей сигнализации: машина стоит на автозапуске, если нажать открыть и закрыть на брелке не открывая водиетльской двери, то машина не закроется, она будет под охраной, но двери открыты, видео тоже скину если не понятно, не знаете в чем может быть проблема, баг сигнализации? Обращался в техподдержку starline, но они не ответили.
autostudio.ru
12 January 2012
kosVL
Скорее надо у установщиков спросить как подключен Ц.З.
Как правило при подключении по шине и автозапуске при включении зажигания сразу происходит разблокировка замков от открывания и штатная система выключается...
Как это хозяйство (система запирания) работает при включенном зажигании и подключении по CAN честно говоря не знаю.
При аналоговом подключении всё работает нормально,ну кроме естественно
grimbo
12 January 2012
autostudio.ru
я на мобильнике на ночь звук выключаю, чем мне поможет GSM пейджер? Вот если был бы GSM пейджер ввиде брелка какого-нибудь, на который никто не звонит и СМС только с 1го номера приходят, чтобы лишний раз никто не мешал, тогда было бы здорово.
А штатный пейджер екселлента просто пародия какая-то, но на безрыбье...
kosVL
12 January 2012
autostudio.ru:
kosVL
-Loki-
slashik23
Вот вам поднятие стекол без дергания:
Вот тот баг про который я говорил выше, ставил сигналку я, подключение ЦЗ по CAN шине.
autostudio.ru
12 January 2012
kosVL
За видео спасибо.
Комплектация какая у машинки ,Титаниум? И версия ПО модуля?
Tsygankov
12 January 2012
autostudio.ru
Я же писал недели 3 назад. Титаниум- стёкла без рывков, полная постановка штатки, открытие багажника в охране, концевик капота. Всё по кану.
autostudio.ru
12 January 2012
Tsygankov
Видишь Серёга,не у всех багажник открывается и стёкла без рывков.
Tsygankov
12 January 2012
autostudio.ru
Да, вопрос пока не изучен до конца.
P.S. На авто, про которое писал были установлены два кан модуля Tec F1 и CAN-Lan МС-овский.
kosVL
12 January 2012
autostudio.ru
Комплектация титаниум, версия кан вроде 82 (точно не помню, надо посмотреть, прошивал в сентябре)
Зашел на сайт сарлайна и увидел обновление:
- оптимизирован алгоритм работы функции "игнорирование датчиков"
что эта за функция "игнорирование датчиков"?
Kudesnikkk
12 January 2012
grimbo
Дак надо брать Minifon TDS-12-1 и иcпользовать как GSM пейджер! )
Если че, не реклама!
kosVL
12 January 2012
Tsygankov
Кстати концевик капота по кану не работает, это даже в интеграторе написано.
Tsygankov
12 January 2012
kosVL
Читайте внимательно, там ещё CAN-Lan.
Lena777
12 January 2012
Подскажите, Пропадает ли гарантия на электронику если устанавливаешь не у официального диллера форд?
Официал на автозапуск 30 т.р. объявил
-Loki-
12 January 2012
Lena777
Нет, гарантия не пропадает!
Дмитрий Никитский
12 January 2012
Lena777
Но вас всеми силами будут об этом убеждать дилеры когда вы к ним приедите с поломкой.
-Loki-
12 January 2012
Можно просто сказать что Вы ставили у другого дилера, но к ниму не хотите обращаться из-за непонравившегося сервиса)))
Никто это не проверит!
marattt
12 January 2012
Slider007
та же история - Шерхан 9 и Титаник с кнопкой. За 5 поездок к ОД, научились только не глохнуть при нажатом тормозе. Т.е у меня теперь можно ехать 15 минут после автозапуска с моргающими аварийками
В итоге сам глушу и завожу, когда сажусь в заведенный автозапуском автомобиль)
driver161
13 January 2012
в Ростове у ОД Автолига предлагают Шерхан 10 и Шерхан 3, вопрос к знающим людям: Какую выбрать из двух (деньги есть) и стоит ли вообще ставить Шерхан?
ЗЫ: автозапуск не нужен.
gex95
13 January 2012
Ставь страрлайн а 92 can легко ставится и отлично работает!
driver161
13 January 2012
gex95
Ну вот нет у них старлайна (уже) почему не Шерхан? Я впринципе могу им любую сигналку привезти (из того что можно на ФФ3)
AngelDemon
13 January 2012
driver161
Лучше установку сигналки доверить специалисту по установке сигналки, так сказать узконаправленному специалисту. А такие чаще всего встречаются только в организациях специализирующиеся на сигнализациях для автомобилей. У дилера тебе поставят так, чтоб побыстрее и не будут заморачиваться на оптимизацию ее работы.
И не ставь Шерхан, уже много раз обсуждалось, в нем нет диалогового кода, значит вскрывается обычным код-граббером.
Не поленись, почитай всю ветку, полезно будет.
AngelDemon
13 January 2012
driver161
Если автозапуск не нужен, возьми Pandora 3210 или тот же старлайн, рекомендованный тебе выше. Обе с диалоговым кодом.
driver161
13 January 2012
AngelDemon
Спасибо. Я чуток попользовался поиском. Вывод сделал. Позвонил ОД и снял заказ на установку Шерхан 10. Завтра поеду куплю Старлайн А 92 и отвезу к ОД. Сказали установят без проблем.
Хотел Пандору, но они не ставят её (вернее не ставили)
