Strider
24 August 2010
Подсветка салона и багажника
steel_falcon
5 January 2012
Может пока паял,вывел их из строя перегревом?
Rustam86
про полярность не надо спрашивать?
Rustam86
Там резистор не попадался? Ведь эта лампа в четверть накала горит. Она как фон светит.
igoro4ek
Полярность правельная
DENOZAWR
Да имеется такой, интересно какое у него сопротивление...
Тоже замутил подсветку багажника из 2-ух кусков светодиодной ленты(примерно 40 см каждый кусок)
подключал к штатному плафону!
SpireStone
5 January 2012
Ребят, а не подскажите FINIS коды плафона багажника и разъема лампы?
Sanya161
5 January 2012
SpireStone
6136623 - плафон подсветки
Rustam86
А ты диоды без ножек брал? Ты может у них контакты плохо пропаял?
tapo4eg
7 January 2012
11
вот и я сделал подсветочку
правд предохранитель сдох
PS ночью ваще чума, выложу как сфоткаю))
Решил провести проводку к ногам задних пассажиров, а точнее установить там безцокольный патрон, по аналогии с тем, что ставит нам FoMoCo спереди.
В магазине были куплены 2 повторителя поворота от ВАЗа, акустическая проводка (0,35 мм в сечении), разъемы "мама" к патрону, ну и сами лампочки на 5W.
http://img189.imageshack.us/img189/7650/img0531copy.jpg
В передних патронах проводку не резал, просто оголил провода, запихнул их сзади патрона и примотал свою проводку изолентой к заводской.
Патрон крепил на обычные хомуты к ручке движения кресла в самом конце. И оставил запас проводки для свободного хода кресла.
http://img249.imageshack.us/img249/4240/img0535e.jpg
Светит естесственно не слишком ярко (обычная лампа все-таки), но до пересветки салона в один тон и этого хватит. Тем более патрон уже имеется, а в него теперь подключить можно хоть диоды, хоть ленту...
http://img560.imageshack.us/img560/2150/img0540copy.jpg
Цена вопроса: 160 руб.
при этом осталось куча разъемов "мама" и метров 7 проводки (скрутка была 10 м), которые обязательное понадобятся при установке заднего плафона и "туалетной подсветки"... но это пока в планах))
P.S.: Обшивку и кресла не снимал... пришлось так корячиться...
теперь чувствую себя акробатом...
SpireStone
отлично!! ... по этой группе все сделал, кроме подсветки задних пасажиров!
PomaH95задачу для себя ставил вывести безцокольный патрон к задним пассажирам) аналогия с FoMoCo
лампа - это временный эффект... просто сразу назад ленту крепить или диоды ставить не хотелось, т.к. свет будет выделяться из общей массы подсветки...
Со временем диодами везде засветимся))
tapo4eg
9 January 2012
12
исправляюсь) ночные фотки) народ неадекватно реагирует, когда открываю багажник
PS осталось чуток подклеить правую ленту) собака не хочет клеиться в мороз)
мало того, что не клеится, она ещё и хрупкая становится, я когда себе клеил обломил, ладно хоть к концу поближе, так что либо оперативней коейте, либо там где потеплее
wanted21Обезжирь хорошо место где клеишь, плюс желательно феном прогреть и ленту и место, тогда и мороз не почём.
tapo4egобезжиривай или нет на родной скотч не наклеится!
надо старый сразу отдирать, и клеить 3М по размеру ленты, проверено!!!
если кого обидел, не минусуйте!!!
ТАК ДОРОГ РЕЙТИНГ !!!
gonzik010Летом лента отклеилась у меня.отдирал и поставил ЗМ скотч
DennisTushino
9 January 2012
На моей ленте была надпись 3М. Я обезжирил поверхность. Отклеилась. Факт. Посадил на силиконовый прозрачный герметик
тоже нужно отметиться!
1. направленные диоды работают с радиопульта. включается лента на окрытие дверей или принудительно с пульта. (куча режимов)
2. Диодная лента вдоль всего потолка плюсь ленты (вроде светобумага)
iPont4
На каких-нибудь радио-рынках или в радио-электронных магазинах! Еще, кстати, достаточно часто бывает на строительных рынках или в магазинах "освещение для дома"Ю но в последних чаще она не обработана силиконом и не рекомендуется ее использовать там, где на нее может попасть вода! в машине лучше все водонепроницаемой делать! ну или в какую-нибудь прозрачную трубку ее запихнуть!
АН.ТОХАа поподробнее про направленные светоидиоты
dr.DOS
12 January 2012
iPont4На китайских сайтах надо посмотреть...наверняка есть.
Вопрос вдогонку. Искать не стал, просьба не бить
Сделана подсветка ног задних пассажиров. При заведённой машине все, кроме одной светодидной ленты, тухнут как положено. Одна немного светится. Как избавиться от этого явления?
Pierre
на обычной ленте диоды расположенных строго по центру ленты, что дает возможность подсчитать хорошо только вертикальные положения ( верх или низ), на направленной ленте дрожу расположены с торговой стороны лент что дает возможность посветить горизонтальные направление ( на примере моих фото видно что свет падает строго прямо вперед, лента приклеен к потолку)
Сегодня поменял все лампочки на белые
, но при постановке последней лампочки-коротнуло и теперь ни чего не горит.Подскажите, где посмотреть и какой предохранитель нужен если что???
Kyraga
В ногах пассажира расположен блок
Предохранители, отвечающие за подсветку:
F80 дорестайл
F104 рестайл
на 10А
- Casey -
Спасибо, как исправлю косяк свой-фотки скину.
VMV
16 January 2012
подскажите плиз поподробнее по поводу замены штатных лампочек (те что в ногах) на диоды.
заменять лампы можно на любые диоды? я имею ввиду, диоды же между собой не только по цвету различаются, наверняка нужно соблюсти определенные параметры? напряжение, размер, что там еще бывает?
прост тоже хочу поменять, ток не знаю что можно покупать, что подойдет.
