Ссылки внутри темы:
Установка "обманки"Удаление катализатора и установка паука 4-2-1Удаление катализатора и установка пламягасителя---
Вопрос в следующем.
Если в один цилиндр попадает масло и с выхлопом проходит через
катализатор то, что с ним будет? Нужен аргументированный ответ.
Друзья, надеюсь на Вас!
Маркыч
11 June 2005
Катализатор
Kleshch
11 October 2011
Я просто выбил тупо все внутренности ломом, помыл в бочке и поставил обратно, как есть. Все заняло около трех часов. Юзаю уже год-проблем нет. Чтобы это железо прогорело нужно уж очень сильно постараться. Шум, на мой взгляд, не изменился. Обманку воткнул из резистора с конденсатором, -здесь в теме все расписано. Совесть никапельки не мучает...
dermaler75
13 October 2011
Началось беспокойство по поводу периодического включения лампочки -"джеки чан".Ошибка Р0420.
Чувствую , что в скором времени потребуется замена ката.Вроде б все прочитал, как то нет информации по поводу вживления нового ремонтного ката , ну например типа Bosal .А то все более про то ,как пыль вдыхается в движки , да про обманки.По мне ,так пусть лучше будет кат ,пусть неоригенал,но чтоб система работала корректно.
Жень, верная позиция, достойная положительного отношения
знаю, что существуют на вторичке "спортивные" каты, с металлической решеткой и пониженным сопротивлением
более конкретно не копал инфу
Доброе утро! Про подозрение на смерть катализатора я уже писал. В сервисе сказали что умер ближний к движке лямбда, поменял, радовался первые километролв 20, пока скорость не привысила 130 км/ч. Снова загорелся ЧЕК и расход топлива с нормальных 9 литров вновь стал, при стоячем положении 14,5 а при движении немного снижается до 13 литров, иногда зависает на 20,4 литра на сто. УЖАС- полного бака хватает на 250 км в среднем. Свечи новые, заправляюсь 95 ультимейт плюс. После удаления ошибки и потухания чека расход приходит в норму до следующего загарания проклятой лампочки, такое ошушение что езжу на крузаке 200-ом. ХЕЛП.!
ВикторКызыл
26 October 2011
Граждане, подскажите размеры обманки. Какую дырочку диаметром сверлить? Мы сегодня выбили кат-ор, диагностика уже давно показала что ему хана приходит. кстати я первый датчик от двига менял, менять когда стал оказалось провода короче сантиметров на 5-8 где-то, пришлось изощряться. Как снимал не спрашивайте, пол двига разобрано:(, все было очень просто.
Vlad-C
ИХМО лямбды умирают не так часто как их меняют на сервисе.
Появление ошибки на зонд это не причина неисправности, а только её следствие - ищите, может свеча где то гумно, может форсунка льёт, может тупо воздух где то подсасывает (что вероятнее по вашему расходу топлива)
ВикторКызыл
у нас сверлят 1,5 мм - а там уже при необходимости досверливаем на большее
ВикторКызыл
26 October 2011
alexeef
Спасибо! завтра двинем к токарю.
nikolay.spb
2 November 2011
]Доброго времени суток!
Я прикупил катализатор, но потом выяснилось, что замена не нужна, так что продаю. Катализатор в сборе с приемной трубой, для двигателя 1,8\125 л.с. привезен из Германии, находится в СПб.
qg23gg1
28 December 2011
Расход 19 литров, двигатель 2.0, машину не прогреваю, небольшие пробки, в чем может быть дело? Есть шум из движка на непрогретой, грешу на катализатор, возможен ли такой расход из-за него?
Доброго времени суток почитал темку и ужаснулся от цен на пауки, сталкивались с товарищем с этой проблемой и решение гораздо дешевле нашлось благо я занимаюсь тюнингом тазиков. ставили на с мах 1,8 подходит по геометрии идеально но переносили отверстия крепления лябд,,,
snacНапишите тогда от какого таза подходит паук на максимку.Оч интересно
Pavluha
2 January 2012
-Maximus-
знакомый ставил от нивы (на фф2 2литра). Тоже переносил крепление лямбды.паук туда не пдходит. Переваривал сам катализатор и крепления лямбды
прошу прощения за качество фото фотографировал на телефон... а телефон явно не айфон
mondey
11 January 2012
snac Где ж выраньше были!!!
![](//css.ffclub.ru/e/unsure.gif)
- в начале декабря я поставил себе коллектор MG RACE (пришлось раскошелиться) + перепрошился у Паулюса (в том числе чтобы не морочиться со второй лямбдой).
mondey
ну и сколько обошелся МГ-рэйс и скока стОит выложенный snac'ом + перенос лямбды? да и то если шпильки совпадают
я специально заказывал без отверстий под ДК так как у производителя этого шедевра отверстие одно и не там где мне надо,я выточил резьбовые вставки под ДК засверлюсь где мне надо и вварю вкручиваем обманку под 2ой ДК и вуаля всё дёшево и сердито,,,,,
mondey
шпильки совпадают всё норм я ж писал такой уже устанавливали на с мах 1,8 2004 гв
-Maximus-
паук не от тазика фирма занимается тюнинговыми запчастями,производит выхлоп на тазы в широком спектре попутно осваивают иноверцев на фото видно что паук чисто под фокус 2
mondey
сколько если не секрет стоила прошивка от паульса, и на какой обьем двигателя???
Всем добрый день,
Фокус си-мах 2 л. бенз...У меня по ходу прогорел кат---тор по словам механника( подъедает масло, не так резва, прыгают обороты, появляется чек, а после чистки на выходных при перегозовки появился не большой провал) . Короче требует замены. Вопрос в чём: всем известно, что новый он стоит не малую сумму. Что лучше:
Прочитал про мачалки из нержавеющей стали------эфиктивно ли это??? Стальные опилки??? Или лучше просто пробить, оставить пустату??? Или попробовать вставить пламягаситель(и как это сделать)??? Жду коментарий...
Всем заранее спс!!!
shorich
спс, а как машина начинает сеья вести? Расход?
И где можно его приобрести(паука)?
добрый день.постоянно горит чек.на машину это ни как не влияет расход в норме тяга хорошая.насервисе сказали надо поставить обманку на 2 лямбда зонт.подскажите надо ли удалять кат иесли можно подскажите размер отверстия во втулке.форд с мах 1.8 бензин ручка.спасибо.
Такая же фигня. С-max 2.0 . Раньше периодически загорался чек, потом через какое-то время гас. Сейчас горит постоянно. Когда в первый раз загорелся, поехал к официалам на диагностику. Те сказали что то катализатор начинает умирать. Графики какие-то показывали. Расход и тяга нормальная. В одном сервисе предложили выбить кат. и поставить обманку. А я вот задумался, в нем ли дело...
Может датчик какой накрылся?
snac
Вечер Добрый.
Не подскажете внутренний диаметр и длинну катализатора.
Хочу подобрать и вварить универсальный.
2005г 1,8 литра 125лошадей
пока не снимал выхлоп до весны и подсказать длинну катализатора не могу
игорешка:
добрый день.постоянно горит чек.на машину это ни как не влияет расход в норме тяга хорошая.насервисе сказали надо поставить обманку на 2 лямбда зонт.подскажите надо ли удалять кат иесли можно подскажите размер отверстия во втулке.форд с мах 1.8 бензин ручка.спасибо. |
во втулке??? отверстие под лябду 18*1,5
