Небольшой обзор(актуальность
2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТАШерифсамая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 -
из двух деталей, только на ФФ2
инструкция - видимо тоже снята с производства
Скрытый текстстарые фоты, больших крышек и части прорезей больше нет
x
08.1447 V2 -
инструкция08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок
инструкцияНа сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 -
инструкцияМои комментарии по Шерифу:
Скрытый текст08.1447 V1 V2 видимо заменили более старую 08.0553 и в отличии от нее не имеют отверстий для фильтра и слива масла!
Защита 08.0623 простояла 7 лет изрядно проржавела подгнила и потеряла жесткость, поэтому решил поменять.
Претензий к ней не имею,зимой чиркаю ей по колеям постоянно. Бился/проминал ее при аварии - без последствий, на креплениях к радиатору это вроде не сказалось.
Субъективно как мне кажется из этих двух - 08.0623 лучше потому что:
- она чуть ширше(визуально по фото) и закрывает чуть б
Ольшую часть подкапотного пространства
- отдельная передняя вторая дополнительная часть защиты, не надо ее боятся, она прикручивается один раз при установке, и потом при съеме основной детали защиты, ее уже не снимается, зато она прикрывает б
Ольшую часть переднего нижнего дефлектора, который на ФФ2 достаточно хлипкий и разбивается на раз-два.
x
МотодорКод: 00747
Код: 00746
ТриАВСКод: 03.294.C2
АвтоБРОНЯКод: 1.01825.1
АвтощитКод: 2614
Код: 2627
ALFecoКод: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТАCARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка -
http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.htmlhttp://www.kzmo.ru/ford/focus2.html"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/«АВТОЩИТ»Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТАProtex-RivalКод: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
АвтощитКод: 6213
МотодорКод: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазинаhttp://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3:
Защита картера (сообщение #15901410)
Вы поставили защиту картера? |
Поставил | | 2150 | 65,8% |
Не поставил | | 1014 | 31% |
а что это такое? | | 105 | 3,2% |
Total 3269 votes, last 18 hours ago.
c240
18 October 2011
При выборе защиты по параметру клиренса необходимо обращать внимание на отштамповку под генератор. Как я теперь понял
Если она как на штатном пыльнике, то просвет над дорогой в средней части будет повыше.
Кстати, Питерский КАРБОН в начале темы и на этой странице разный. Тот с отливом под генератор, а этот без.
Ребят, может кто подскажет защита от 1,8(дорестайл) подойдёт на 2,0(тоже дорестайл)???
chichiton
17 November 2011
Подскажите, есть ли у кого нибудь в этой теме опыт езды с защитой картера на винтовой подвеске? Какую защиту ставили, сколько см было от защиты до земли? Какие модели не крепятся к рамке радиатора? Прочитал страниц 20 ветки и так и не нашел конкретной инфы. Нужны конкретные примеры и модели, т.к. планирую брать в ближайшее время.
Ребята, нужно срочно! Защита 2614 автощит, на рестайл станет? В эксисте не проводят заказ, уверяя, что она только на дорестайл.
не нашел тут, подскажите плз, пыльник и дефлектор к нему (фартук) подходят дорестайлу от рестайла или нет?
HAS
Пыльник точно подходит =) А вот дефлектор не уверен.
пластиковые защиты
Signeda PFD60011B --- 1268,70
API FDA5025C0 --- 1417,39
04.12 CPo3331783 BSG BSG 30-922-005 Защита двигателя -1 116,73 пришла как оригинал
pilot636@rambler.ru
14 December 2011
HASФартук тоже подходит, но.. Если с рестайла ставить на дорестайл, то нужно подрезать центральное крепление. Если наоборот, то все встает и так.
Народ, подскажите пожалуйста, такая проблема: свернули резьбу на закладной! Соответсвенно нужны: шайба, пластинка закладная и болт! Известны ли финисы или где все это добро можно заказать???
привет одноклубникам)
недавно машинку купил,штатный пыльнык пришел к негодности,теперь думаю о приобретении "поддона"...
посоветуйте пожалуйста надежную,бесшумную и главное эфективную защиту картера
pilot636@rambler.ru
5 January 2012
mrSALAVATВсе зависит от бюджета. Металл надежен, но тяжел и со временем теряет внешний вид. Алюминий надежен и легок, но дороже и тоже подвержен хим. процессам. Я выбрал композит, хотя и у него есть свои недостатки.
pilot636@rambler.ru
какие недостатки?стоит ли композит брать?
mrSALAVATКогда покупал машину поставили мне в салоне композитную защиту картера... Разница с металлической была в 1 тыс руб. поэтому решил не скупиться!
Год отъездил с этим композитом... ну что могу сказать...
Несколько раз ловил ей на скорости всякие камни, задевал крышки колодцев, чертил по лежакам и т.д. Весь удар она воспринимает и отпружинивает обратно.
На ТО ее сняли, сам удивился - только небольшие потертости... а в целом - как новая... метал давно бы помялся, покоцался и проржавел.
Из минусов, мне кажется своей толщиной она жутко крадет и без того не большой дорожный просвет!
pilot636@rambler.ru
6 January 2012
mrSALAVAT
Из недостатков, как написано постом выше, выделю: цену; толщину; качество отливки ( не совсем попадает в размер) и способность поглощать удар ( может сыграть злую шутку, когда защита цела, а поддон замят, но это очень редко).
Константин676
6 January 2012
После покупки сразу поставил защиту. Материал 3,5мм аллюмминий, производитель Alfeco. Крепление спереди в "телевизор", что не есть хорошо, сзади в закладные на подрамнике. Штатный пыльник не снимал т.к. открываются большие окна для мусора.
SpireStone
а сколько примерно в мм крадет дорожный просвет?
pilot636@rambler.ru:
mrSALAVAT Из недостатков, как написано постом выше, выделю: цену; толщину; качество отливки ( не совсем попадает в размер) и способность поглощать удар ( может сыграть злую шутку, когда защита цела, а поддон замят, но это очень редко). |
а у тебя было такое,когда композит поглощал удар и мялся поддон?
народ, подскажите пожалуйста какой номер у закладной для защиты из углепластика.
хочу купить..
SpireStone
10 January 2012
mrSALAVATя точный просвет не мерил, но на первый взгляд прям под защитой, в виду ее толщины и конструктивных изогнутостей, просвет примерно 10-12 см.
Лежаки из резины нормально пролетают, а вот асфальтовые глыбы нада чуть ли не перекатом преодолевать.. чуть разгонешься - и обязательно зацепишь...
Есть как плюсы, так и минусы карбоновой защиты... Но в целом я доволен...
pilot636@rambler.ru
10 January 2012
mrSALAVATУ меня пока нет, но в теории это возможно.
Да и с наскока я на пеньки еще не прыгал, так что проверить не удалось.
SpireStone
а зимой не было такого,когда в защите оказывается куча снега??
SpireStone
11 January 2012
mrSALAVATэто ж в какой сугроб надо заехать, чтобы там куча была...
Вообще она достаточно плотно прилегает к днищу, но чтобы снег туда забивался, как-то даже и не замечал такое... единственный дискомфорт - это высота дорожного просвета... но видимо у защиты такая конструкция, чтобы она могла пружить... конструктора наверно специально побольше зазор оставили, между днищем авто и защитой...
aleksandr2010
24 January 2012
В 2011 ГОДУ НА МУРМАНСКОМ ШОССЕ ПОЙМАЛ ХОРОШИЙ КАМЕНЬ (ШЛИ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ )ПРОБИЛО ПЛАСТМАССОВУЮ ЗАЩИТУ И ПОВРЕДИЛО КОМПРЕССОР СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ КОМПРЕССОР, А СТОИТ ОН НЕ СЛАБО ПОСЛЕ ЭТОГО ПОСТАВИЛ ЖЕЛЕЗНУЮ ЗАЩИТУ ВОТ И ДУМАЙТЕ
| Просьба отключать CapsLock при наборе текста |
electro_on
26 January 2012
Не ставил защиту и не было пыльника, в морозы подушка двигателя, задняя, обросла льдом( как скала) в один прекрасный момент машина заревела как медведь и пошла вибрация на кузов. В -20 пришлось оттаивать подушку .((( В этот же день установил защиту.
Насчет сугробов не знаю.но снег каким то образом на защите накапливается.потом подтаивает от движка и получается прекрасная хорошая глыба льда.Гремит очень хорошо.Неделю назад пришлось заехать на эстакаду снял защиту.выбросил льдину.Теперь тихо.Либо просить на мойке более тщательнее вымывать с защиты.
VorobevEvg
3 February 2012
Ребят а ни у кого не завалялся старый пыльник от дорестайла? Может не нужен кому, отдаст даром?
Состояние как бы особо не интересует, главное прикрыл эту дыру в моторном отсеке.. Буду очень благодарен!
Всем добрый вечер!
Не могу найти код запчасти - пластиковый пыльник снизу переднего бампера,
который перед защитой стоит.
Может кто знает., подскажите плиз..
